滑模變結(jié)構(gòu)控制 是甚么來著?!
查看數(shù): 1123 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-10-8 01:28
前些年,這詞兒可是甚囂塵上, 這是高科技,專業(yè)學(xué)問,我不懂很正常, 但是,開口「變結(jié)構(gòu)」閉口「滑模面」,跟電路圖中那個拓?fù)溆泻侮P(guān)系,寫得親民一些會虧嗎?!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-11-3 01:32
氣溫及水溫的變化,是需要時間的,這樣的強慣性對像,只需間歇性干預(yù)就可搞定,
這樣的干預(yù)方式就是 起?刂,有說,起停控制是變結(jié)構(gòu)控制的一種,又或者,起?刂凭褪亲兘Y(jié)構(gòu)控制,
同樣的概念問題,梆梆控制,跟起停控制究竟又是甚么關(guān)系,是隸屬還是別稱,滑模控制究竟是不是梆梆控制的進(jìn)階版?!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-11-3 01:15
交流也好,求師問學(xué)也罷,上論壇,我總是先做過功課的,可不是伸手派,
萬事開頭難,科普,對入門者而言是巨大的助力,甚至,即使是徹頭徹尾的行外人也能獲益,可是,對于滑?刂,似乎壓根兒沒見有科普過咧。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-11-1 01:35
結(jié)構(gòu),這詞小學(xué)生也能懂,但放到專業(yè)領(lǐng)域中,就讓行外人犯迷糊了!
這「結(jié)構(gòu)」究竟是甚么鬼咧,電路圖中畫著的那個拓?fù)渚褪恰附Y(jié)構(gòu)」了嗎,又或者,變結(jié)構(gòu)是否相當(dāng)于 粗調(diào) 或手動換檔呢?!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-10-29 01:35
對我而言,了解滑?刂菩枰氖牵
變結(jié)構(gòu)的確切定義和一張實際電路圖,
定義,無需圖片來解釋,不要含混其詞自然好理解,
RCC也算是個開關(guān)電源 ,純硬件,不需甚么「算法」,變結(jié)構(gòu)控制能像RCC那樣以純硬件實現(xiàn)嗎?!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-10-18 02:04
前些天看過一些網(wǎng)站對滑?刂频慕榻B,
好傢伙,就那么個方塊圖已比我帖子中的實體電路還復(fù)雜,
對我這門外漢而言,無論知識水平還是動手能力,都是玩不轉(zhuǎn)的咧。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-10-18 01:47
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-10-13 23:59
這圖里頭的公式,其實還是離不開〖Aғ=Ao/(1+Ao)F≈1/F〗這法則,
有一點可以肯定,Vz是固化的 ...
有一點我現(xiàn)在可以非常肯定,
負(fù)反饋如果只靠Vout,欠補償這宿命是無法打破的,改變誤差比較放大器的增益同樣解決不了此問題,
所以必須引進(jìn)Vout之外的力量,這干預(yù),可以是更改主體拓?fù)涞膮?shù),也可以是重整「電壓環(huán)」的工作點,
以此圖為例,你可以新增一個Rin,直接從Vin連至Q1基極,這大概就是最簡單的「前饋」吧,不過,「前饋」只能消除Vin波動對Vout的影響,對于負(fù)載的投切或擾動是束手無策的,因為,負(fù)載不應(yīng)該 (亦根本不可能) 給出「前饋」所需的變量,而且,「前饋」是開環(huán)的,會有過份補償之虞。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-10-11 07:19
滑模變結(jié)構(gòu)控制,似乎是一種算法,不過,你想要施展,也得有個「終端」來領(lǐng)受吧?!
反正有一點可以肯定,滑模變結(jié)構(gòu)控制跟負(fù)回授絕不一樣,負(fù)回授,這圖的電路直接就能做,而想要做到滑模變結(jié)構(gòu)控制,是不是還得要添加點什么東西才行呢,朋友?!
