發(fā)布時間: 2024-7-27 17:54
正文摘要:請教前輩如何讓該電路在散熱馬達(dá)工作時紅亮,不工作時綠燈亮,同時只能有1燈亮,現(xiàn)在問題是,不管開關(guān)閉合或斷開,紅燈都滅,綠燈都亮,此電路是我根據(jù)視頻教程搭的,但仿真發(fā)現(xiàn)無法實現(xiàn)...請大佬前輩們指點一二,謝 ... |
當(dāng)然有演示電路圖,只要稍有電工知識,就能推導(dǎo)出大致參數(shù),并仿真加以驗證,原理很簡單就是利用導(dǎo)通壓降不同。沒說明要哪種電路圖,只演示了我說的第一個電阻參數(shù)選取答復(fù)。 ![]() |
lxj1245481730 發(fā)表于 2024-7-29 15:07 確實不錯,老師這里利用的是電壓鉗位的思想,以及不同光源導(dǎo)通壓降不同的原理進行在電機開通與關(guān)閉時亮不同顏色的燈 |
邵123456 發(fā)表于 2024-7-29 14:56 是的,我剛開始看的,感覺內(nèi)容很豐富 |
paladina 發(fā)表于 2024-7-29 10:19 謝謝您 是的,反并聯(lián)一個保護二極管可以放止電機斷電瞬間產(chǎn)生的過壓脈沖破壞其他元件,是一種經(jīng)典保護設(shè)計 我基礎(chǔ)比較差,但學(xué)習(xí)中一些不懂的地方也通過前輩們的指點弄懂了,感謝前輩指教 |
xianfajushi 發(fā)表于 2024-7-28 07:27 有原理圖嗎 |
lxj1245481730 發(fā)表于 2024-7-27 22:36 張飛老師的硬件設(shè)計視頻內(nèi)容吧 |
有種單非門的器件,23-5的。你找找看 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-7-28 15:46 謝謝您,達(dá)林頓管確實很猛 仿真的話β一般都不能調(diào),Proteus的三極管β是固定的,有100、150、175、200倍;Multisim的三極管β不是固定值,會隨著基極電流在一定范圍內(nèi)變化 |
要不要設(shè)計個寬電壓范圍的控制電路?電機功率多大?地板修改的電路比較合理,不過發(fā)光管限流電阻參數(shù)還是要修改到10毫安以下比較合適。 焊接完成通電發(fā)現(xiàn)無法正常工作才意識到元件焊接到反面了,是雙面印刷電路板,還是第一次焊接雙面印刷電路板,幾十年前都是單面的板子,還停留在那個時候了,元件應(yīng)該放置在有印刷元件的一面,商家標(biāo)示的運放型號寫錯了,正確應(yīng)該是LM393,雙層板一面有走線,另一面基本都是銅箔只有孔,哈哈。 |
lxj1245481730 發(fā)表于 2024-7-28 14:32 好家伙,從10K一下變100歐姆,還是直接選擇達(dá)林頓管子吧。實際上1ma的輸入電阻也可以,仿真不太懂,是不是三極管的β值是可以調(diào)的。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-7-28 07:58 小功率電機電流是幾十上百mA的有,用這種電機在這個電路里應(yīng)該可行,但我也覺得串聯(lián)電阻不太好,謝謝您 |
謝謝各位前輩,我知道了,我是硬件設(shè)計新手有不夠好的地方感謝前輩們批評指教 |
lzts88 發(fā)表于 2024-7-28 10:55 謝謝您的建議,我明白了,之前綠燈一直亮就是因為三極管達(dá)到飽和狀態(tài)了,如果要調(diào)大電機電流,就得先把三極管基極串聯(lián)電阻減小,再把電機串聯(lián)的電阻減小,還有就是電流幾十上百mA的小功率電機其實也有的 |
lzts88 發(fā)表于 2024-7-28 10:55 那樣比較費電,我是建議直接上達(dá)林頓管子。 |
lxj1245481730 發(fā)表于 2024-7-27 22:36 治標(biāo)不治本, 你這不叫散熱風(fēng)扇, 叫開關(guān)指示燈(沒錯, 這風(fēng)扇串個100歐電阻估計沒風(fēng)了). 這么會算, 明顯的三極管不在飽和狀態(tài), 為什么不把基極電阻減小, 使三極管工作在飽和開關(guān)狀態(tài)呢. 把R1換成1K試試. 還不飽和再減小. 飽和想省電就慢慢換大 |
溫控一直閉合,久對了 不用改 |
體積允許的話,直接用一個繼電器控制,可靠性比這還要高 |
lxj1245481730 發(fā)表于 2024-7-27 22:36 就是驅(qū)動電流不夠用導(dǎo)致三極管不飽和,要么選β大的三極管,要么提高基極電流,你這樣風(fēng)扇串聯(lián)電阻,那風(fēng)扇還能轉(zhuǎn)動不?轉(zhuǎn)動的風(fēng)量夠用不? |
這么會選擇這樣的電路圖,第一感覺就是費電,第二感覺就是電機負(fù)載沒設(shè)計反向電壓保護措施,第三感覺就是參數(shù)不合理,12V電源1k電阻則電流約10毫安已經(jīng)不小了,電路雖然簡單,500歐姆電阻估計是5V電源使用的參數(shù),是否電源電壓擅自更改? 有幾十年沒做這活了,這下褶子了,買回來的散件,濕度檢測控制繼電器澆花用的,我焊接成這樣了,通電無法正常工作,即短路檢測探針沒動靜,調(diào)節(jié)電位器也無濟于事,指示燈能亮,有人遇到過這樣的問題?如何修改為正確的,該用什么措施更正。 ![]() ![]() |
三極管的放大倍數(shù)設(shè)置大一些 |
