TL494boost調(diào)壓?jiǎn)栴}
查看數(shù): 451 | 評(píng)論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2025-5-21 16:49
大家好,請(qǐng)教大家,下圖是一個(gè)升壓電路12V輸入,12-30伏可調(diào)。 實(shí)際我監(jiān)測(cè)TL494的第一腳,無(wú)論怎么調(diào)整RW2,電壓都是5V,芯片是如何調(diào)整電壓輸出的呢,請(qǐng)解惑一下。謝謝。
ID:705846 發(fā)表于 2025-5-22 16:50
cyi8 發(fā)表于 2025-5-22 15:19
沒(méi)有看到整張電路圖,不知道你out+這個(gè)電壓是來(lái)自哪里.按說(shuō)如果out+是芯片輸出電壓,那么1腳的輸入電壓如果 ...
大概明白你的意思,這是一個(gè)BOOST電路。調(diào)整RW2會(huì)調(diào)整輸出電壓,OUT+接的是輸出極。為了穩(wěn)定,1腳就必須與2腳電壓相同。另外,如果我用單片機(jī)的DA功能輸出代替RW2,是否能起到調(diào)壓的效果呢。謝謝你。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-22 15:45
samxon 發(fā)表于 2025-5-22 15:05
我的理解是1腳應(yīng)該是隨著電位器調(diào)整電壓根著變化,從而調(diào)整PWM的占空比。測(cè)試發(fā)現(xiàn),電位器無(wú)論怎么調(diào)整,1 ...
事實(shí)上是3腳的電壓控制了PWM占空比,內(nèi)部?jī)蓚(gè)運(yùn)放的輸出腳都在3腳,1,2腳是一個(gè)運(yùn)放,還有好像是16,15腳吧。還得看3腳的電壓說(shuō)話
ID:1121801 發(fā)表于 2025-5-22 15:19
沒(méi)有看到整張電路圖,不知道你out+這個(gè)電壓是來(lái)自哪里.按說(shuō)如果out+是芯片輸出電壓,那么1腳的輸入電壓如果高,芯片的跟隨穩(wěn)壓功能會(huì)出現(xiàn)變化,使out+電壓變化,從而使TL494芯片1腳的輸入電壓始終保持在一個(gè)穩(wěn)定值.例如你調(diào)整了RW2,使1腳的電壓超過(guò)5V時(shí),芯片的穩(wěn)壓功能觸發(fā),out1會(huì)降低電壓以使1腳的電壓再度穩(wěn)定在5V.
ID:705846 發(fā)表于 2025-5-22 15:05
我的理解是1腳應(yīng)該是隨著電位器調(diào)整電壓根著變化,從而調(diào)整PWM的占空比。測(cè)試發(fā)現(xiàn),電位器無(wú)論怎么調(diào)整,1腳的電壓始終是5V,為何占空比還是有變化呢。
ID:1121801 發(fā)表于 2025-5-22 11:03
TL494不熟悉,查看了一下TL494的datasheet,1腳是同相輸入端,并不是輸出電壓.TL494只是一個(gè)PWM控制芯片,在BOOST電路中應(yīng)該是只提供給MOS管一個(gè)開(kāi)關(guān)頻率,而升壓電路是后續(xù)電路提供的升壓,不是芯片本身升壓.
ID:1093493 發(fā)表于 2025-5-22 08:16
如果不是5V那芯片就壞了,你都沒(méi)搞懂TL494就是怎么工作的???好好查查芯片規(guī)格書把
ID:1110477 發(fā)表于 2025-5-22 05:07
是不是搞錯(cuò)了,TL494?
