單火線開關(guān):5V開關(guān)電源電路和一路開關(guān)無極控制電路
查看數(shù): 2108 | 評(píng)論數(shù): 16 | 收藏 5
發(fā)布時(shí)間: 2024-6-23 09:55
    單火線無線控制開關(guān)是一種智能控制的墻壁開關(guān),本身需要消耗一定的電能,在待機(jī)時(shí),由于單火智能開關(guān)待機(jī)取電是通過流過負(fù)載的漏電流給智能墻壁開關(guān)控制電路供電的。如果待機(jī)輸入電流小就會(huì)導(dǎo)致待機(jī)電 ...
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-21 01:01
土豆我是地瓜 發(fā)表于 2024-7-17 10:29
不是太懂,變5V是一根L,那另一根L1是什么?這不是也是兩根線嗎
一個(gè)開關(guān)兩根火線,L線是輸入,L1線是輸出!
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-17 10:29
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-26 08:59
老愚童63 發(fā)表于 2024-6-25 19:12
今天打樣收到了使用14280鎳氫電池設(shè)計(jì)的單火線遙控開關(guān)。實(shí)驗(yàn)暫時(shí)可以,不知道電池能不能保證正常使用? ...
5V開關(guān)電源電路和一路開關(guān)無極控制電路不變,替代單片機(jī)可采用BL8023+磁保持繼電器+超級(jí)電容方案。BL8023是磁保持繼電器的驅(qū)動(dòng)器,可以采用SH8023/868替代。磁保持繼電器常用于預(yù)付費(fèi)電度表中。
BL8023.PDF
177.8 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-25 19:12
今天打樣收到了使用14280鎳氫電池設(shè)計(jì)的單火線遙控開關(guān)。實(shí)驗(yàn)暫時(shí)可以,不知道電池能不能保證正常使用?紤]到長時(shí)間不開燈電池失電的可能(正常開燈時(shí)可以給電池充電),設(shè)計(jì)了一個(gè)應(yīng)急啟動(dòng)按鍵,電池失電時(shí)按一下此應(yīng)急開燈按鍵可以正常開燈。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-24 01:32
另,你若使用鋰電池,需要采購磷酸鐵鋰電池,不能購買三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池較三元鋰電池安全性高了不少,新能源電動(dòng)汽車使用的是磷酸鐵鋰電池,市面你能買到的大多數(shù)是梯次電池,即新能源汽車電池報(bào)廢后經(jīng)過篩選的電池,例如手機(jī)充電寶絕大部分使用梯次電池。這種狀況建議你購買新的鎳氫電池。市場上也有鎳氫梯次電池,能不能買到新的鎳氫電池,不得而知。你可能缺少必備的檢測設(shè)備,買電池退貨包郵費(fèi)。我購買具備功率計(jì)功能的插排就上過當(dāng),結(jié)果還搭上運(yùn)費(fèi)。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-24 01:05
hhdsdy 發(fā)表于 2024-6-23 21:54
搭車請教一下,準(zhǔn)備做一個(gè)市電供電的隨意貼,如果用100mAH的單節(jié)鋰電,阻容降壓,以微安級(jí)別對(duì)鋰電進(jìn)行充電 ...
注意鋰電充電必須需要電源管理系統(tǒng)(BMS),因?yàn)殇囯姵剡^充容易出事故。不建議使用鋰離子電池。可以使用鎳氫充電電池,微機(jī)主板BOIS的備用電池使用鎳氫充電電池。超級(jí)電容是超大容量電解電容,它充得快,放得快。它不具備電池特性。它也存在過充容易事故。相對(duì)鋰電池概率小一點(diǎn)。因此,建議使用鎳氫充電電池,F(xiàn)在講究追責(zé)制度,本人認(rèn)為安全第一。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-24 00:42
上傳經(jīng)修訂后的文檔。
單火線開關(guān):5V開關(guān)電源電路和一路開關(guān)無極控制電路(修).pdf
119.6 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:88256 發(fā)表于 2024-6-23 21:54
搭車請教一下,準(zhǔn)備做一個(gè)市電供電的隨意貼,如果用100mAH的單節(jié)鋰電,阻容降壓,以微安級(jí)別對(duì)鋰電進(jìn)行充電,是否可行?如果改用超級(jí)電容呢?畢竟燈具開關(guān)是不需要頻繁使用的,能夠滿足10秒內(nèi)操作3次且10分鐘內(nèi)不再有操作,應(yīng)該是能夠滿足日常需求了。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-23 21:45
老愚童63 發(fā)表于 2024-6-23 18:40
買一些芯片試一試,如果能夠解決AC-DC本身低功耗問題也就成功了一半。從提供的電路原理圖分析應(yīng)該可以在1 ...
不小,雙向可控BAT24-600C維持導(dǎo)通需要10V左右的電壓,過零觸發(fā)光耦MOC3063SM導(dǎo)通后的壓降在6V。6V+5.1V=11.1V。謝謝你的提醒讓我發(fā)現(xiàn)光耦的型號(hào)標(biāo)示錯(cuò)誤,因?yàn)檎{(diào)庫函數(shù)后沒有修改,光耦MOC3063SM觸發(fā)電流只有光耦MOC3061SM的三分之一。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-23 21:33
更正:一路開關(guān)無極控制電路中的U2應(yīng)為MOC3063SM不是MOC3061M。MOC3063SM觸發(fā)電流是MOC30631M的三分之一。
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-23 18:40
donglw 發(fā)表于 2024-6-23 15:41
為什么最低限度需要4W,因?yàn)閱纹瑱C(jī)休眠狀態(tài)也需要電流。要想達(dá)到1W,除非找到休眠狀態(tài)需要工作的電流更小, ...
買一些芯片試一試,如果能夠解決AC-DC本身低功耗問題也就成功了一半。從提供的電路原理圖分析應(yīng)該可以在10V左右維持AC-DC正常工作吧(7V保持),5.1V穩(wěn)壓管是不是小了一些?
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-23 15:41
為什么最低限度需要4W,因?yàn)閱纹瑱C(jī)休眠狀態(tài)也需要電流。要想達(dá)到1W,除非找到休眠狀態(tài)需要工作的電流更小,在這方面Ti公司最杰出,這只能希望他新的產(chǎn)品出世!
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-23 10:02
EE13高頻變壓器的設(shè)計(jì),廠家已提供設(shè)計(jì)表格,向生產(chǎn)廠家索取。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-23 09:59
這也是對(duì)http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-236538-1.html問題的回復(fù)。
