怎么用定時器做相差180 PWM
查看數: 1336 | 評論數: 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-8-18 16:02
0-1000 通道1:小于5輸出高.否則輸出低  ? 通道2:=1000/2+5?
ID:734017 發(fā)表于 2024-8-21 00:41
Y_G_G 發(fā)表于 2024-8-20 13:12
你這只是相位差,并不是互補,可以試一下這個方案:
定義兩個全局變量:
u16 flash_crc = 0;
u16 flash_crc = 0;
u16 flash_cnt = 1000;
void TM0_Isr() interrupt 1
   flash_crc = (flash_crc + 1) % flash_cnt;
  if(flash_crc <=5)
                P1=0x01;
else if (flash_crc >= (flash_cnt/ 2) &&  flash_crc <= (flash_cnt/ 2)+5)
                P1=0x02;
else  P1=0x00;
屎山代碼,
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-20 15:13
STC8A8K64D4、STC8G2K64S4這些型號非常方便的輸出多路帶相位差的15位PWM,直接指定輸出高低電平的時刻即可。
ID:1130718 發(fā)表于 2024-8-20 13:31
首先先確定時基,假如是1000,讓定時器執(zhí)行累加操作,當寄存器內的數據達到了500的時候,讓電平進行反轉,這樣就會輸出一個占空比為50
ID:401564 發(fā)表于 2024-8-20 13:12
定義兩個全局變量:
u16 flash_crc = 0;
在定時器中斷中加入flash_crc = (flash_crc + 1) % flash_cnt;
在主函數中或者定時器中斷中檢測,并輸出電平
        if(flash_crc >= (flash_cnt/ 2))
                高電平;
        else
                低電平;
這個是產生50%占空比的
根據 flash_crc  的值,可以輸出不同長度的脈沖
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-19 21:44
目前使用ARM核的32位單片機的高級定時器都具備互補輸出模式,如三星、NXP公司等等。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-19 21:40
ST公司有這樣MCU,N年前我使用過ST公司STM8S系列單片機開發(fā)無刷三相直流電機的控制器,這一系列芯片的高級定時器采用互補輸出模式;ARM核STM32系列單片機的高級定時器同樣采用互補輸出模式,它提供路數比STM8S系列單片機多?筛鶕䦟嶋H需要選擇。
Powered by 單片機教程網
