各位給看一下這個報警電路板是單片機(jī)嗎?
查看數(shù): 1672 | 評論數(shù): 14 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-6-14 15:11
有一個報警板,共有八路報警系統(tǒng),今天有一路報警只有二極管報警燈亮沒有閃爍,正常應(yīng)該閃爍輸出報警,然后復(fù)位才能消除報警,F(xiàn)在出現(xiàn)了只有紅燈亮,沒有閃爍,大報警信號沒有輸出。想換一個板子試試但是一模一樣的 ...
ID:420836 發(fā)表于 2024-7-8 09:08
28腳DIP芯片上貼有版本號的標(biāo)簽,看起來像是一臺單片機(jī)。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-7 16:34
bg5skf 發(fā)表于 2024-7-7 13:01
我覺得PIC系列單片機(jī)可能性大點(diǎn)!
PIC的沒用過,不過我知道用PIC的很多,倒是很有可能。
ID:687418 發(fā)表于 2024-7-7 13:01
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-21 14:44
比較老,沒有晶振,SDIP28,8腳GND,看起來像ATMEGA48一類的。
ID:1124472 發(fā)表于 2024-6-26 21:33
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-21 14:44
wangxingpu1234 發(fā)表于 2024-6-21 10:26
芯片型號被磨了去了,大家說一下能根據(jù)外形或者功能,找出這個芯片的型號嗎
ID:1124472 發(fā)表于 2024-6-21 10:26
余明江 發(fā)表于 2024-6-17 20:04
是單片機(jī)控制的,只是版本太老了,應(yīng)用張紙貼住的就是
ID:617946 發(fā)表于 2024-6-17 20:04
ID:1124472 發(fā)表于 2024-6-15 18:55
這個單片機(jī)芯片型號加密了
ID:1124472 發(fā)表于 2024-6-15 18:53
cyi8 發(fā)表于 2024-6-15 10:46
確實(shí)是單片機(jī)控制的,只有一路出問題的話維修就是了,單獨(dú)觀察一路的輸出,最可能出現(xiàn)故障的就是光耦了,把 ...
不是光歐壞了,是設(shè)置不知道怎么變化了。以前的設(shè)置的報警狀態(tài),現(xiàn)在自動改成了非報警狀態(tài),聯(lián)系了板子開發(fā)者,告訴了調(diào)整方法,調(diào)整以后又正常了
ID:1124472 發(fā)表于 2024-6-15 18:50
今天聯(lián)系上了板子的發(fā)行者,給了設(shè)置方法。重新設(shè)置了一下就行了!謝謝大家
ID:1121801 發(fā)表于 2024-6-15 10:46
確實(shí)是單片機(jī)控制的,只有一路出問題的話維修就是了,單獨(dú)觀察一路的輸出,最可能出現(xiàn)故障的就是光耦了,把那路出現(xiàn)故障的光耦更換了試一下
ID:687418 發(fā)表于 2024-6-15 09:53
中間28條腿的就是單片機(jī)。
ID:844772 發(fā)表于 2024-6-15 08:17
本來就可以分路或分區(qū)設(shè)置報警方式,二十年前就有這些功能,需要看看說明書
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-15 03:55
這肯定是程序控制的,至于為何這樣得問設(shè)計(jì)者了,這個方案有點(diǎn)太老了,如果還在正常出貨,可以重新開發(fā)了。
