STC8G單片機(jī)無(wú)法連接USB
查看數(shù): 1386 | 評(píng)論數(shù): 16 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-10-25 15:16
我畫(huà)了一個(gè)電路板,原理圖見(jiàn)下圖,來(lái)源于STC8數(shù)據(jù)手冊(cè),為什么連接ISP下載無(wú)反應(yīng)?另外暫時(shí)沒(méi)有找到300歐的電阻,用250歐代替的。穩(wěn)壓保護(hù)管也沒(méi)有焊接 另外原理圖中為何使用3.6V的穩(wěn)壓保護(hù)管,數(shù)據(jù)為5V不是把穩(wěn)壓 ...
ID:825883 發(fā)表于 2024-10-26 20:05
wgsd 發(fā)表于 2024-10-26 18:26
STC8H頻繁下載沒(méi)發(fā)現(xiàn)不靈啊。連上USB下載線,按下下載鍵(P3.2),別松手,關(guān)閉單片機(jī)電源,再次給單片機(jī)上 ...
我還沒(méi)有寫(xiě)程序,點(diǎn)擊的是檢測(cè)單片機(jī)型號(hào),也應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題把
ID:492709 發(fā)表于 2024-10-26 18:26
STC8H頻繁下載沒(méi)發(fā)現(xiàn)不靈啊。連上USB下載線,按下下載鍵(P3.2),別松手,關(guān)閉單片機(jī)電源,再次給單片機(jī)上電,然后就可松開(kāi)下載按鍵了,這時(shí)看下載界面掃描串口顯示的是HID1,說(shuō)明連接成功,點(diǎn)一下下載鍵就可順利下載了。
ID:731755 發(fā)表于 2024-10-26 16:53
建議不要,如果成功了你的那個(gè)串口功能就失效了。
ID:825883 發(fā)表于 2024-10-26 12:08
a399288395 發(fā)表于 2024-10-26 09:43
問(wèn)題很簡(jiǎn)單,P3.2口接一個(gè)10K的電阻上拉到單片機(jī)的電源就可以了; 穩(wěn)壓二極管要不要無(wú)所謂,300歐電阻 用10 ...
數(shù)字表檢測(cè)下載按鍵不按下時(shí)是5V,按下是0V,所以上拉電阻應(yīng)該不要需要?
您說(shuō)的后面的話我是贊同的
ID:230500 發(fā)表于 2024-10-26 09:43
問(wèn)題很簡(jiǎn)單,P3.2口接一個(gè)10K的電阻上拉到單片機(jī)的電源就可以了; 穩(wěn)壓二極管要不要無(wú)所謂,300歐電阻 用100歐 200歐都無(wú)所謂;
ID:825883 發(fā)表于 2024-10-26 09:21
STC莊偉 發(fā)表于 2024-10-26 08:51
嚴(yán)格執(zhí)行廠家的線路圖,如果還不行,你去冠方論壇找技術(shù) 實(shí)時(shí)在線的
還有實(shí)時(shí)在線的?謝謝提醒
ID:961114 發(fā)表于 2024-10-26 08:51
ID:825883 發(fā)表于 2024-10-25 22:36
aldnoahz 發(fā)表于 2024-10-25 18:01
1,檢查焊接測(cè)試電壓,先把所有元件焊好了再進(jìn)行下載測(cè)試
2,usb的數(shù)據(jù)端囗電壓不是5v,建議看文檔,不 ...
有空拿示波器看看差分電壓
ID:825883 發(fā)表于 2024-10-25 22:35
覺(jué)得還是用下載器把,USB直接下載的話,還得多用幾個(gè)原件,PCB面積得增大,下載器留4個(gè)排針就行了。
ID:825883 發(fā)表于 2024-10-25 22:31
應(yīng)該是差分電壓,2個(gè)穩(wěn)壓管在什么狀態(tài)還不好說(shuō),
ID:825883 發(fā)表于 2024-10-25 22:29
188610329 發(fā)表于 2024-10-25 20:38
USB牽涉到布線問(wèn)題,首先,USB到板子最好用標(biāo)準(zhǔn)的USB數(shù)據(jù)線,其次板子上 D+ D- 必須要平行走線,盡量不要有 ...
謝謝。。。。。
ID:825883 發(fā)表于 2024-10-25 22:28
謝謝提醒
ID:825883 發(fā)表于 2024-10-25 22:10
a185980800 發(fā)表于 2024-10-25 17:51
直接下載需要裝驅(qū)動(dòng),百度的過(guò)程比較麻煩,我也操作失敗了,F(xiàn)在老實(shí)用下載器。
謝謝你,那我搜下試試
ID:624769 發(fā)表于 2024-10-25 20:38
USB牽涉到布線問(wèn)題,首先,USB到板子最好用標(biāo)準(zhǔn)的USB數(shù)據(jù)線,其次板子上 D+ D- 必須要平行走線,盡量不要有過(guò)孔,即便有過(guò)孔也要做到一起過(guò)孔。最后,由于STC8G系列是模擬USB.所以需要安裝專門的 驅(qū)動(dòng)。
ID:1072347 發(fā)表于 2024-10-25 18:01
2,usb的數(shù)據(jù)端囗電壓不是5v,建議看文檔,不同usb標(biāo)準(zhǔn)電壓不同,有3.3v和1.幾伏的差別,并不會(huì)影響你的使用。而且,穩(wěn)壓管就是工作在擊穿狀態(tài)下的,基礎(chǔ)要打牢啊
ID:857072 發(fā)表于 2024-10-25 17:51
直接下載需要裝驅(qū)動(dòng),百度的過(guò)程比較麻煩,我也操作失敗了。現(xiàn)在老實(shí)用下載器。
