用什么樣的燒錄器能給STC15W408AS寫(xiě)程序
查看數(shù): 1412 | 評(píng)論數(shù): 39 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2025-3-23 17:02
買(mǎi)了幾塊STC15W408AS,用什么樣的燒錄器能給STC15W408AS寫(xiě)程序? 之前買(mǎi)過(guò)一個(gè)普中的開(kāi)發(fā)板,發(fā)現(xiàn)這種貼片的也不好與開(kāi)發(fā)板連接。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-6-13 11:15
歐陽(yáng)云天 發(fā)表于 2025-6-12 22:46
燒錄器都是一樣的,我是設(shè)計(jì)PCB的時(shí)候就直接設(shè)計(jì)下載端子,下載器直接插上去就行了
剛開(kāi)始不懂,現(xiàn)在PCB上都留有下載端口了。
ID:320097 發(fā)表于 2025-6-12 22:46
ID:1144680 發(fā)表于 2025-6-12 09:46
清歆 發(fā)表于 2025-6-11 21:35
除了前面提到的CH340燒錄器、U8W燒錄器和STC - USB Link1D外,以下幾種燒錄器也可用于給STC15W408AS寫(xiě)程序 ...
感謝支持,已經(jīng)做了一個(gè)。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-6-12 09:45
juncedz 發(fā)表于 2025-4-8 19:47
Ai8H2K12U
stc8H2K12U    這些需要一個(gè)c程序燒入進(jìn)去的吧,可以控制自動(dòng)斷開(kāi)與開(kāi)啟燒入電源,
謝謝,用340N做了一個(gè),還行。
czhaii 發(fā)表于 2025-3-25 17:54
STC官方申請(qǐng)一個(gè)吧
后來(lái)才知道可以申請(qǐng)。
ID:136485 發(fā)表于 2025-6-12 08:15
去STC論壇里申請(qǐng)一下,天天簽到可以用積分換一個(gè)
ID:1153391 發(fā)表于 2025-6-11 21:35
除了前面提到的CH340燒錄器、U8W燒錄器和STC - USB Link1D外,以下幾種燒錄器也可用于給STC15W408AS寫(xiě)程序:   - STC - ISP下載線(xiàn):這是一種專(zhuān)門(mén)用于STC單片機(jī)下載程序的串口下載線(xiàn)。將其與電腦的串口或USB轉(zhuǎn)串口連接,再把下載線(xiàn)的相應(yīng)引腳與STC15W408AS的P3.0(RXD)、P3.1(TXD)、VCC和GND引腳連接,配合STC - ISP燒錄軟件,就可以進(jìn)行程序燒錄。 - stcgal燒錄工具:stcgal是一個(gè)支持STC系列單片機(jī)的燒錄工具,理論上支持STC89/90/10/11/12/15/8系列等多種型號(hào),包括STC15W408AS。它可以通過(guò)串口與單片機(jī)連接進(jìn)行燒錄,不過(guò)使用時(shí)需要在相應(yīng)的操作系統(tǒng)中配置好環(huán)境,并按照其命令格式進(jìn)行操作。   此外,一些通用的編程器如U7編程器等也可以對(duì)STC15W408AS進(jìn)行程序燒錄。在選擇燒錄器時(shí),需根據(jù)實(shí)際需求、成本以及使用的便利性等來(lái)綜合考慮。
ID:1153575 發(fā)表于 2025-6-11 14:32
某一個(gè)寶直接買(mǎi)個(gè)CH340串口下載器,要注意不要接反了,不然芯片就會(huì)冒煙了
ID:595237 發(fā)表于 2025-4-8 19:47
Ai8H2K12U
CH340C是硬件直接就可以用,不過(guò)也需要加自動(dòng)斷開(kāi)與開(kāi)啟燒入電源。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-6 15:47
Sofint 發(fā)表于 2025-4-6 04:49
If you want Easy to burn Stc any controller use Stc TTL USB . In this TTL USB you don't need to add  ...
謝謝!不僅學(xué)到了技術(shù),還學(xué)習(xí)了英文。
ID:1146670 發(fā)表于 2025-4-6 04:49
If you want Easy to burn Stc any controller use Stc TTL USB . In this TTL USB you don't need to add any button on Vcc 5v .
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-26 10:35
lrkeji1982 發(fā)表于 2025-3-25 23:09
這個(gè)開(kāi)發(fā)板我用過(guò),記得STC15W408AS管腳好像這個(gè)和管腳不兼容樣,用STC12的能直接用
用飛線(xiàn)連接相應(yīng)端口也不行嗎?
ID:314246 發(fā)表于 2025-3-25 23:09
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-25 21:04
angmall 發(fā)表于 2025-3-25 12:05
想自己做就不要用CH340C。用這個(gè)Ai8H2K12U比較便宜。
多謝!
