原廠內(nèi)部應(yīng)該有個(gè)協(xié)議,讀寫校準(zhǔn)值的然后存在FLASH |
根據(jù)稱重傳感器的類型,如果是模擬量傳感器,可以參考傳感器的外圍電路,然后通過(guò)改變電阻來(lái)改變?cè)鲆妗?/td> |
goalpeak 發(fā)表于 2025-6-2 13:36 目測(cè)這個(gè)稱傳感器有4個(gè)但按鍵只有1個(gè)而且不是單位鍵 ![]() |
我的經(jīng)驗(yàn)是誤差大了換電池就好了。 另外,開機(jī)或喚醒時(shí)稱上不要放重物 ,等穩(wěn)定幾秒再稱,因?yàn)榉Q啟動(dòng)程序中有自動(dòng)校零 |
海闊天空8 發(fā)表于 2025-5-29 14:31 這個(gè)隱藏的功能都被你發(fā)現(xiàn)了 ![]() ![]() |
不要吵了,代碼我寫的,上電后單位按鍵三短一長(zhǎng)按進(jìn)校準(zhǔn)模式,前提是你得有標(biāo)準(zhǔn)的砝碼,否則一切白搭。![]() |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +5 | 收起 理由 |
![]() | + 5 | 你這個(gè)才是正解 |
送回原廠調(diào)才有可能,自己調(diào)的話難哦 |
xh666q 發(fā)表于 2025-5-29 08:48 家庭體重秤的允許誤差在+-0.5公斤顯得有些大了。不超過(guò)+-0.2公斤比較合適。還發(fā)現(xiàn)體重秤似乎有短時(shí)間(數(shù)分鐘)記憶?比如第一次稱量66.1公斤,手持200-250克的手機(jī)立即重新稱量仍舊顯示66.1公斤。除非手持重量超過(guò)0.5公斤的物體顯示數(shù)才不是66.1公斤。經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間(5分鐘以上)體重66.1公斤再加手機(jī)的重量顯示值才不是66.1公斤。 關(guān)于體重秤的穩(wěn)定性,家庭可以找?guī)讉(gè)重量不變的物體(10公斤。40公斤,70公斤左右)稱重記錄數(shù)據(jù),過(guò)一段時(shí)間復(fù)稱,觀察顯示數(shù)值的變化情況。 |
現(xiàn)在的電子秤,都不需要非常不可靠的電位器了,甚至多數(shù)都不用運(yùn)放了,傳感器直接進(jìn)入24位ADC。 生產(chǎn)時(shí)是數(shù)字校準(zhǔn)的,將標(biāo)準(zhǔn)砝碼(例如50公斤)放上去,將校準(zhǔn)系數(shù)存儲(chǔ)在FLASH。 |
常見的家用體重秤(無(wú)論是電子秤還是機(jī)械秤)**通常不能由用戶自行精確調(diào)節(jié)或校準(zhǔn)內(nèi)部誤差**。不過(guò),這需要分情況來(lái)看: 1. **電子體重秤(最常見):** * **不能自行精確校準(zhǔn):** 絕大多數(shù)家用電子體重秤在出廠時(shí)已經(jīng)校準(zhǔn)好。它們內(nèi)部有精密的傳感器和芯片,用戶**沒有提供標(biāo)準(zhǔn)化的校準(zhǔn)功能或調(diào)節(jié)螺絲**。 * **可嘗試的“軟校準(zhǔn)”/重置:** * **重新放置/初始化:** 如果感覺不準(zhǔn),可以嘗試將秤從地面拿起,靜置幾分鐘,然后重新放回**堅(jiān)硬、平整**的地面(非常重要!地毯或軟地面是常見的不準(zhǔn)原因)。有些秤在更換電池后或第一次使用時(shí)需要踩一下激活或歸零。 * **檢查電池:** 電量不足是導(dǎo)致讀數(shù)不準(zhǔn)或不穩(wěn)定的常見原因。更換新電池(確保型號(hào)正確且安裝無(wú)誤)往往能解決問(wèn)題。 * **歸零:** 在秤顯示“0.0”或待機(jī)狀態(tài)時(shí)再站上去稱重。有些秤需要輕觸一下開機(jī)并歸零。 * **使用校準(zhǔn)砝碼(少數(shù)高級(jí)型號(hào)):** 極少數(shù)高端或商用電子秤可能提供校準(zhǔn)模式,允許用戶使用已知重量的標(biāo)準(zhǔn)砝碼(比如10kg或20kg)進(jìn)行校準(zhǔn)。但這在普通家用秤中非常罕見,且必須嚴(yán)格按說(shuō)明書操作。 * **內(nèi)部誤差調(diào)節(jié):** 這通常需要專業(yè)設(shè)備和技術(shù)人員,普通用戶無(wú)法操作。 2. **機(jī)械指針體重秤(老式):** * **理論上可以調(diào)零:** 很多機(jī)械秤側(cè)面或底部有一個(gè)小的**調(diào)零旋鈕**。在秤上沒有任何東西時(shí),如果指針不指在“0”刻度,可以通過(guò)旋轉(zhuǎn)這個(gè)旋鈕將指針調(diào)回零點(diǎn)。這可以解決**零點(diǎn)漂移**的問(wèn)題。 * **無(wú)法調(diào)節(jié)整體線性誤差:** 調(diào)零只能保證空載時(shí)歸零,無(wú)法校準(zhǔn)秤在不同重量段(比如50kg vs 100kg)的準(zhǔn)確性。如果秤的整體線性不準(zhǔn)(比如顯示50kg時(shí)實(shí)際是52kg,顯示100kg時(shí)實(shí)際是104kg),用戶通常無(wú)法自行調(diào)節(jié)內(nèi)部的杠桿或彈簧機(jī)構(gòu)來(lái)修正,這需要專業(yè)維修或更換。 * **機(jī)械磨損:** 機(jī)械秤容易因彈簧疲勞、關(guān)節(jié)磨損等導(dǎo)致永久性誤差,且難以修復(fù)。 **為什么不能輕易調(diào)節(jié)?** * **精密性要求:** 準(zhǔn)確的體重測(cè)量依賴于精密的傳感器(電子秤)或杠桿/彈簧系統(tǒng)(機(jī)械秤)。微小的變動(dòng)就會(huì)導(dǎo)致較大的讀數(shù)誤差。 * **標(biāo)準(zhǔn)化困難:** 用戶沒有標(biāo)準(zhǔn)砝碼或?qū)I(yè)設(shè)備來(lái)精確校準(zhǔn)。 * **設(shè)計(jì)初衷:** 家用秤的設(shè)計(jì)目標(biāo)是方便易用、成本可控,而不是提供實(shí)驗(yàn)室級(jí)別的可校準(zhǔn)精度。其精度等級(jí)通常滿足一般家庭使用即可。 **如果感覺秤不準(zhǔn),應(yīng)該怎么做?** 1. **排除操作和環(huán)境因素:** * **地面:** 確保秤放在**堅(jiān)硬、絕對(duì)水平、穩(wěn)定**的地面上(如瓷磚、硬木地板)。**絕對(duì)不能放在地毯、軟墊或不平整的地面上**,這是最常見的不準(zhǔn)原因。 * **位置:** 每次盡量放在**同一個(gè)位置**稱重。不同位置的地面可能略有傾斜或軟硬不同。 * **姿勢(shì):** 雙腳平穩(wěn)站在秤中心區(qū)域,身體站直不動(dòng),待讀數(shù)穩(wěn)定。 * **電池:** 電子秤請(qǐng)**更換全新、電量充足**的合格電池。 * **歸零/初始化:** 確保秤開機(jī)后顯示“0.0”或待機(jī)狀態(tài)再站上去。嘗試拿起來(lái)重新放置或斷電重啟。 2. **交叉驗(yàn)證:** * 用同一個(gè)秤,在短時(shí)間內(nèi)(比如5分鐘內(nèi))連續(xù)稱幾次,看讀數(shù)是否一致(重復(fù)性)。 * 找一個(gè)**已知準(zhǔn)確重量**的物體(如一袋未開封的米/面粉,包裝上有精確重量;或標(biāo)準(zhǔn)健身啞鈴片),放在秤上看讀數(shù)是否接近其標(biāo)稱重量。