發(fā)布時(shí)間: 2024-6-11 21:57
正文摘要:用LC濾波或者電源模塊隔離干擾信號(hào),都會(huì)導(dǎo)致輸出電壓降低,最終會(huì)導(dǎo)致顯示屏顯示中斷,或者顯示異常 1.用47uH+1000uF的LC濾波電路,L串聯(lián)在DC12V的電路中,1000uF電容并聯(lián)在顯示屏的電源端,結(jié)果顯示屏端的電壓 ... |
QWE4562012 發(fā)表于 2024-6-15 10:19 TI、ADI公司有專門串口隔離芯片。 |
smmj 發(fā)表于 2024-6-15 08:59 直接用萬用表測(cè)試電感的電阻嗎 |
wufa1986 發(fā)表于 2024-6-14 15:35 是有干擾啊 但是呢 沒輸出射頻的時(shí)候 測(cè)試員也有發(fā)現(xiàn)誤觸發(fā)的情況 |
ZSJM 發(fā)表于 2024-6-12 09:58 你好 我想說的是串口屏?xí)?nbsp; 這樣隔離不共地 會(huì)導(dǎo)致通訊不了吧 |
wskufo 發(fā)表于 2024-6-12 05:51 那用功率電感能不能把紋波濾除掉呢 |
donglw 發(fā)表于 2024-6-12 03:22 你好 如果是串口屏 用隔離模塊會(huì)導(dǎo)致串口通信不了吧? |
測(cè)量一下屏的電流多少,電感電阻多少 |
1.前端供應(yīng)源內(nèi)阻需要考慮,內(nèi)阻過高,在輸出使用大電容負(fù)載時(shí),容易引起環(huán)路參數(shù)變化。導(dǎo)致輸出電壓降低。 2.電感直流參數(shù)內(nèi)阻是否遠(yuǎn)小于供應(yīng)源內(nèi)阻? 3.前端供應(yīng)源是否紋波過大? |
用電感不可能有影響,你的屏對(duì)電壓這么敏感嗎?我懷疑是干擾 |
網(wǎng)上沒有找到深圳海陵——HLK-B1212S-3WRS說明書,只找到2W的說明書中EMI典型應(yīng)用電路(見下圖),同理3W的說明書中也包含EMI典型應(yīng)用電路,按圖搭接電路即可。仍解決不了問題,換廠家試一試。建議你使用本站的陷波器設(shè)計(jì)電路。![]() |
只要接入電感, 電壓下降是必然的, 只是下降的多少. 47uH, 需要用低直流電阻的. 不知你顯示屏工作電流多大. 另外隔離電源, 你要查它的電大允許輸出可接入電容, 有的只允許幾+uF, 有的允許比較大. 你可以考慮在隔離電源前加電容+電感(一般隔離電源DATASHEET里有).因?yàn)楦綦x電源輸入允許范圍大概是+/-10%, |
我在這里強(qiáng)調(diào)閱讀說明書的重要,有網(wǎng)友說創(chuàng)新重要。這是兩個(gè)問題,首先俗語常說“從南京到北京,買的沒有賣的精”,這句話說明賣家把最好的應(yīng)用案例展示出來,隱藏有瑕疵的案例。國(guó)外更是如此,生產(chǎn)芯片的廠商展示的電路及其員工發(fā)表的文章是可靠的,如果有錯(cuò)老板會(huì)面臨損失,他的員工會(huì)被炒魷魚的。由于這種機(jī)制存在,因此他們的創(chuàng)新絕大部分是可信的。N年前,我在本地某一級(jí)刊物看到,某985、211高校的教授發(fā)表一文檔,此文檔被研究生引用500多次,文檔內(nèi)容是開關(guān)電源輸出電流1000A(1千安),使用一個(gè)輸出濾波電感,理論是正確的,工程如何實(shí)現(xiàn)!即使有疑問,教授不會(huì)受到任何損失,F(xiàn)在為了避免被發(fā)現(xiàn)問題,高校直接使用英文發(fā)表文章,![]() ![]() ![]() |
47uH電感不是功率電感,壓降太大了。 |
問題1.用47uH+1000uF的LC濾波電路,L串聯(lián)在DC12V的電路中,1000uF電容并聯(lián)在顯示屏的電源端,結(jié)果顯示屏端的電壓只有9.36V,這是怎么回事? 回答:這不是LC濾波電路的用法。建議你使用陷波器濾除干擾。 問題2.用電源隔離模塊,把DC12V接模塊的輸入端,模塊的輸出端接顯示屏的電源端,結(jié)果發(fā)現(xiàn)顯示屏端電源電壓只有9.5V? 回答:電源隔離模塊,輸入增加濾波電容2.2uF/25V;輸出增加濾波電容2.2uF/25V。 |
