8M貼片無源晶振不起振
查看數(shù): 863 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2025-2-14 15:19
STM32103C8T6最小系統(tǒng)抄板,樣板正常,自己打板做的芯片供電正常,復(fù)位電壓正常,程序下載正常,晶振電壓不正常不起振。找不出原因。換過晶振芯片
ID:879809 發(fā)表于 2025-2-27 21:35
有的晶振內(nèi)部有電容,如果開源項(xiàng)目用的是三條腿晶振,八成就是。
ID:327265 發(fā)表于 2025-2-23 11:08
加上兩個(gè)pf級(jí)10pf電容就可以了,還有PCB擺放線不能太遠(yuǎn)
ID:731755 發(fā)表于 2025-2-23 10:06
zyftank 發(fā)表于 2025-2-15 08:45
你先在旁邊焊兩個(gè)電容試試,浪費(fèi)口舌有什么用?
的確是這樣,常規(guī)情況晶振旁邊有兩個(gè)電容。
ID:891003 發(fā)表于 2025-2-16 11:49
702724152 發(fā)表于 2025-2-14 17:13
這個(gè)是別人開源的,樣板晶振正常起振,點(diǎn)亮0.96屏幕。說明不用加電容也可以正常起振的
你試一下把他的芯片和晶振移到你的板子看看結(jié)果。
每個(gè)芯片和晶振質(zhì)量都不是100%相同。加兩個(gè)pF級(jí)電容再說
ID:1079566 發(fā)表于 2025-2-15 19:51
3腳的是陶瓷晶振, 內(nèi)部相當(dāng)于已有電容, 所以不用加小PF電容. 這種某一個(gè)寶還是有得賣的, 只是比較少.
更多的是普通二腳或4腳晶振.
如果你用的是普通二腳或4腳晶振, 是需要加小PF電容.
ID:1097337 發(fā)表于 2025-2-15 17:15
我也覺得,樓主代碼中是否選擇HSE的問題。
ID:1043650 發(fā)表于 2025-2-15 11:14
晶振質(zhì)量不行
ID:807591 發(fā)表于 2025-2-15 10:47
說的好像開源的設(shè)計(jì)就沒問題似的。。樣板是樣板,批量是批量,哪怕10個(gè)有1個(gè)不起振都是說明很可能設(shè)計(jì)有問題,如果加負(fù)載電容能保證100%全起振,那么肯定加上好啊
ID:69038 發(fā)表于 2025-2-15 09:55
8M不振,首先查電路連接是否有誤,比如晶振腳接錯(cuò)、無諧振電容,再查電源、mcu復(fù)位是否正常,再查代碼中是否選擇HSE。。基本上就這些了。
ID:74687 發(fā)表于 2025-2-15 08:45
ID:1045601 發(fā)表于 2025-2-14 17:13
zyftank 發(fā)表于 2025-2-14 15:29
加兩個(gè)pF級(jí)電容
ID:1121801 發(fā)表于 2025-2-14 15:55
二樓正解,沒有電容就提供不了持續(xù)起振的能量,晶振不會(huì)持續(xù)起振
ID:74687 發(fā)表于 2025-2-14 15:29
加兩個(gè)pF級(jí)電容
