發(fā)布時(shí)間: 2025-6-19 09:57
正文摘要:最近在維修一臺(tái)設(shè)備,用的是8031單片機(jī),我小白,剛接觸單片機(jī),求大神發(fā)個(gè)中文的8031單片機(jī)最小系統(tǒng)資料,謝謝! |
這幾天在網(wǎng)上買了CPU、EPROM、ROM和138芯片,準(zhǔn)備自己搭一臺(tái)最少系統(tǒng),看看能否正常工作,再對(duì)照原板子找找原因。 |
什么法子都想了,還是不行,CPU應(yīng)該是好的,估計(jì)是程序壞了,這個(gè)有點(diǎn)麻煩,只有再買臺(tái)同型號(hào)的,把EPROM重刷一下了。 |
可以上網(wǎng)搜一搜 加油 |
天高云淡JSGY 發(fā)表于 2025-6-20 14:49 酒精清洗一下電路板 換一個(gè)HC138 每個(gè)焊點(diǎn)再加一下錫 然后就沒什么其它能動(dòng)的了 |
或看cpu與138連接的腳是否變化,不變是CPU壞或程序壞 |
那斷開138輸入腳與CPU連接,再接低電平,看輸出是不是變化是 |
要修代表設(shè)備的不可替代性,有些老系統(tǒng)能掙大錢 ……………… |
天高云淡JSGY 發(fā)表于 2025-6-19 10:29 你哪里查到?這個(gè)M80C85AH芯片與8031是兼容的? M80C85AH芯片是屬于Intel 8085/80C85系列,是CMOS工藝的8位微處理器。需要外部ROM和RAM,功能上更接近于“中央處理器(CPU)”而非“單片機(jī)(MCU)”。 8031是單片機(jī),屬于Intel 8051系列,是基于8051架構(gòu)的8位單片機(jī)。 M80C85AH芯片與8031不是兼容的,它們屬于完全不同的架構(gòu)和指令集體系。 M80C85AH與8031不是兼容的芯片,它們屬于不同的處理器架構(gòu)和指令集,硬件和軟件均無法直接替換或兼容。 |
很多人說31古董,要搞新的,人家說了,是修 這老設(shè)備用的eprom,應(yīng)該是程序掉了吧 |
powerdruy 發(fā)表于 2025-6-19 16:28 關(guān)鍵點(diǎn)在于樓主是在維修老舊設(shè)備,重建代碼沒多大意義。 除非完成這單能實(shí)現(xiàn)階層躍遷,不然真沒多大意義, 更何況是業(yè)余選手去做這事,不僅僅是事倍功半,可能是事N倍才能功小半了。 所以,樓主還是放棄吧。 |
你花在研究8031上的時(shí)間,不如用現(xiàn)代芯片重新實(shí)現(xiàn)功能,要知道8031這個(gè)上古遺物,比這論壇里很多人的年紀(jì)都還大嗎 |
所謂產(chǎn)品上的單片機(jī),主要考慮價(jià)格合適和性能穩(wěn)定,用原廠直接代換。 如果沒有,找資料無非是單片機(jī)本身而非定制產(chǎn)品的,也就是沒程序或源碼的。 其他單片機(jī)可以替代,但考慮到所有接口和功能兼容一般因開發(fā)成本過高而行不通。 所以:1、學(xué)這么過氣的東東沒必要除非個(gè)人興趣所在; 2、如果僅維修建議與原廠聯(lián)系購買成品件。 |
單片機(jī)資料并不表示單片機(jī)內(nèi)部程序或源代碼,這個(gè)代換呵呵,知道功能也可以用其他單片機(jī)替代。 |
附上8031硬件最小系統(tǒng)圖![]() |
8031與8051都是基于51的指令系統(tǒng),沒有分別. 8031與8051的不同點(diǎn)在于8051內(nèi)置存儲(chǔ)器,程序內(nèi)置于芯片內(nèi),而8031內(nèi)部沒有存儲(chǔ)器,程序是外置的. 8031的程序一般外置于EPROM內(nèi)再與8031連接,8031運(yùn)行時(shí)要先從外置EPROM讀取程序后才能運(yùn)行. |
買一本紙質(zhì)書籍吧,電子版閱讀起來不方便 |
hi等你 發(fā)表于 2025-6-19 10:21 stc89c52也是8051內(nèi)核 |
hi等你 發(fā)表于 2025-6-19 10:21 設(shè)備上現(xiàn)在用的是M80C85AH,查了一下這個(gè)芯片與8031兼容,所以只能先學(xué)8031,謝謝你! |
是那個(gè)史前圣物的Intel8031嗎? 如果真是這個(gè),應(yīng)該沒有什么最小系統(tǒng)吧, 就一個(gè)光棍MCU,連ROM都沒有, 只能靠外接的ROM才能活著的怪物。 |
新人就不要在這么老的單片機(jī)起步了,繞的彎路會(huì)讓你以后叫苦不迭,我起步的是8051都覺得自己真傻, 還是從一塊stc89c52起步好 |
