發(fā)布時(shí)間: 2024-5-16 22:50
正文摘要:電子小白,需要一個(gè)光耦隔離驅(qū)動(dòng)MOS管的電路,找了一個(gè)電路圖如下。有兩個(gè)問題想請(qǐng)教一下:1.U8(1N4007)和U7(1N4148)他們的作用是什么?2.這兩個(gè)二極管放置方向與選型是否正確,錯(cuò)誤的話應(yīng)該用什么型號(hào)替代? |
xhaity 發(fā)表于 2024-5-17 20:53 同意你的觀點(diǎn),提問題要說清楚具體干什么,畫圖要畫完整,靠猜可能有N個(gè)方案,樓主不知采用何方案最佳。 |
這個(gè)樓主就沒說清楚具體干什么,只能靠猜, 光耦控制,光耦打開,NMOS GATE 電壓 大約 是 100K/105K * 24V = 22.8V , U7應(yīng)該是穩(wěn)壓管, U8按如圖連接, OUT8根本就不能輸出 |
70681522 發(fā)表于 2024-5-17 14:37 可以用4744,但沒必要用這么大的,1/2W就足夠了。 |
donglw 發(fā)表于 2024-5-17 18:30 糾正如下: 外接負(fù)載為1歐姆,電壓為36V,一定炸管,理由是:36V-24v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以動(dòng)手做實(shí)驗(yàn)。 |
發(fā)表于 2024-5-17 12:37 1、外負(fù)載的工作電壓小于或等于24V,二極管U8上負(fù)下正。 2、外負(fù)載的工作電壓大于24V,二極管U8上正下負(fù),防止外負(fù)載工作電壓倒灌。 |
發(fā)表于 2024-5-17 12:37 討論問題,不要?jiǎng)右粍?dòng)“不懂裝懂”。。。。。。說此詞證明你是正確? 樓主沒有畫出,外接負(fù)載和外接電源的關(guān)系可能出現(xiàn)各種情況。。。。。。。 |
發(fā)表于 2024-5-17 12:37 能否炸管主要原因是電流是否超限,如果外接負(fù)載的工作電壓超過24V,必須把把U8反過來,否則有可能炸管! 動(dòng)手做實(shí)驗(yàn)難嗎? |
發(fā)表于 2024-5-17 12:37 外接負(fù)載為1歐姆,電壓為24V,一定炸管,理由是:24V-12v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以動(dòng)手做實(shí)驗(yàn)?谡f無憑,。。。。。。。。。。。 |
70681522 發(fā)表于 2024-5-17 14:52 U8的方向取決于外負(fù)載(電磁閥,電機(jī)、以及LED燈組 散熱風(fēng)扇這些東西)的工作電壓: 1、外負(fù)載的工作電壓小于或等于24V,二極管U8上負(fù)下正。 2、外負(fù)載的工作電壓大于24V,二極管U8上正下負(fù),防止外負(fù)載工作電壓倒灌。 |
70681522 發(fā)表于 2024-5-17 14:37 NCE6050A的Vgs=±20V;考慮穩(wěn)壓管的偏差和降低R18的功耗,建議采用ZM4746(18v) |
donglw 發(fā)表于 2024-5-17 14:18 用來控制電磁閥,電機(jī)、以及LED燈組 散熱風(fēng)扇這些東西, |
70681522 發(fā)表于 2024-5-17 12:20 U7符號(hào)對(duì),但型號(hào)不對(duì),應(yīng)該是15V穩(wěn)壓管,4148無法保護(hù)MOSFET。 |
70681522 發(fā)表于 2024-5-17 12:20 最好畫出負(fù)載和外接電源的圖,負(fù)載類型,等等? |
donglw 發(fā)表于 2024-5-17 10:40 樓主的圖方向沒錯(cuò),按你不懂裝懂的意見把U8反過來一定會(huì)炸管。 |
ly1972001 發(fā)表于 2024-5-17 09:45 請(qǐng)問U7的元件正確嗎? |
70681522 發(fā)表于 2024-5-17 02:01 另外,如果外接電源超過24V,U8必須接反,防止外接電源倒灌現(xiàn)象的發(fā)生。 |
70681522 發(fā)表于 2024-5-17 02:01 NCE6050A的工作電壓是60V50A,如果外加電壓超過24V,例如48V,24V的電源變成負(fù)載,電流超過3A可能要炸管,因此,不允許外加電壓超過24V。 |
發(fā)表于 2024-5-17 02:01 U8的方向如果真錯(cuò)了,也不一定炸管,除非電流超限。 |
發(fā)表于 2024-5-17 02:01 從圖中如何看到負(fù)載在OUT8和24V之間? |
U7是防止負(fù)壓超過0.6V,U8是保護(hù)Q2的,如果負(fù)載是電感型,提供放電回路,又稱為續(xù)流二極管。 |
donglw 發(fā)表于 2024-5-17 00:05 謝謝,是否U7就是一個(gè)齊納二極管,將柵極電壓控制在安全值范圍內(nèi),保護(hù)MOS管。另查了一下1N4148不是穩(wěn)壓管,穩(wěn)壓管是1N47**? OUT8是接負(fù)載端,他的作用是否是 外接負(fù)載超壓(圖中參考電壓是24V),直接將電壓灌入24V電源端,保護(hù)MOS管。正常狀態(tài)下就是一個(gè)截至狀態(tài)。 |
donglw 發(fā)表于 2024-5-17 00:05 U8的方向如果真錯(cuò)了,那么就是炸管。圖紙畫的不規(guī)范,負(fù)載在OUT8和24V之間,電路圖是對(duì)的。 請(qǐng)你以后不要不懂裝懂誤導(dǎo)別人,能看懂就說,看不懂就shutup。 |
發(fā)表于 2024-5-16 23:07 謝謝,是否U7就是一個(gè)齊納二極管,將柵極電壓控制在安全值范圍內(nèi),保護(hù)MOS管。另查了一下1N4148不是穩(wěn)壓管,穩(wěn)壓管是1N47**? 是的,OUT8是負(fù)載端 |
U7是20V穩(wěn)壓管,U8的方向錯(cuò)了,可以省略! |
U7是15V穩(wěn)壓管,U8畫對(duì)了,注意OUT8這個(gè)label。 |