先畫(huà)個(gè)PCB,去立創(chuàng)媷個(gè)電路板。
ID:140644 發(fā)表于 2025-3-25 17:54
ID:1146267 發(fā)表于 2025-3-25 15:39
340 USB轉(zhuǎn)TTL ,單片機(jī)RXD TXD 接TXD RXD
ID:155507 發(fā)表于 2025-3-25 12:05
dcc60 發(fā)表于 2025-3-24 19:53
本打算買(mǎi)一個(gè),現(xiàn)在又想自己做一個(gè)。剛買(mǎi)了一個(gè)CH340C,正在找圖呢。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-25 11:07
zyftank 發(fā)表于 2025-3-25 07:21
你們都搞得這么復(fù)雜,如果板子留有串口下載接口,某一個(gè)寶上買(mǎi)個(gè)USB轉(zhuǎn)TTL不就能下載
自己做更有成就感。
ID:74687 發(fā)表于 2025-3-25 07:21
ID:685462 發(fā)表于 2025-3-24 23:16
立創(chuàng)商城,搜索那個(gè)ch340c,看頁(yè)面的免費(fèi)驗(yàn)證版,里面有官方的原理圖和pcb,照著畫(huà)就可以。我用的ch340n,8腳的,也是照著驗(yàn)證板畫(huà)的,使用沒(méi)啥問(wèn)題,用在改兆能m2路由器了,串口接受單片機(jī)測(cè)的風(fēng)扇速度和溫度,使用了一個(gè)來(lái)月了,沒(méi)啥要求,有數(shù)據(jù)傳過(guò)來(lái)就行了
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-24 19:53
51xuzengronglle 發(fā)表于 2025-3-24 17:37
USB CH430C 轉(zhuǎn)TTL的,某一個(gè)寶很多。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-24 19:52
WL0123 發(fā)表于 2025-3-24 15:50
取下實(shí)驗(yàn)板上單片機(jī),用杜邦線(xiàn)從實(shí)驗(yàn)板上引出VCC、GND、P3.0、P3.1接PCB上對(duì)應(yīng)接點(diǎn)即可在線(xiàn)下載用戶(hù)程序。
直接連接就行嗎?哪天試試。謝謝!
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-24 19:47
lose2836 發(fā)表于 2025-3-24 10:45
自己做個(gè)板就行,嘉立創(chuàng)打印下。單片機(jī)電源vcc和gnd加個(gè)104電容,并一個(gè)1k歐電阻。串口下載就是樓上說(shuō)的。
正好也在學(xué)EDA,就是想自己做一個(gè),網(wǎng)要找的圖感覺(jué)太簡(jiǎn)潔了,能不能幫忙看看少了什么?
ID:1143899 發(fā)表于 2025-3-24 17:37
ID:1133081 發(fā)表于 2025-3-24 15:50
ID:584814 發(fā)表于 2025-3-24 12:26
買(mǎi)個(gè)貼片轉(zhuǎn)接板就可以。貼片這東東想方便刷寫(xiě)要么焊上板要么成本高
ID:1034262 發(fā)表于 2025-3-24 11:46
串口即可燒寫(xiě)
ID:685462 發(fā)表于 2025-3-24 10:45
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-24 10:42
devcang 發(fā)表于 2025-3-24 09:08
和別的的STC一樣,連接TTL串口(P3^0  上位的接收)+電源
下載時(shí),電源要斷電、再通電。
正在學(xué)習(xí),謝謝!
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-24 10:40
aking991 發(fā)表于 2025-3-24 08:25
只要是232轉(zhuǎn)TTL,或是USB轉(zhuǎn)TTL的都能給STC芯片燒錄,這些都可以采用冷啟動(dòng)就能燒錄,網(wǎng)上能買(mǎi)到自動(dòng)啟動(dòng)的 ...
多謝指導(dǎo)。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-24 10:34
wpppmlah 發(fā)表于 2025-3-24 08:24
使用幾塊錢(qián)還包郵的USB轉(zhuǎn)串口小板,就可以給STC的單片機(jī)燒寫(xiě)代碼....看STC15的數(shù)據(jù)手冊(cè).
謝謝!好好學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-24 10:32
ldasta 發(fā)表于 2025-3-24 06:03
為什么不買(mǎi)個(gè)STC15W408AS的最小系統(tǒng)板呢,也才幾塊錢(qián)。
TB看到過(guò),不知道怎么用沒(méi)敢買(mǎi)
ID:277550 發(fā)表于 2025-3-24 09:08
和別的的STC一樣,連接TTL串口(P3^0 <-上位機(jī)的發(fā)送、P3^1 -> 上位的接收)+電源
下載時(shí),電源要斷電、再通電。
ID:796531 發(fā)表于 2025-3-24 08:48
USB轉(zhuǎn)TTL ,再買(mǎi)個(gè)SOP14夾具,只要聯(lián)四根線(xiàn) +5v RXD TXD GND就可以用STC的燒錄軟件燒錄了
ID:65956 發(fā)表于 2025-3-24 08:25
只要是232轉(zhuǎn)TTL,或是USB轉(zhuǎn)TTL的都能給STC芯片燒錄,這些都可以采用冷啟動(dòng)就能燒錄,網(wǎng)上能買(mǎi)到自動(dòng)啟動(dòng)的,就幾塊,也能買(mǎi)到離線(xiàn)燒錄器,
ID:68189 發(fā)表于 2025-3-24 08:24
ID:814322 發(fā)表于 2025-3-24 06:03
