單片機(jī)控制led只有取反才亮,給1和給0都不亮?
查看數(shù): 2144 | 評(píng)論數(shù): 17 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-5-16 13:47
是不是少了什么初始化,我看網(wǎng)上的例程好像都沒有 單片機(jī)源程序如下 #include <STC15.h> #include <intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char      &nbs ...
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-20 11:56
zhuls 發(fā)表于 2024-5-18 17:40
P3.5設(shè)成推挽,應(yīng)該是"P3M0|=0x20"
你核對(duì)一下。
STC的ISP軟件本身自帶的工具里邊就有。。。
你好 我設(shè)置成了推挽輸出,但是它一通電就自己亮了,我寫的程序是按鍵按下才亮,而且中斷對(duì)它也沒有反應(yīng)
#include <STC15.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        bit  seyFlag=0;
  void DELAY_MS (unsigned int t)
     unsigned int a;
     while ( --t != 0 )
        for (a=0;a<=600;a++);
        void DELAY_1s(int t)
                        unsigned long int a,b,c,d,e,f,g;
                        a=60000*t;
                        b=60000*t;
                        c=60000*t;
                        d=60000*t;
                        e=60000*t;
                        f=60000*t;
                        g=60000*t;
                                a--;
        b--;
                                c--;
                                d--;
                                e--;
                                f--;
                                g--;
                                if(seyFlag==1||g==0)
                                        led        = !led;
                                        seyFlag=0;
                                  return;
        void Int1_Routine(void) interrupt 2
                                    //led        = !led;
                        seyFlag=1;
        void main()
                P3M0 = 0x20;
                P3M1 = 0x00;
                        IT1 = 1;
                        EX1 = 1;
                        EA = 1;
                  if(seyFlag        ==        1)
                                DELAY_MS(10);
                                led        = 1;
                                if (k1==0)
                                 if (k2==1)
                                                if (k3==1)
                                                         DELAY_1s(5);
                                                else if(k3==0)
        DELAY_1s(10);
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-20 09:42
vcc是5v
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-20 09:41
你核對(duì)一下。
嗷嗷好的 第一次用這個(gè)芯片 不太熟悉
ID:491923 發(fā)表于 2024-5-18 18:54
Vcc是多少?
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-18 17:40
Dokkis 發(fā)表于 2024-5-17 10:17
推挽輸出是這樣設(shè)嗎,改了還是不行
#include
#include
你核對(duì)一下。
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-17 10:38
R8/R9阻值是多少?分壓了吧?
把R8去掉試試
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-17 10:17
j1ason 發(fā)表于 2024-5-16 16:26
先將IO模式設(shè)置成推挽輸出,再將中斷關(guān)掉,最后在WHILE循環(huán)中添加延時(shí)。
#include <STC15.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        void Delay1s(int t)
                        uint i;
                        i=1000*t;
                                i--;
                                if(i==0)
                                {return;}
        void main()
                P3M0 |= 0x00;
                P3M1 |= 0x08;
                        Delay1s(10);
                        led = 1;
ID:1117058 發(fā)表于 2024-5-17 00:24
設(shè)置輸出模式為推挽輸出
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-16 21:45
Q1什么型號(hào)?P3.5輸出的電壓,經(jīng)電阻分壓后的Vgs電壓能讓它完全導(dǎo)通嗎?
VCC多少V?6串LED,2V(RLED)/3.3V(GLED/BLED),能驅(qū)得動(dòng)嗎?
ID:796531 發(fā)表于 2024-5-16 19:12
把Q1源漏極短接一下看看你led串聯(lián)后驅(qū)動(dòng)電壓夠不夠
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-16 18:37
看下那個(gè)MOS,5V能打開不。
ID:466997 發(fā)表于 2024-5-16 16:26
ID:857072 發(fā)表于 2024-5-16 15:46
15是需要設(shè)置IO模式的
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-16 15:36
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-16 15:06
還有這等子事?是不是中斷里有控制LED的?把中斷關(guān)了試試看?
中斷關(guān)了也不行
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-16 15:35
yaosongjin 發(fā)表于 2024-5-16 15:28
取反是如何亮的,看你程序死循環(huán)又沒有延時(shí),取反的話應(yīng)該是出現(xiàn)的脈沖電壓,微亮吧
確實(shí)是微亮,那我把死循環(huán)去掉再加個(gè)延時(shí)試試嗎
ID:23640 發(fā)表于 2024-5-16 15:28
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-16 15:06
