單片機(jī)60s倒計時程序為什么不能顯示?
查看數(shù): 1315 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-5-19 07:40
//60s倒計時 #include"stc8.h" #include "intrins.h" #define  uint unsigned int #define  uchar unsigned char    #define  SEG P1 sbit SCON1 = P3 ...
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-19 20:08
共陽的數(shù)碼管,你用共陰的代碼,提問之前請先說明清楚。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-19 17:28
共陽極的那你得吧兩個SCON設(shè)置為推挽才行啊。要不然標(biāo)準(zhǔn)IO的高電平電流同時點亮8個段,即使亮也幾乎看不到吧。消隱要讓SCON=0,輸出SEG之后再把對應(yīng)的SCON=1
ID:72649 發(fā)表于 2024-5-19 13:50
hjx5548 發(fā)表于 2024-5-19 13:44
void TM0_Isr() interrupt 1 //5毫秒
        TL0 = 0x00;                                //設(shè)置定 ...
這樣也不能顯示?
ID:72649 發(fā)表于 2024-5-19 13:48
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-19 10:19
每當(dāng)flag++到20時,flag = 0然后立刻flag=60,然后flag++以后就得等他++到255再變0,重復(fù)++到20時再變60, ...
//倒計時
#include"stc8.h"
#define  SEG P1
sbit SCON1 = P3^7;
sbit SCON2 = P3^6;
sbit KEY = P3^2;
uchar count=0;
char num=60,ge,shi;
uchar flag;
uchar code table[]={
        0x03,/*0*/
        0x9F,/*1*/
        0x25,/*2*/
        0x0D,/*3*/
        0x99,/*4*/
        0x49,/*5*/
        0x41,/*6*/
        0x1F,/*7*/
        0x01,/*8*/
        0x09,/*9*/};
void T0_init()                                //5毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設(shè)置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                        //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0x00;                                //設(shè)置定時初始值
        TH0 = 0xEE;                                //設(shè)置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;                                //使能定時器0中斷
        EA = 1;
void IO_init()
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P1M0 = 0xff; P1M1 = 0x00;
        flag++;
        if (flag=20)
        flag=0;
                num--;
                if (num=0)
        num=60;
void main()
IO_init();
T0_init() ;
        while (1)
                SEG=0;
                shi=num/10;
                ge=num%10;
                switch (count)
            case0:SCON1 = 0;SCON2=1; SEG = table[ge];
                    break;
            case1:SCON1 = 1;SCON2=0; SEG = table[shi];
                    break;
            default:
                    break;
                count++;
                if (count>1)count=0;
ID:72649 發(fā)表于 2024-5-19 13:44
        flag++;
        if (flag=20)
        flag=0;
                num--;
                if (num=0)
        num=60;
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-19 11:23
原程序有多處錯誤:1.  if (flag=20),應(yīng)改為 if (flag==200)
2.  動態(tài)刷新時間太快,需合理設(shè)置count++的時間間隔
3.  case0、case1應(yīng)為case 0、case 1
程序修改如下,僅供參考:
        flag++;
        if(flag==200)
                flag=0;
                num--;
                if (num==0)
                    num=60;
        //動態(tài)掃描刷新周期為10毫秒
        count++;
             if (count>1)
                       count=0;
void main()
        IO_init();
        T0_init() ;
                shi=num/10;
                ge=num%10;
                SCON1 = 1;  SCON2 = 1;  //消隱
                switch(count)
                            case 0:  SCON1 = 1;  SCON2 = 0;  SEG = table[ge];  break;
                            case 1:  SCON1 = 0;  SCON2 = 1;  SEG = table[shi]; break;
                            default: break;
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-19 10:19
每當(dāng)flag++到20時,flag = 0然后立刻flag=60,然后flag++以后就得等他++到255再變0,重復(fù)++到20時再變60,再重復(fù)。就是大概flag計數(shù)215次num--一次,1075ms減一次,應(yīng)該可以啊。為啥不顯示?是不顯示還是不計時?另外,SEG=0XFF是想消隱,但是你這是共陰的,因為你的SCON是設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)IO,那么只能共陰極了。共陰極的段碼要給0x00才行消隱,你這0xff不是一直亮著嗎?還有掃描切換不要放到主循環(huán),這掃描速度得有多快啊。一個位的顯示時間可能太短了。消隱也可以把兩個SCON都置1。
