STM32單片機(jī)的Vbat引腳備份電池很快耗盡是什么原因
查看數(shù): 2771 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-5-16 22:23
      最近在維修幾臺(tái)儀器,用的是STM32F407VGT6單片機(jī),主要問題都是上電無法進(jìn)入程序,死機(jī),手動(dòng)復(fù)位無反應(yīng),重新開機(jī)后問題仍然存在。最初懷疑是BOOT0或者復(fù)位系統(tǒng)的問題,但在芯片里寫入簡(jiǎn) ...
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-30 14:10
glinfei 發(fā)表于 2024-5-30 08:55
我覺得問題不在電池這塊,還是測(cè)下電流,往前找。
國(guó)內(nèi)廉價(jià)的充電寶使用的是梯次鋰電池,這些鋰電池是從報(bào)廢汽車鋰電池挑選出來,由于過充或過放,有一部分電池出現(xiàn)一分鐘充滿,使用時(shí)一分鐘放完電。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-30 12:43
紅花無常 發(fā)表于 2024-5-29 20:26
TPS562201的輸出是通過兩個(gè)電阻調(diào)節(jié)的,理論上可以輸出0.76V-7V的所有電壓。我這里是輸出3.3,這個(gè)沒錯(cuò)。
1N5817導(dǎo)通電壓是0.45~0.75V,3.3減去0.45~0.75=2.55~2.85V,這個(gè)電壓能給3.3V鋰電池充電?
ID:1118092 發(fā)表于 2024-5-30 10:28
連線有問題吧
ID:844772 發(fā)表于 2024-5-30 08:55
ID:205485 發(fā)表于 2024-5-29 20:26
donglw 發(fā)表于 2024-5-20 17:03
由于沒有畫全TPS562201DDCR電路,其輸出電壓應(yīng)為5V,而不是3.3V;若是3.3V無法完成對(duì)3.3V電池的充電!
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-20 17:03
紅花無常 發(fā)表于 2024-5-17 15:59
這個(gè)電路是別人設(shè)計(jì)的,我畫了一個(gè)示意圖。電源芯片的引腳只畫了一部分。
另外,D1是必須的。如果一晚上放完電,大部分是鋰電池過充導(dǎo)致的。更換鋰電池!
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-19 00:07
我沒有用過STM32的VBAT,你可以在掉電的情況下測(cè)量一下這個(gè)電流是多少,或者是測(cè)量一下,電流是流向了哪里,然后再慢慢的找到問題點(diǎn)
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-19 00:06
電路只能說是不完美,但不會(huì)在一天之內(nèi)把一節(jié)鈕扣的電量用完的
就算是10mA的反向電流,那至少也是兩天才會(huì)把一節(jié)2032電池的電量放完的
你可能從其它地方找找看
我沒有用過STM32
ID:205485 發(fā)表于 2024-5-18 15:22
ppcbug 發(fā)表于 2024-5-18 11:30
從圖上看, 當(dāng)然D1設(shè)計(jì)有差錯(cuò),不該用58系列; 可以拆掉該二極管試試。
C1理論上有漏電可能,但可能性微 ...
       這個(gè)應(yīng)該是設(shè)計(jì)者當(dāng)初考慮不周,因?yàn)閂DD是3.3V的,所以為了給鋰電池充電,選了壓降小的肖特基二極管,如果用了普通二極管壓降0.6左右,出來就只有2.7V的充電電壓了。我回頭試試去掉D1和R1,把電池?fù)Q成普通紐扣電池,看看還是否有漏電。如果真是二極管反向漏電,是不是也太厲害了,一晚上就漏沒了。。。
      我感覺問題不太會(huì)是出在電池上,因?yàn)橐呀?jīng)更換過我自己的紐扣鋰電池,還是有漏電。
ID:628113 發(fā)表于 2024-5-18 11:30
C1理論上有漏電可能,但可能性微乎其微。
按個(gè)人經(jīng)驗(yàn),覺得問題 90% 可能在 電池 自身上。
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-17 11:49
首先,原理圖至少要上傳,不然就不知道怎么回事
ID:879348 發(fā)表于 2024-5-17 09:17
發(fā)表于 2024-5-16 22:52
不應(yīng)該用SBD很多小白以為SBD正向壓降小就用了,其實(shí)SBD反向漏電大,很容易把電池放光。
這個(gè)漏電流不至于一晚就干光電池的電
ID:628113 發(fā)表于 2024-5-16 23:53
從現(xiàn)象看 估計(jì)是 BAT 直接對(duì) 整個(gè)電路供電了 。 樓上說的 肖特基管不適合隔離電池 這個(gè)確實(shí), 但不至于漏電如此快。 估計(jì)是其他嚴(yán)重問題  例如 二極管裝反了,電容漏電 etc ,還有是否共地 也要檢查下。
ID:879809 發(fā)表于 2024-5-16 22:52
