PIC16F877A的AD轉(zhuǎn)換,PWM輸出,lcd1602顯示仿真例子
查看數(shù): 34051 | 評論數(shù): 65 | 收藏 12
發(fā)布時間: 2013-12-11 15:20
1、AD轉(zhuǎn)換 2、PWM輸出 3、AD輸入的比例控制PWM的占空比。 4、lcd1602顯示AD測試值,PWM輸出占空比 5、全文注釋 6、proteus仿真圖。 頂一下,謝謝
ID:1146374 發(fā)表于 2025-4-6 14:22
OK,很有用!
ID:609145 發(fā)表于 2022-7-11 11:10
非常不錯 值得學(xué)習(xí)。
ID:18297 發(fā)表于 2022-2-12 09:04
請講述你的問題,你的功能要求。
ID:61632 發(fā)表于 2021-12-2 16:06
  1. #include <pic.h>
  2. #include <math.h>
  3. //#include <myfuncs1.h>
  4. //#include <seg74.h>
  5. #include <htc.h>
  6. #define SEG_BITSEL_PORT PORTD                   //位選端口
  7. #define SEG_BITSEL_PORT_DIR TRISD               //位選端口的方向寄存器
  8. #define SEG_FONT_PORT PORTC                     //字形輸出端口
  9. #define SEG_FONT_PORT_DIR TRISC                 //字形輸出端口的方向寄存器
  10. #define DLY_MS 67
  11. const char Seg7TableN[]={0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b10011001,0b10010010,0b10000010,0b11111000,0b10000000,0b10010000};
  12. //__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_ON & PWRTE_OFF & BOREN_ON & LVP_ON & CPD_OFF & WRT_OFF & CP_OFF);
  13. //__CONFIG (XT & WDTDIS & LVPDIS);
  14. unsigned int g_ADRTable[12] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 };
  15. unsigned char g_Count=0;
  16. bit OverFlag = 0;//12位轉(zhuǎn)換次數(shù)完成標(biāo)志位清零;
  17. void delayms (int ms);
  18. void DisplayData (unsigned int iData);
  19. void interrupt ISR (void)
  20. {
  21.     if ( ADIE && ADIF  )
  22.     {
  23.        ADIF = 0;
  24.        g_ADRTable[g_Count]=(((unsigned int)ADRESH)<<8)+ADRESL;
  25.        g_Count++;
  26.        if(g_Count==12)
  27.        {
  28.            g_Count =0;
  29.            OverFlag=1;//
  30.        }
  31.        else
  32.        {
  33.            GO_DONE = 1;//啟動AD
  34.        }
  35.     }
  36.     else
  37.        {
  38.            while(1);
  39.        }
  40. }
  41. void main(void)
  42. {
  43.     //void  DisplayData();
  44.     char i=0,j=0;
  45.     int tmp = 0;//
  46.     int adc_v = 0;
  47.     TRISA0 = 1;
  48.     SEG_BITSEL_PORT_DIR = 0;//位選端口的方向寄存器,確定輸出端口
  49.     SEG_FONT_PORT_DIR = 0;//字形輸出端口的方向寄存器,確定輸出端口
  50.     ADFM = 1;
  51.     PCFG3:PCFG0 = 0000;
  52.     ADCON0 = 0B11000001;
  53.     ADIE = 1;
  54.     ADIF = 0;
  55.     PEIE = 1;
  56.     GIE = 1;
  57.     for(i=0;i<15;i++)
  58.     {
  59.         ;
  60.     }
  61.     GO_DONE = 1;
  62.     while(GO_DONE)
  63.     {
  64.         if(OverFlag==1)
  65.         {
  66.             for(i=0;i<12;i++)//冒泡法排序
  67.             {
  68.                 for(j=i+1;j<12;j++)
  69.                 {
  70.                     if(g_ADRTable[i] > g_ADRTable[j])
  71.                     {
  72.                         tmp = g_ADRTable[i];
  73.                         g_ADRTable[i] = g_ADRTable[j];
  74.                         g_ADRTable[j] = tmp;
  75.                     }
  76.                 }
  77.             }
  78.         tmp = 0;
  79.         for(i=2;i<10;i++)
  80.         {
  81.             tmp = tmp + g_ADRTable[i];
  82.         }
  83.         tmp = tmp >>3;//將數(shù)按照 2進(jìn)制像右移動.每向右移動一位,相當(dāng)于 除2的n次冪
  84.         adc_v = tmp;
  85.         adc_v = ((long)adc_v*5000/1023);
  86.         OverFlag = 0;
  87.         GO_DONE = 1;
  88.         }
  89.         DisplayData(adc_v);
  90.     }
  91. }
  92. void DisplayData (unsigned int iData )
  93. {
  94.     char i=0,j=0;//
  95.     char k = 0,NumStr[ 5 ]={0,0,0,0,0};
  96.     NumStr[1]=iData / 1000;//取整
  97.     NumStr[2]=iData % 1000/100;
  98.     NumStr[3]=iData % 100/10;
  99.     NumStr[4]=iData % 10;
  100.     for(i=0;i<10;i++)
  101.     {
  102.         SEG_BITSEL_PORT = k =0X01;
  103.         for(j=0;j<=4;j++)
  104.         {
  105.             SEG_BITSEL_PORT = k;
  106.             if(j==1)
  107.             {
  108.                 SEG_FONT_PORT = Seg7TableN[NumStr[j]]&0b01111111;
  109.             }
  110.             else
  111.             {
  112.                 SEG_FONT_PORT = Seg7TableN[NumStr[j]];
  113.
