AMS1117-1.8芯片電路,5V輸入,輸出卻是2.5V
查看數(shù): 1240 | 評(píng)論數(shù): 22 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2025-4-10 09:10
電路如圖所示,問(wèn)題出在哪里呢,這個(gè)芯片的電路應(yīng)該怎么畫(huà)
ID:519339 發(fā)表于 2025-6-9 10:32
之前碰到過(guò)類似的現(xiàn)象,在確定物料AMS1117是 1.8V的情況下,  看看原理圖是不是有應(yīng)該是1.8V的輸入端,你連到了2.5V,導(dǎo)致1.8V被污染了,
ID:1085441 發(fā)表于 2025-6-5 10:56
應(yīng)該是有2.5V電壓加在上面了,查一查哪里有短路、
ID:88256 發(fā)表于 2025-6-5 08:54
wang元 發(fā)表于 2025-6-3 11:08
斷開(kāi)負(fù)載后發(fā)現(xiàn)正常了,一接上負(fù)載就變2.5V了
所有的芯片電源端,都應(yīng)就近并一個(gè)104的電容。
ID:57657 發(fā)表于 2025-6-4 23:08
樓主需要知道2.5V對(duì)負(fù)載提供了多大的電流
ID:604453 發(fā)表于 2025-6-4 21:08
換個(gè)芯片試一下,最好換個(gè)商家購(gòu)買
ID:1078313 發(fā)表于 2025-6-3 11:08
hb_lhw 發(fā)表于 2025-4-10 11:40
可以先斷開(kāi)負(fù)載,測(cè)量一下輸出是1.8V還是2.5V。這樣看看是芯片問(wèn)題還是負(fù)載有其它原因影響了。
ID:516863 發(fā)表于 2025-4-12 22:43
本帖最后由 toyboy 于 2025-4-13 02:43 編輯
AMS1117,你就把它當(dāng)一個(gè)3端穩(wěn)壓看待 ;AMS1117-adj相當(dāng)于LM317可調(diào),AMS1117-5相當(dāng)于LM7805(5V),AMS1117-1.8(1.8V),它的畫(huà)圖跟7805是一樣的,外圍電路、應(yīng)用場(chǎng)景也是一樣的!
ID:1147790 發(fā)表于 2025-4-12 21:14
多用幾個(gè)LDO對(duì)比試驗(yàn)一下就知道了,原理圖中的是ADI版本
ID:584814 發(fā)表于 2025-4-12 19:51
你買個(gè)AMS1117-1.8的,如果電壓不對(duì)換一家買就可以。
如果喜歡紙上談兵,至少把ASM1117的幾只腳畫(huà)清楚罷
ID:1138387 發(fā)表于 2025-4-12 10:49
換一個(gè)芯片試一下吧我感覺(jué)
ID:866696 發(fā)表于 2025-4-12 09:11
仿真模型使用的不是AMS1117-1.8, 而是使用了AMS1117-ADJ,  ADJ后綴是通過(guò)在ADJ(GND腳)外界分壓電阻實(shí)現(xiàn)可調(diào)整輸出電壓的器件, 1.8后綴的才是固定輸出1.8V的。
ID:517951 發(fā)表于 2025-4-12 07:55
不帶任何負(fù)載條件下是不是1.8v? 如果是1.8v, 就是串入2.5v導(dǎo)致的,LDO芯片本身沒(méi)問(wèn)題.
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-10 18:31
買錯(cuò)了吧。。。。。
ID:533011 發(fā)表于 2025-4-10 17:11
可能原因是少了0.1uF去耦電容。
ID:1085441 發(fā)表于 2025-4-10 17:09
是不是有其它2.5V電壓串到這里了?
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-10 15:39
有沒(méi)有一種可能,用到2.5V的IC了?
ID:68189 發(fā)表于 2025-4-10 14:19
必要的一定容量的輸入輸出濾波電容是穩(wěn)壓效果的保證!
ID:1079566 發(fā)表于 2025-4-10 12:48
AMS1117 最小負(fù)載電流為5--10mA(25度), 如果達(dá)不到最小負(fù)載電流, 可能電壓不是你想得到的結(jié)果.
ID:1006814 發(fā)表于 2025-4-10 11:40
ID:1121801 發(fā)表于 2025-4-10 11:25
用實(shí)際芯片測(cè)的嗎?還是仿真出的數(shù)據(jù)?仿真的話看一下仿真是不是用了ASM1117-ADJ的仿真模型.
ID:74687 發(fā)表于 2025-4-10 10:58
沒(méi)有問(wèn)題,換一個(gè)芯片試一下
ID:69038 發(fā)表于 2025-4-10 10:45
如果電路沒(méi)錯(cuò)(C16,C17感覺(jué)小了,至少要一個(gè)10uF)、接線沒(méi)錯(cuò),就換個(gè)1117吧。這種電路很簡(jiǎn)單,也用的很多了。
