發(fā)布時(shí)間: 2024-7-22 16:49
正文摘要:串口工具加隔離模塊ADUM1201后,串口工具不能收發(fā)到數(shù)據(jù);串口工具沒加隔離模塊ADUM1201 直接交叉連接 互相可以收發(fā)數(shù)據(jù)!ADUM1201芯片輸入輸出供電分別是兩塊單節(jié)的鋰電池,電池電壓3.8V。我把ADUM1201兩個(gè)GND都短 ... |
QWE4562012 發(fā)表于 2024-7-24 16:18 π122U31是不是川士微的沒有研究過,幾毛錢一片,比ADUM的隔離芯片便宜了好幾倍,150K的bps基本夠用,也用了一段時(shí)間,沒有發(fā)現(xiàn)問題。 |
QWE4562012 發(fā)表于 2024-7-24 16:17 不用謝!硬件仿真和下載燒寫程序本身就是串口通訊,用了隔離芯片就是隔離型的串口通訊。 |
kmsj 發(fā)表于 2024-7-22 22:24 π122U31---這個(gè)是川士微的嗎 |
kmsj 發(fā)表于 2024-7-22 22:24 感謝你的熱心回復(fù) 你說的用隔離芯片子下載或者仿真是怎么回事 沒有那樣用過 我是用來串口隔離通訊 |
dandan-tcb 發(fā)表于 2024-7-22 18:29 就是CH340 應(yīng)該是有上來的 我是直接買的串口工具 你難道沒用過這種嗎 |
dandan-tcb 發(fā)表于 2024-7-22 18:29 串口工具肯定是輸出TTL電平的啊 |
肯定是低級(jí)錯(cuò)誤或者買的某一個(gè)寶貨 建議先檢查線路然后問候馬云 |
kmsj 發(fā)表于 2024-7-22 22:24 ![]() ![]() ![]() |
不知道你說的隔離模塊ADUM1201是什么模塊?我用的是ADUM3201,就是一個(gè)8腳芯片,用在USB轉(zhuǎn)TTL芯片和目標(biāo)板之間,起到隔離作用,STC和AVR單片機(jī)都可以通過ADUM3201硬件仿真和下載程序,用了好多年了,非常好用。ADUM1201和ADUM3201相差不大,應(yīng)該可以用,ADUM1201和ADUM3201最高bps可達(dá)25M,工作電壓2.7-5.5V,價(jià)格有點(diǎn)貴,π122U31價(jià)格很便宜,管腳和ADUM3201完全兼容,只是最高bps只有150K,工作電壓3.0-5.5V,至少STC和AVR單片機(jī)硬件仿真和下載程序沒有問題。ADUM3201和π122U31輸入輸出都不需要上拉電阻,用了數(shù)字隔離芯片之后,目標(biāo)板的工作電壓不管是3.3V、5V,還是兩只5號(hào)電池或者一只鋰電池,都可以硬件仿真和下載程序。 調(diào)試ADUM3201和π122U31非常簡單,1腳和8腳同時(shí)接USB轉(zhuǎn)TTL模塊的+5V,4腳和5腳同時(shí)接GND,2腳接TXD,3腳接RXD,連接6腳和7腳,用串口工具發(fā)送數(shù)據(jù)可以看見返回?cái)?shù)據(jù),就證明ADUM3201的2、3腳接對了,再把6、7腳和目標(biāo)板單片機(jī)的TXD和RXD接對,硬件仿真和下載程序沒有問題,然后隔離的兩邊分別供電就完事了。 |
1.你的串口工具是輸出TTL電平的嗎? 2.你的串口工具TX是開漏輸出的還是PP輸出的?外部沒有上拉電阻的時(shí)候,能輸出高電平嗎?如果能,那么輸出的高電平是多少V? 2.你的TX和RX交換了嗎? |
