發(fā)布時(shí)間: 2024-12-27 18:48
正文摘要:這種便攜式幾百塊錢(qián)的網(wǎng)絡(luò)分析儀用來(lái)大概的調(diào)試藍(lán)牙天線阻抗、換能器阻抗等,是否可以滿足基本的應(yīng)用需求?另外圖片中也有一些疑問(wèn),用過(guò)網(wǎng)分的幫忙解答一下,主要還是基本概念的講解 |
smmj 發(fā)表于 2024-12-30 19:35 也就是自己測(cè)試自己輸出的信號(hào)嗎 你想表達(dá)這個(gè)意思? |
網(wǎng)分可以當(dāng)正弦波發(fā)生器,也可以相當(dāng)掃頻儀,輸出變頻率周期變化的信號(hào),通過(guò)帶通濾波器,輸出到網(wǎng)分接受端,可以顯示帶通濾波器的頻率曲線; |
elysia-best 發(fā)表于 2024-12-28 00:24 非常感謝你的解答。 5.測(cè)量范圍: 70dB(50kHz-300 MHz),(60dB(300M-900MHz),40dB(0.9G-1.5GHz));” 可能指的是,在50 kHz 到 300 MHz,動(dòng)態(tài)范圍是 70 dB,以此類(lèi)推。----動(dòng)態(tài)范圍70dB豈不是很寬的范圍 6.網(wǎng)分都是輸入吧,入射波怎么理解? |
elysia-best 發(fā)表于 2024-12-28 00:24 非常感謝回復(fù) |
1. 動(dòng)態(tài)范圍是網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)接收機(jī)的最大輸入功率與最小可測(cè)量功率(本底噪聲)之間的差值,要使測(cè)量有效,輸入信號(hào)必須在這些邊界內(nèi)。如下圖所示![]() 2. 本底噪聲是以分貝為單位的,是對(duì)數(shù)值,所以是復(fù)數(shù)很正常。本底噪聲有多種定義方式,通常我們都是取的平均值。它代表了儀器自身工作時(shí)背景噪聲的基底水平,所以當(dāng)然是越小越好,小的本底噪聲意味著更高的測(cè)量靈敏度和更寬的動(dòng)態(tài)范圍,能夠更準(zhǔn)確地解析出非常弱的信號(hào)。下圖是一個(gè)本底噪聲的定義示意圖: ![]() 3. 輸出功率反映的是 VNA 的信號(hào)發(fā)生器和測(cè)試儀可將多少功率發(fā)射入被測(cè)器件(DUT)。單位是dBm,一般參考阻抗是50Ω。0dBm 就表示輸出功率為 1 毫瓦! 2dB 就表示實(shí)際的輸出可能是 -2dBm 到 +2dBm 之間變化,基波就是信號(hào)的主頻部分。 4. 頻率精度通常以采樣率的百萬(wàn)分率(ppm,parts per million)給出。例如: 給定100MHz的頻率和100ppm的頻率誤差,那么我們實(shí)際頻率其實(shí)在一個(gè)動(dòng)態(tài)區(qū)間內(nèi),最大頻率為100. 01MHz,最小頻率為99. 99MHz 5. “測(cè)量范圍: 70dB(50kHz-300 MHz),(60dB(300M-900MHz),40dB(0.9G-1.5GHz));” 可能指的是,在50 kHz 到 300 MHz,動(dòng)態(tài)范圍是 70 dB,以此類(lèi)推。 6. 端口SWR < 1.1。這個(gè)SWR可能代表了入射到DUT的信號(hào)的駐波比值,SWR < 1.1 表示大部分的入射波都傳遞到了DUT,少部分的被反射回去了。 7. 掃描點(diǎn)速度:>600 P/S(RBW=4000Hz) 。表示在使用 4000 Hz 的帶寬分辨率時(shí),矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的掃描速度可以超過(guò) 600 個(gè)頻率點(diǎn)每秒。 8. VNA的衰減誤差沒(méi)有了解過(guò)。 以上僅為個(gè)人理解哈,畢竟我也只用了VNA沒(méi)多久哈哈 ![]() |
![]() | + 20 |
