發(fā)布時(shí)間: 2024-12-31 09:12
正文摘要:圖片中 VERF_3V 本應(yīng)是3.0V,但實(shí)際測(cè)量只有2.74V,起初認(rèn)為后面負(fù)載將電壓拉低,但將電阻R20改為75R后,電壓上升到2.83V,此時(shí)后邊未接熱電阻,電壓為何始終到不了3V |
邵123456 發(fā)表于 2025-1-7 16:06 謝謝您的指導(dǎo),受教了 |
感謝各位前輩的一一解答,作為初學(xué)硬件的我受益匪淺,經(jīng)過各位前輩的指導(dǎo)進(jìn)行測(cè)試,將R20減小到50R,分壓電阻增大10十倍,此時(shí)電壓已經(jīng)到2.9V,將電容C8拆掉,電壓到3.0V,總結(jié):10uf電容是最大的問題所在。 |
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2025-1-1 22:07 真誠的感謝您,將10uf電容去掉后3V正常了 |
低內(nèi)阻鉗位法分析,從5V下來經(jīng)過R20電阻到R15/R14,按照正常邏輯Vref=3V,由于VREF后極接了很多的支路,這些支路電阻串并聯(lián)后與(R15串R14)并聯(lián),且分壓后的內(nèi)阻略低于R15串R14的總阻值,所以會(huì)鉗位Vref的電壓值,如果想讓Vref電壓輸出正常,需要保證后極分壓電阻的阻值大于R15/R14的阻值10倍關(guān)系 |
tzqi 發(fā)表于 2025-1-5 21:34 不錯(cuò),終于有靠譜的回答了 |
為了保持分流調(diào)節(jié)器的電壓調(diào)節(jié),TL431 陰極電流必須保持在最小值以上,大約在 0.4 安培至 0.7 安培之間。如果陰極電流低于最小值,電壓調(diào)節(jié)器就會(huì)失去調(diào)節(jié)能力。當(dāng)負(fù)載高于最大負(fù)載要求時(shí),就會(huì)發(fā)生這種情況。 |
R20過大,取樣電阻R15,R14,負(fù)載電阻R13,R16,都過小了。 |
你把TL431直接當(dāng)穩(wěn)壓二極管用了。應(yīng)該把調(diào)整元件(R20)改用一個(gè)三極管,用TL431來驅(qū)動(dòng)該三極管穩(wěn)壓。 |
我覺得后面所有的采樣分壓電阻和下拉電阻都會(huì)影響電壓 |
![]() 參考此圖,不同廠家曲線也會(huì)不同,按此圖10uf的瓷片電容在偏壓下剛好落在不穩(wěn)定的區(qū)域,應(yīng)該降低C8容量或者直接增大至47uf以上。 先先嘗試去掉是否正常,如果正常說明C8導(dǎo)致的不穩(wěn)定。 |
看參數(shù),R20 的電流 10mA , 可以給 3V 電路提供8mA 的電流。就途中的參數(shù)應(yīng)該夠的。還有一種情況就是TL431的腳位錯(cuò)了。 特別是SOT-23封裝,TI的一種與 我們國產(chǎn)不同。 |
R20用510R,R15用2K,R14用10K,431的1、2腳接10nF電容。 |
a185980800 發(fā)表于 2024-12-31 11:44 我也覺得是這樣 |
我覺得后面所有的采樣分壓電阻和下拉電阻都會(huì)影響電壓,3V根本不受TL431的控制。 |
取樣的分壓電阻太小,建議大10倍。TL431穩(wěn)壓只能提供很小的負(fù)載能力。 |
先拆除R13和R26,然后R15改2k,R14改10k,再測(cè)VERF_3V是不是3.0V。 |
TL431本身是2.5左右的 |
