數(shù)碼管COM接一個(gè)47K電阻一個(gè)電容,為什么能得到一個(gè)中點(diǎn)電壓?
查看數(shù): 1609 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-8-15 14:48
     驅(qū)動(dòng)1/4Duty 1/2BIAS 3V的方案電路見(jiàn)圖,MCU為3V工作,用雙向口做COM,PUSH-PULL或STANDARD輸出口接SEG,并且每個(gè)COM都接一個(gè)47K電阻到一個(gè)電容,RC濾波后得到一個(gè)中點(diǎn)電壓。    ...
ID:120219 發(fā)表于 2024-8-21 22:11
我也用這個(gè)電路、程序成功驅(qū)動(dòng)
ID:1130698 發(fā)表于 2024-8-21 00:14
發(fā)一個(gè)我以前收集的IO驅(qū)動(dòng)LCD的文檔,里面有驅(qū)動(dòng)時(shí)序,你可以研究下。
IO口直接驅(qū)動(dòng)段碼LCD.docx
689.71 KB, 下載次數(shù): 2
ID:1130698 發(fā)表于 2024-8-21 00:13
1/4Duty表示有4個(gè)COM,同時(shí)只有一個(gè)有效,有效的那個(gè)COM會(huì)驅(qū)動(dòng)一半時(shí)間的高電平和一半時(shí)間的低電平。
感覺(jué)你的文檔沒(méi)完,后面應(yīng)該還有時(shí)序圖。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-20 15:55
因?yàn)槭?0%方波,濾波就能得到中點(diǎn)電壓。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-17 07:57
沒(méi)有提供LCD的具體型號(hào),回答問(wèn)題會(huì)出現(xiàn)爭(zhēng)議!也無(wú)法進(jìn)行仿真!
ID:309610 發(fā)表于 2024-8-16 21:28
看圖如果com1輸出H=電源電壓,COM2輸出L=0,com2,com3高阻,電容不就是1/2電源嗎,這個(gè)要結(jié)合程序?qū)崿F(xiàn),LCD驅(qū)動(dòng)是交變方波跟LED直流驅(qū)動(dòng)是不同的。
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-16 21:09
比如:
首先com1輸出,其他引腳為高阻態(tài),com1輸出高電平1ms,再轉(zhuǎn)為低電平1ms,也就是50%占空比
接著com2輸出,其他引腳為高阻態(tài),com2輸出高電平1ms,再轉(zhuǎn)為低電平1ms,也就是50%占空比
。。。。。。如此循環(huán),由于是50%占空比當(dāng)然是1/2電壓。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-8-16 17:33
看附圖,問(wèn)題是沒(méi)有上拉電阻到電源,該1/2電源電壓如何得到的?
ID:309610 發(fā)表于 2024-8-16 10:25
lcd的COM驅(qū)動(dòng)要求正負(fù)交變驅(qū)動(dòng),單片機(jī)輸出4個(gè)COM輸出交替輸出高低電平,4路匯總后可以理解 4路PWM輸出匯總到一起形成占空比約50%PWM,阻容濾波后得到1/2電源電壓,如果com高阻時(shí) a筆段高電平對(duì)于com就是+1/2Vdd, a筆段低電平對(duì)于com就是-1/2Vdd,com與筆段產(chǎn)生交變方波才能顯示。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-8-16 08:12
STC手冊(cè),單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)LCD
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-15 20:06
這個(gè)是液晶吧
