發(fā)布時(shí)間: 2024-12-4 22:31
正文摘要:在網(wǎng)上買(mǎi)了這款 ”核心板“ , 資料看了多少遍,網(wǎng)上說(shuō)的也找了不少,弄了很長(zhǎng)時(shí)間,就是不行, 期間只有一次燒錄成功,結(jié)果還不能運(yùn)行,以后到現(xiàn)在一直就是“通信超時(shí)”。 哪位老兄弄過(guò),指點(diǎn)指點(diǎn)好 ... |
這個(gè)板子下載時(shí),需要拔掉除type-c線以外的IO口上的線,然后按一下REST按鈕,基本都能正常下載程序。 |
看一下PDF文件,買(mǎi)個(gè)CH340下載器,不貴。 |
我也有和你一樣的板子,用stc89c52的原程序給stc8h8k64u stc32g12k128直接燒錄肯定失敗,需要將原程序重新編譯。 |
WL0123 發(fā)表于 2024-12-5 21:13 必須頂一下 |
你先確定,你是STC32 還是 STC8, 如果是 STC32 你要裝 C251 才行。 |
可以嘗試調(diào)低通訊頻率,調(diào)到最低試一下 |
lkc8210 發(fā)表于 2024-12-5 21:36 燒錄后用萬(wàn)用表測(cè)量 i/o 的電平,根據(jù)程序看電平的變化, 現(xiàn)在除P30,31有變化外,其余都無(wú)反應(yīng)。 這樣做對(duì)嗎? |
wh8010jky 發(fā)表于 2024-12-5 15:43 如何測(cè)試I/O? |
wh8010jky 發(fā)表于 2024-12-5 15:47 不需要配置內(nèi)部4.1k上拉電阻,IO口測(cè)試程序如下:
wh8010jky 發(fā)表于 2024-12-5 19:28 XFR區(qū)的擴(kuò)展SFR寄存器需要加一行 P_SW2 |= 0x80; 才可以操作。 |
wh8010jky 發(fā)表于 2024-12-5 15:47 可以試試 |
WL0123 發(fā)表于 2024-12-5 13:21 是不是需要配置內(nèi)部4.1k上拉電阻? |
wh8010jky 發(fā)表于 2024-12-5 10:42 此芯片默認(rèn)除P3.0、3.1為準(zhǔn)雙向模式外其它端口都是高阻模式,要在程序開(kāi)始初始化端口模式。 |
先謝謝樓上幾位老兄。! 今晨,無(wú)意中解決了問(wèn)題,以前用stc89c52, 燒錄時(shí)總有提示:給單片機(jī)上電, 現(xiàn)在這塊板子,沒(méi)有了這個(gè)提示,再等下去就是“超時(shí)”的結(jié)果。 今晨,在出現(xiàn)“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)”時(shí),不等了,迅速按一下斷電上電按鈕試試, 居然燒錄成功,解決了問(wèn)題。 現(xiàn)在又有新問(wèn)題了: 燒錄成功后,所有的 i/o 口都是高阻狀態(tài),程序不能運(yùn)行。 不是應(yīng)該像stc89c52那樣,所有的口都是高電平5v?不明白了, 還請(qǐng)幾位老兄繼續(xù)幫助,謝謝。! 說(shuō)明一下:先前發(fā)過(guò)回帖,未見(jiàn)系統(tǒng)消息,懷疑發(fā)回帖不成功,所以在發(fā)一次。 |
wh8010jky 發(fā)表于 2024-12-5 10:20 復(fù)位后是高祖,是否運(yùn)行和這個(gè)沒(méi)關(guān)系。運(yùn)行后可以設(shè)置口的狀態(tài)。 |
先謝謝幾位樓上老兄。。 問(wèn)題今晨無(wú)意中解決了,以前用stc89c52時(shí),總是有“給單片機(jī)上電”的提示, 現(xiàn)在這個(gè)板子沒(méi)有提示了,還跟過(guò)去一樣等提示,那就是“超時(shí)”的結(jié)果, 今晨,我在“正在檢查目標(biāo)單片機(jī)”時(shí),迅速按一次斷電按鈕試試,居然解決了問(wèn)題。 現(xiàn)在又有個(gè)新問(wèn)題不懂: 所有 i/o 都配置成準(zhǔn)雙向口,燒錄后,所有口都是高阻狀態(tài),程序不能運(yùn)行。 不是跟stc89c52一樣所有口是高電平5v嗎?不明白了。 請(qǐng)各位繼續(xù)幫助,謝謝!。 |
換最新的STC-ISP軟件,最新的軟件會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)選項(xiàng),有兩個(gè)串口,還有一個(gè)USB |
如果操作沒(méi)有錯(cuò)誤,90%是USB信號(hào)線質(zhì)量不良導(dǎo)致下載失敗。 |
如果用的是STC-ISP,有可能是左上單片機(jī)型號(hào)沒(méi)有選擇對(duì),如果ISP版本比較老,還有可能是串口不對(duì) |
換數(shù)據(jù)線、不行就換芯片。不過(guò)STC8的芯片還是比較抗造的?赡苁蔷的問(wèn)題。 |
