STC8G1K08單片機(jī)TX RX怎么配置成普通IO口使用?
查看數(shù): 1482 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-7-27 15:45
如題,我使用P3M0 = 0xff; P3M1 = 0x00; //推挽輸出,把RX TX配置成推挽輸出,賦值0的時候引腳輸出仍然是1.
ID:468209 發(fā)表于 2024-8-1 12:26
STCisp燒錄軟件有IO配置
ID:909736 發(fā)表于 2024-7-31 23:00
設(shè)置成普通io口就行 設(shè)置成推免模式是強(qiáng)上拉,外部引腳沒有接負(fù)載的情況下,你怎么取值都是1,高電平,應(yīng)該就是這樣
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-30 12:49
這一生只為你 發(fā)表于 2024-7-27 20:54
STC8G系列不需要配置,默認(rèn)就是準(zhǔn)雙向口,可以正常當(dāng)做普通IO口使用。但是如果配置成了推挽還是不能正? ...
不要亂說,請看
ID:403593 發(fā)表于 2024-7-27 20:54
STC8G系列不需要配置,默認(rèn)就是準(zhǔn)雙向口,可以正常當(dāng)做普通IO口使用。但是如果配置成了推挽還是不能正?刂,那就需要檢查一下IO口上接的設(shè)備是不是被強(qiáng)上拉了,如果斷開電路還是不行,那就換一片單片機(jī)試試。
ID:364201 發(fā)表于 2024-7-27 17:16
不會吧!我試過可以配置為正常I/O使用的