注意物體重量最好覆蓋你關(guān)心的體重范圍(比如50kg左右)。 * 用另一個(gè)你確定比較準(zhǔn)的秤(比如健身房、診所的)進(jìn)行對(duì)比。 3. **判斷誤差程度:** * 如果誤差在**±0.5kg以內(nèi)**,對(duì)于普通家用監(jiān)控體重趨勢(shì)來(lái)說(shuō),通常是可以接受的。關(guān)注相對(duì)變化(趨勢(shì))比絕對(duì)數(shù)值更重要。 * 如果誤差**超過(guò)1kg**,或者讀數(shù)**飄忽不定、無(wú)法穩(wěn)定**,且排除了以上所有操作和環(huán)境因素,那么很可能是秤本身出了問(wèn)題。 4. **處理方案:** * **輕微誤差/滿足需求:** 如果只是輕微不準(zhǔn)(比如固定偏重或偏輕0.3kg),并且你主要關(guān)注體重的相對(duì)變化,可以繼續(xù)使用,心里知道有個(gè)大致偏差即可。 * **顯著誤差/故障:** * **檢查保修:** 如果還在保修期內(nèi),聯(lián)系廠家售后。 * **更換:** 對(duì)于價(jià)格不高的家用秤,維修通常不劃算,**直接更換一個(gè)質(zhì)量可靠的新秤**是最常見和實(shí)際的選擇。購(gòu)買時(shí)注意選擇信譽(yù)好的品牌,并閱讀用戶評(píng)價(jià)。 **總結(jié):** 對(duì)于最常見的家用電子體重秤,**用戶無(wú)法自行調(diào)節(jié)內(nèi)部誤差進(jìn)行精確校準(zhǔn)**。能做的只是確保正確使用(硬平地、換電池、正確歸零)和進(jìn)行簡(jiǎn)單的交叉驗(yàn)證。機(jī)械秤雖可調(diào)零,但也無(wú)法校準(zhǔn)整體精度。如果秤出現(xiàn)顯著且無(wú)法通過(guò)基本操作修正的誤差,更換新秤通常是更實(shí)際的選擇。記住,家用秤的精度有限,關(guān)注體重的長(zhǎng)期趨勢(shì)比糾結(jié)某一次的具體數(shù)值更重要。 |
海闊天空8 發(fā)表于 2025-5-28 19:32 不知道,以前的模擬傳感器也就是用標(biāo)定進(jìn)行校準(zhǔn)處理,現(xiàn)在用數(shù)字傳感器的應(yīng)該更好處理了,如果設(shè)定標(biāo)定物是50公斤,程序處理好的話,上標(biāo)準(zhǔn)50公斤進(jìn)行稱量,計(jì)算出誤差并進(jìn)行對(duì)應(yīng)的校準(zhǔn)是容易的。至于傳感器的穩(wěn)定性,應(yīng)該算是穩(wěn)定的(傳感器本身是劣質(zhì)品另說(shuō))。 |
hhdsdy 發(fā)表于 2025-5-28 19:11 電子校準(zhǔn)過(guò)程是自動(dòng)完成的嗎?壓力傳感器的穩(wěn)定性如何? |
黃youhui 發(fā)表于 2025-5-28 10:22 到現(xiàn)在還在想著機(jī)械校準(zhǔn),也太落后了,電子校準(zhǔn)又快又方便,甚至是全自動(dòng)的,不好嗎? |
拆開看看里面有沒有可調(diào)電阻或電位器什么的,應(yīng)該是校準(zhǔn)用的 |
rundstedt 發(fā)表于 2025-5-27 19:31 生產(chǎn)這款產(chǎn)品廠家估計(jì)要將工程師拉出去抽。一款產(chǎn)品它不可能百分百?zèng)]有誤差,出廠時(shí)要測(cè)試,肯定有微調(diào)的過(guò)程,做測(cè)試的人肯定不可能每次都重新燒寫FLASH進(jìn)行微調(diào)的。肯定有能夠機(jī)械校準(zhǔn)的方式的,我知道的就有用可調(diào)電阻,或者短接IO置0...... |
單片機(jī)寫在eeprom或者flash里面,除了原廠無(wú)人能改。 |
