怎么改才成把這個(gè)電壓檢測(cè)出來(lái)
查看數(shù): 1368 | 評(píng)論數(shù): 19 | 收藏 4
發(fā)布時(shí)間: 2025-2-11 15:06
怎么改才成把這個(gè)電壓檢測(cè)出來(lái)?加正負(fù)電源嗎
ID:916499 發(fā)表于 2025-2-28 00:30
上專用的儀表運(yùn)放
ID:123917 發(fā)表于 2025-2-27 22:35
lm358的精度是10mV,換成2mV的改善很多
ID:1144544 發(fā)表于 2025-2-27 21:01
提供給運(yùn)放偏置電壓,0電流時(shí)運(yùn)費(fèi)那個(gè)輸出大約在ADC/2,這樣就可以測(cè)正負(fù)電流了(包括交流)
ID:1073856 發(fā)表于 2025-2-27 20:29
建議使用INA180或INA333替換LM358,以提高共模抑制能力和信號(hào)放大精度,或者增加前級(jí)放大和偏置電路優(yōu)化LM358的放大效果。
ID:1073856 發(fā)表于 2025-2-27 20:28
最直接的改進(jìn)方式是替換LM358,使用專門的高精度儀表放大器,如 INA180、INA181 或 INA333,它們具有更高的共模抑制比(CMRR),適用于高側(cè)電流檢測(cè),能夠穩(wěn)定放大微小信號(hào)。
ID:879348 發(fā)表于 2025-2-27 10:13
換10uv vos的運(yùn)放
ID:960157 發(fā)表于 2025-2-27 07:54
請(qǐng)把1k/10k 修改成20k/200k,抗共模干擾能力會(huì)大幅度提高!電阻噪音會(huì)不會(huì)大了?
ID:1073856 發(fā)表于 2025-2-26 18:47
現(xiàn)有 LM358 放大電路的增益 = (R56 / R55) + 1 = (10kΩ / 1kΩ) + 1 = 11,對(duì)于 50mV 輸入,輸出電壓 = 50mV × 11 = 0.55V,還是較低。 改進(jìn)方案: 增大 R56,減小 R55,例如: R56 = 100kΩ, R55 = 1kΩ,增益變成 101,輸出電壓 = 50mV × 101 = 5.05V,更容易處理。 直接換用運(yùn)放增益更高的 INA826, AD620。
ID:446156 發(fā)表于 2025-2-26 10:25
你這個(gè)電路只可以檢測(cè)GND流向PV-的電流,建議將LM358的4腳供電由GND改為PV-。LM358只是Vos大一點(diǎn)而已做個(gè)軟件校零就好了,這個(gè)電路可以工作只是量程太大(4腳接PV-的前提下單片機(jī)ADC最大檢測(cè)電壓是5V的話量程是10A)導(dǎo)致分辨率不夠采不了太小的電流。建議以后模擬電路的問(wèn)題發(fā)到21ic,這里沒(méi)有回帖提醒無(wú)法跟進(jìn)你的追問(wèn)(搞不懂為啥不加回帖提醒功能),再一個(gè)這里關(guān)于模擬電路類的回復(fù)質(zhì)量普遍偏低不僅無(wú)法解決你的問(wèn)題反而會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)影響你的后續(xù)學(xué)習(xí)。
ID:582276 發(fā)表于 2025-2-22 22:12
這種零偏置的電流檢測(cè)電路跟運(yùn)放IC有很大關(guān)系,各廠商的參數(shù)相差巨大。我碰到過(guò)同一個(gè)供應(yīng)商提供的型號(hào)相同而批號(hào)不同的IC,參數(shù)也相差很大,有些要改偏置電壓才能正常工作。
ID:1144228 發(fā)表于 2025-2-22 21:31
正負(fù)電源
ID:845384 發(fā)表于 2025-2-22 19:57
這個(gè)元件選型有問(wèn)題,LM358無(wú)法滿足微弱電壓的檢測(cè),建議換一個(gè)高精度運(yùn)放比如AD549系列。
ID:1136941 發(fā)表于 2025-2-20 16:39
有一種霍爾電流傳感器單5V供電,當(dāng)電流為0時(shí)輸出電壓2.5v,滿量程輸出4.5V。感覺精度不高。
ID:401564 發(fā)表于 2025-2-19 17:42
運(yùn)放的參考點(diǎn)上抬1.5V,使電流為0時(shí),輸出2.5V,通過(guò)ADC計(jì)算電壓來(lái)判定電流的流向這樣可以抵消LM358這種低端運(yùn)放的輸入偏移電壓帶來(lái)的誤差,但如果你想要精密采樣,還得是每個(gè)運(yùn)放都要校正一次
這種電路在無(wú)刷電機(jī)電流取樣中經(jīng)常用到
這是是仿真電路
ID:1034262 發(fā)表于 2025-2-19 13:50
rundstedt 發(fā)表于 2025-2-12 16:10
輸入給偏壓,給運(yùn)放負(fù)電源,本質(zhì)上是一樣的。但是給偏壓后面ADC不好處理,或者不穩(wěn)定。
我大量使用單電源、給偏壓的方式測(cè)量正負(fù)電壓、電流或交流電壓、交流電流,沒(méi)發(fā)現(xiàn)不好處理,沒(méi)發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定。無(wú)數(shù)產(chǎn)品使用過(guò)的。
ID:469589 發(fā)表于 2025-2-19 12:15
ID:469589 發(fā)表于 2025-2-19 12:13
必須是正負(fù)電源
ID:879809 發(fā)表于 2025-2-12 16:10
coody_sz 發(fā)表于 2025-2-11 21:19
提供給運(yùn)放偏置電壓,0電流時(shí)運(yùn)費(fèi)那個(gè)輸出大約在ADC/2,這樣就可以測(cè)正負(fù)電流了(包括交流),我大量使用此 ...
ID:1034262 發(fā)表于 2025-2-11 21:19
提供給運(yùn)放偏置電壓,0電流時(shí)運(yùn)費(fèi)那個(gè)輸出大約在ADC/2,這樣就可以測(cè)正負(fù)電流了(包括交流),我大量使用此方法測(cè)交直流電流或電壓。最好不要使用LM358這種運(yùn)放,很差。推薦使用TP358A,單運(yùn)放使用TP321A,或者使用TP5551-TP5552這種0失調(diào)的更好,均為單電源3~5V供電。
