請教一下步進(jìn)電機(jī)問題
查看數(shù): 2255 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-30 13:56
最近剛學(xué)習(xí)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,用的一個(gè)drive8825,和a4988步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,驅(qū)動器上2A,2B,1A,1B,是前兩個(gè)同相還是兩個(gè)a同相,然后我接線也感覺沒毛病,代碼用ai寫的,自己也檢查了一遍感覺也沒什么問題,為什么不禁地 ...
ID:844772 發(fā)表于 2025-1-6 16:45
daiyu 發(fā)表于 2025-1-5 11:47
我用了一個(gè)l298n驅(qū)動步進(jìn)電機(jī),電機(jī)嗡嗡響是什么原因
大部分是電機(jī)接錯(cuò)相或斷相,不過298N和4988程序完全不同哦。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-1-6 09:37
電動機(jī)發(fā)聲,可能是  磁場不對稱或換相有失誤,或者繞組安裝不牢固;而單片機(jī)控制的,大概是逆變器的換相邏輯吧。
ID:1113901 發(fā)表于 2025-1-5 11:47
ID:1079566 發(fā)表于 2024-12-31 15:42
GPIO_SetBits(MOTOR_PORT, ENABLE_PIN);  // 啟用驅(qū)動模塊
這行代碼是有問題, 這個(gè)是拉高ENBALE, 不過你測量0V, 代碼修改了或原電路ENABLE接地.
關(guān)于哪一組,一般看第一個(gè)字符, 2A,2B,是一組
如果你買的是別人DIY的, 最好測量一下:
DRV8825,   5腳7腳是一組, 8腳和10腳是另一組.
A4988   1腳,26腳是一組,  21腳和24是另一組
2A,2B,應(yīng)該是A4988的標(biāo)法 OUT2A,OUT2B...
ID:1113901 發(fā)表于 2024-12-31 10:27
我檢查了一下電壓應(yīng)該是沒問題的enable是0v,dir是0v,step是1.6v
ID:1113901 發(fā)表于 2024-12-30 21:48
ZSJM 發(fā)表于 2024-12-30 16:44
ENABLE , A4988和DRV8825 都是低電平有效. 你的代碼, 是輸出高電平, 主要問題大概在這里.
ID:161164 發(fā)表于 2024-12-30 18:46
用萬用表檢查3個(gè)腳的電壓
正常的電壓是
EN=3.3V,DIR=0V,STEP=1.65V
ID:1079566 發(fā)表于 2024-12-30 16:44
