STC15W408AS 為什么有三組TXD\RXD?下載程序時(shí),應(yīng)該接哪個(gè)?
查看數(shù): 750 | 評(píng)論數(shù): 16 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2025-4-5 10:45
請(qǐng)高手解惑STC15W408AS 為什么有三組TXD\RXD?下載程序時(shí),應(yīng)該接哪個(gè)?
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-11 09:44
herui2128 發(fā)表于 2025-4-9 17:01
意思就是這個(gè)芯片有3組串口,下載程序用的是3.0和3.1,你做產(chǎn)品時(shí),可以根據(jù)你的要求切換到另外兩組其中一組 ...
謝謝,解釋的很詳細(xì)。
ID:398219 發(fā)表于 2025-4-9 17:01
意思就是這個(gè)芯片有3組串口,下載程序用的是3.0和3.1,你做產(chǎn)品時(shí),可以根據(jù)你的要求切換到另外兩組其中一組的IO口上
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-9 11:01
STC新未來(lái) 發(fā)表于 2025-4-8 13:44
15W系列還是在穩(wěn)定供貨的,您推薦的8G系列也沒(méi)錯(cuò)哈,性?xún)r(jià)比更高哦,或者可以選擇8H和32G系列再或者AI8051 ...
這個(gè)建議不錯(cuò),好好研究研究。
ID:1085085 發(fā)表于 2025-4-8 13:44
JasirJiang 發(fā)表于 2025-4-5 16:55
15W已經(jīng)停產(chǎn)了,玩下DIY可以,做產(chǎn)品可選用STC8G系列,15W和8G看了下是PIN對(duì)PIN的
15W系列還是在穩(wěn)定供貨的,您推薦的8G系列也沒(méi)錯(cuò)哈,性?xún)r(jià)比更高哦,或者可以選擇8H和32G系列再或者AI8051U系
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-6 15:44
coody_sz 發(fā)表于 2025-4-5 23:39
都不看手冊(cè)的么?下載都是從P3.0 P3.1下載,程序使用串口可以切換,3選1
看了,不是每個(gè)都能看懂。
謝謝支持。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-6 15:43
歐陽(yáng)云天 發(fā)表于 2025-4-5 18:58
其它的管腳需要在寄存器里面去設(shè)置,上電默認(rèn)是P3.0和P3.1
多謝!又漲知識(shí)了。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-5 23:39
ID:320097 發(fā)表于 2025-4-5 18:58
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-5 17:53
都停產(chǎn)了?自己做東西玩玩。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-5 17:52
A19480 發(fā)表于 2025-4-5 14:24
可以看一下板子上是否有CH340這個(gè)模塊,看一下連接的是哪一個(gè)串口,一般情況下都是串口一進(jìn)行下載程序的
買(mǎi)了這種芯片,準(zhǔn)備做個(gè)時(shí)鐘,想知道怎么下載程序。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-5 17:51
lzts88 發(fā)表于 2025-4-5 11:36
STC的都是P3.0,P3.1
謝謝!新手不太懂。
ID:338810 發(fā)表于 2025-4-5 16:55
ID:1147145 發(fā)表于 2025-4-5 14:24
ID:858964 發(fā)表于 2025-4-5 13:56
[P3.0/RxD, P3.1/TxD] 留作下載/仿真用;
[P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2] 或 [P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3]運(yùn)行時(shí)作串口用。
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-5 13:11
當(dāng)然是缺省默認(rèn)default的那個(gè)。
ID:341045 發(fā)表于 2025-4-5 11:36
STC的都是P3.0,P3.1
