發(fā)布時(shí)間: 2024-8-24 10:21
正文摘要:想燒水,放好水壺,剛插上電源,就聽到一聲爆炸,也看到火光; 保險(xiǎn)絲是玻璃殼的,看電路板上250V10A不知是快斷還是慢斷,如果買保險(xiǎn)絲回來能恢復(fù)?還是黑的地方元件燒毀? |
電池測量繼電器正常,測量開關(guān)電源有16V電壓,按鍵操作都正常,測量uln2003a輸入端有高低對于變化,測量無變化輸出端高壓,uln2003a斷定損壞,電池供電時(shí)操作打水還有聽到電機(jī)聲,修復(fù)開關(guān)電源后打水無電機(jī)聲,怎么壞的不知道? |
得到的3個(gè)元件:電容器、整流橋、電感這樣用,整流橋和電感接原來地方,電容器當(dāng)作保險(xiǎn)絲,通電測量電解電容器有168電壓初步證明原電解電容器是好的,拆下電容器用細(xì)導(dǎo)線權(quán)當(dāng)保險(xiǎn)絲,測電解電容器有300多電壓,但是開關(guān)電源無輸出,證實(shí)了8022已經(jīng)損壞,低壓側(cè)能工作說明光耦部分不會損壞,雖然沒人分析如何測量8022是否正常,那我來分享。 |
拆了舊板上的整流橋測量已經(jīng)短路,拆了高壓側(cè)二極管測量是好的,我想這個(gè)二極管應(yīng)該是高壓的能做市電半波整流,假設(shè)8022是好的那么半波整流能滿足供電要求?8022如何測量好壞沒有人有經(jīng)驗(yàn)分享? |
沒幾年硬件功底修不好 |
小充電頭5V的怎么直接改為12V有什么方案?有做過的分享一下?用2個(gè)串聯(lián)比較麻煩. |
2個(gè)電路都是12V繼電器,周末用太陽能板上取電試看,或用2個(gè)小充電頭串聯(lián)供電試看.遙控開關(guān)本身就是好的,決定用2個(gè)充電頭取電串聯(lián)供電,不知有何不妥之處? |
遙控器電路板大電阻發(fā)熱一般是電流大了,電源看一下是什么芯片做的穩(wěn)壓,這種小板一般用的TL431比較多,這有可能是因?yàn)門L431的兩個(gè)穩(wěn)壓電阻阻值有變化(損壞或者老化都有可能)導(dǎo)致TL431輸出電壓高了,致使后級電路消耗的電流加大。 維修不會每塊板都有電路圖的,維修師傅一般都是自己分析,現(xiàn)在的開關(guān)電源電路基本都是典型電路設(shè)計(jì),腦子里面有幾個(gè)典型的電路記著,然后一步步對點(diǎn)電壓分析才能找到故障并維修好。電路圖可不是容易得到的,我們現(xiàn)在一些維修電路要不就是廠家合作售后那里流出來的,一些是為了做公版抄板流出來的,再就是一些維修師傅逆向分析后得到的,像這種維修量不大或者不是公版的電路,一般是很難找到電路圖的 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +5 | 收起 理由 |
![]() | + 5 |
購買一個(gè)新的可能比修理損壞的更便宜。 |
保險(xiǎn)絲是炸斷而不是熔斷的話,就是后面有短路,全橋擊穿會造成這樣,但全橋后面短路也會造成全橋擊穿炸保險(xiǎn)絲,所以要查的多了,旁邊的電感也要看看有沒燒斷?礃幼舆@是控制回路的,也可以買合適的電源整體替換了。 |
![]() | + 5 |
明顯開關(guān)電源部分有問題,維修好開關(guān)電源部分再更換保險(xiǎn)。 一般新手很難維修,這樣好了,找個(gè)帶引線的開關(guān)電源,電壓要合適,直接焊板子上,以后需要2個(gè)插孔才可使用。不要使用轉(zhuǎn)接頭,因?yàn)榇朔桨甘菬岬亍?/td> |
![]() | + 5 |
要先把短路的地方排除掉,然后給開關(guān)電源輸出端直接供個(gè)低壓電試一下 看后面的MCu還是不是好的,要是mcu都壞了 就沒必要修了。后期是好的 就把開關(guān)電源附近的原件都掃一遍 |
![]() | + 5 |
你這個(gè)燒了好幾個(gè)地方了,MB10S整流橋那邊都黑了,可能也已經(jīng)燒了,保險(xiǎn)管燒了,安規(guī)電容很大可能也有問題了,如果是燒整流再帶燒保險(xiǎn),那后級可能存在短路了,并不是直接換個(gè)保險(xiǎn)管就可以修好的 |
![]() | + 5 |
