線太亂了,點焊的時候會很麻煩 |
先把畫板的軟件換了, |
整體布局要優(yōu)化,減少干擾。 |
好多到器件的頂層到底層線到了,但沒有過孔,就只是畫過去了!線太亂,為什么一條線要通過好幾個過孔拐彎走,布局亂 |
PCB面積小了可能會布線不通,減小線寬線隙或增加層數(shù),你也可以用雙面貼片布局尺寸更小。 |
現(xiàn)在做功放還賺嗎? |
優(yōu)化布局 |
優(yōu)化布局 |
手動布線更合理美觀 |
同類元器件可以考慮布局時有規(guī)則一些,根據(jù)走線距離酌情擺放 |
一般情況下,音量電位器和控制按鍵應在同一側(cè),特殊設計另說。各種接插件,輸入在左,輸出在右。 |
1,主電源的正極可以粗一點,1mm左右 2,走中不要出現(xiàn)銳角和直角,雖說影響不會太大,但美觀也是PCB的一部分"性能"之一 3,藍牙和功放芯片的地不要敷銅了事,留著地不畫,最后DUANG的一下把地敷銅就行,這種做法大概率是會有雜音的,畢竟這是音頻電路 地的布線方法,可以參考數(shù)字功放的規(guī)格書 |
初步看了下: 1、4個按鍵太靠近,導致按鍵困難。 2、音量開關與耳機座太靠近,音量旋鈕裝上后,可能與耳機線有沖突。 3、電源線太細?不知功率不好說。 4、音頻板沒必要雙面鋪地,盡量做單點接地。 5、高大的器件邊上,不要擺放低小的貼片件,不好調(diào)整。 6、電源開關、接插件盡量往板邊上放。不要放在板中間。 7、各模塊按功能有序地擺放布局。 8、功耗高的器件要考慮散熱。周邊不要放置對熱敏感高的電路器件。 。 。 。 |
如果可以,把PCB文件發(fā)上來,會有更多人給你建議的。 |
有時候受到外殼和安裝孔的影響,板子面積就沒辦法弄小,很是頭痛 |
優(yōu)先將元件布局好,再走線。 |
怎么好多待連接的線呀 |
橫平豎直是布線最基本的,最多是45度的斜線連接,不要有那么多不同角度的斜線,不但影響美觀,對信號也會有不可知的影響。 |
器件間隔太大,浪費空間。電源線和地線線寬不夠。銅也沒鋪。能放正面的器件就別放背面 |
初學者能畫成這樣, 已經(jīng)很不錯了, 元件擺放可以再緊湊點, PCB的面積就可以再小點, pcb的成本就能降下來. |
電容擺擺好就行了,電阻隨意 芯片焊澇 |