或者你們會覺得,滑模變結(jié)構(gòu)控制在此電路不適用,那好,把這串聯(lián)穩(wěn)壓器由線性改為開關(guān)可以不,那就成了buck電路,
滑模變結(jié)構(gòu)控制,開關(guān)電源適用了吧,那么請問,哪部份的「結(jié)構(gòu)」變了,被「滑」者又是哪一個元件,難道此乃商業(yè)機密,不方便公之于眾嗎?!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-10-9 09:48
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-10-9 00:45
先給電路賦予一些關(guān)鍵參數(shù),
Vcc,5V與12V,Ro,4Ω及8Ω,那么,
V.in(∑Vcc)就有 5V、7V、12V、17V ...
此電路,全部元件都是普通的,不可調(diào)不可控,
十六套電路,皆按此模子鑄就,把十六種工況分別設(shè)置進(jìn)去,你覺得,它們的V.out會相同嗎,T2們的 Ic 會相等嗎? !
想要令十六套電路的V.out都一樣,每套電路中的某些元件的參數(shù)就不能相同,雖然拓?fù)湟琅f一致,但因某些元件參數(shù)不再相同,每一套電路的「結(jié)構(gòu)」也就不一樣了,
把那些 在各電路中參數(shù)不一樣 的元件改為可調(diào)可控,就能以一套電路適應(yīng)任何工況,這就是 “變結(jié)構(gòu)” 的具體措施與直觀詮釋,這跟「梆梆控制」不一樣,
梆梆控制是以兩種配置反復(fù)切換而取得中間狀態(tài),跟開關(guān)穩(wěn)壓的原理有點像,而滑?刂苿t是直接利用V.in和Ro的人為變更,一步到位地控制系統(tǒng)的 “傳遞函數(shù)”,無論是梆梆還是滑模,負(fù)反饋的基本平衡 都幾乎不受V.in或Ro的人為變更所影響。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-10-9 01:59
既然是負(fù)反饋電路,那總得有相關(guān)鏈路才能成事吧,
D3,在一般電路中只是電阻,D3和R3,就是反饋鏈,T2接收的信息,就是D3的分壓,
不過,這分壓的作用,交直有別,反饋系數(shù)(F) 跟採樣比(f),相當(dāng)于直流增益跟交流增益,雖為同根生卻不是一個概念,
F與甚么相關(guān),就是V.out,是輸出參數(shù),而跟f相關(guān)的則是 ΔVo,即是V.out的穩(wěn)定程度,是個動態(tài)指標(biāo),想要讓V.out不受V.in或Ro的影響,f就得要略微大于1,理想結(jié)果就是,V.out紋絲不動,那ΔVo轉(zhuǎn)移至T2基極去了,但實際上自然是達(dá)不到這程度。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-10-9 00:45
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-10-8 01:47
結(jié)構(gòu),是甚么鬼?!
圖里頭那拓?fù)洌褪墙Y(jié)構(gòu),
這是個普通到不行的 負(fù)反饋式穩(wěn)壓器,
V.in(∑Vcc)就有 5V、7V、12V、17V  四級,
Ro就是 2.7Ω、4Ω、8Ω、12Ω  四種,V.out嘛,就定為 4.5V 吧,
四種Vin跟四種Ro,可得出的工況組合就是十六種,在這里,還是按照慣例,只談思路不給數(shù)據(jù),
大家有興趣的話,先把圖中所有元件的參數(shù)算妥  然后照這方子抓十六副同樣的「藥」(請注意,所有元件都是普通的,不可調(diào)不可控),
把這十六種工況 分別配置于那十六臺穩(wěn)壓器中,你覺得,所有穩(wěn)壓器的Vo都會是 4.5V 嗎,肯定不可能,再看看T2的 Ic,一樣嗎,肯定不一樣,如果把T2集極斷開,或干脆把T2踹掉,Vo的差距肯定只會更大。