  114.             }
  115.             delayms(5);
  116.             k = k <<1;//把1向左移1為顯示
  117.         }
  118.     }
  119. }
  120. void delayms (int ms)
  121. {
  122.     int i=0,j =0;
  123.     for(i=0;i < ms;i++)
  124.         for(j =0; j < DLY_MS;j++)
  125.         {;}
  126. }
能幫我看看這個程序問題出在哪里嗎
ID:960452 發(fā)表于 2021-9-13 16:43
求教樓主,我想同時檢測電壓 電流該怎么改進(jìn)程序?
ID:387687 發(fā)表于 2021-9-5 21:45
好程序,學(xué)習(xí)了。
ID:625711 發(fā)表于 2021-9-1 15:53
謝謝分享。!可以很好的學(xué)習(xí)下AD!
ID:713781 發(fā)表于 2020-4-8 15:12
我下載出來的電路圖和上面的電路圖不一樣啊,只有我這樣嗎
ID:103421 發(fā)表于 2019-9-3 16:08
不錯,下來學(xué)習(xí)。
ID:154187 發(fā)表于 2019-1-22 09:57
仿真沒有找到lcd1602啊
ID:213175 發(fā)表于 2018-11-12 20:25
感謝分享
ID:302666 發(fā)表于 2018-6-1 03:18
有個例程參考,好多了
ID:322187 發(fā)表于 2018-5-4 16:29
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),感謝分享
ID:209855 發(fā)表于 2018-1-12 13:30
急需看1602的代碼,我的就是不顯示,只有背光。
ID:269685 發(fā)表于 2018-1-1 11:43
沒有l(wèi)cd1602
ID:71549 發(fā)表于 2017-11-25 17:53
不錯  樓主辛苦
ID:94088 發(fā)表于 2017-11-10 13:16
感謝分享。。
ID:183735 發(fā)表于 2017-7-1 14:15
東西值得去認(rèn)真看
ID:186630 發(fā)表于 2017-4-27 16:06
好東西,參考一下
ID:159112 發(fā)表于 2017-3-19 09:51
好東西,值得學(xué)習(xí)。
ID:170103 發(fā)表于 2017-3-18 09:50
樓主的資料真的是幫我了大忙
ID:170103 發(fā)表于 2017-3-18 09:49
樓主這個真是我需要學(xué)習(xí)的資料啊
ID:162067 發(fā)表于 2017-2-5 16:49
謝謝樓主
ID:161115 發(fā)表于 2017-1-10 14:14
真的是一個不錯的學(xué)習(xí)例子,支持樓主
ID:159601 發(fā)表于 2017-1-3 14:38
很實(shí)用啊啊啊啊
ID:159270 發(fā)表于 2017-1-2 22:23
zjjhtony 發(fā)表于 2017-1-2 18:10
這個估計(jì)是你的編譯器的問題,我使用的是mplab V8.7版本的。
版主:我用的是mplab IDE V8.91版本,PICC V8.05版,編譯其它程序可以的
ID:18297 發(fā)表于 2017-1-2 18:10
ID:159270 發(fā)表于 2017-1-1 22:57
編譯出現(xiàn)這樣的故障代碼,菜鳥請教
ID:159270 發(fā)表于 2017-1-1 22:56
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "E:\pic\picad\main.cce".
Clean: Done.
Executing: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE" -C -E"main.cce" "main.c" -O"main.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
This compiler will expire in 19 days
Compiler operating in demo mode.
Some command line options are disabled and compilation is delayed.
Register this compiler to enable these options.
Warning[000] E:\pic\picad\sys.h 9 : Missing newline
Warning[000] E:\pic\picad\main.c 125 : Missing newline
Error[000] E:\pic\picad\main.c 17 : undefined identifier: GO
Warning[000] E:\pic\picad\main.c 124 : line does not have a newline on the end
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sun Jan 01 22:46:01 2017
ID:159270 發(fā)表于 2017-1-1 22:48
剛剛試了下,1602LCD沒有顯示,不知啥問題
ID:82712 發(fā)表于 2016-9-19 17:36
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。。。
ID:88073 發(fā)表于 2016-9-13 17:11
仿真還得重新加?xùn)|西?
ID:99245 發(fā)表于 2016-8-2 11:50
學(xué)習(xí)了!非常感謝
ID:105271 發(fā)表于 2016-2-10 23:42
學(xué)習(xí)了。。≈x謝!
ID:104119 發(fā)表于 2016-1-22 16:15
感謝樓主分享!。。。。。。。!
ID:85606 發(fā)表于 2015-12-29 12:19
樓主發(fā)帖辛苦了,謝謝分享。。。。。。!
ID:90884 發(fā)表于 2015-9-23 17:02
這是神馬東西,lcd在哪都看不見,差評
ID:71535 發(fā)表于 2015-9-22 08:19
感謝樓主分享,這對剛?cè)腴T的人幫助會很大啊!
ID:86543 發(fā)表于 2015-8-14 20:02
這個必須頂,…………………………
ID:84840 發(fā)表于 2015-7-5 21:11
standgo 發(fā)表于 2015-6-8 18:31
樓主,你好。我看了你的程序,里面A/D轉(zhuǎn)換時鐘選擇的是二分頻,而外部晶振是4M,可以得出A/D轉(zhuǎn)換一位所需時 ...
謝謝分享!。。。
