關(guān)于無線解碼
查看數(shù): 7224 | 評論數(shù): 16 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2014-3-14 16:57
問題1,網(wǎng)站的接收模塊是否 只能接收 pt2262 8腳懸空的信號。 問題2,這4個按鈕發(fā)送的都是什么樣的脈沖呢?如何改變發(fā)送的信號 ?比如有8按鈕需要控制 如何設計
ID:218365 發(fā)表于 2017-9-21 07:36
想學無線,做個標記
ID:99727 發(fā)表于 2015-12-20 23:54
有用,謝謝了
ID:95342 發(fā)表于 2015-11-19 23:24
太感謝了有用
ID:61875 發(fā)表于 2014-11-2 08:01
謝謝各位老師的奉獻。
ID:66061 發(fā)表于 2014-9-18 09:55
看過了,謝謝分享
ID:63656 發(fā)表于 2014-9-3 13:14
admin 發(fā)表于 2014-3-15 04:17
還有一點需要說明的就是  網(wǎng)站的接收模塊 是不帶解碼的接受模塊 所以理論上可以接受到所有的pt2262發(fā)出的信 ...
怎么對PT2262軟件解碼
ID:65748 發(fā)表于 2014-9-3 12:55
能給個315m控制單片機多路的程序啊
ID:2318 發(fā)表于 2014-7-27 14:02
學習了,做個記號,謝謝
ID:1 發(fā)表于 2014-3-15 20:58
如果同時按下兩個鍵的話,發(fā)射出去的數(shù)據(jù)碼部分是不同的,而且在單片機開發(fā)板上面也有體現(xiàn),會同時亮兩個燈
ID:59648 發(fā)表于 2014-3-15 09:35
是不是 同時按兩個鍵 會發(fā)送不同類型的數(shù)據(jù)命令。
ID:59648 發(fā)表于 2014-3-15 08:08
非常感謝兩位的幫助
ID:1 發(fā)表于 2014-3-15 04:17
還有一點需要說明的就是  網(wǎng)站的接收模塊 是不帶解碼的接受模塊 所以理論上可以接受到所有的pt2262發(fā)出的信號,只要是315兆赫的信號他會統(tǒng)統(tǒng)的接受,所以你用示波器看波形的時候模塊基本上是時時刻刻都有信號的輸出,但是需要自己編程提取出你所需要的信號,比起那種2272解碼來使用很靈活.
ID:1 發(fā)表于 2014-3-15 04:13
上面的說得很對 另外補充一下 6路的電路圖:
還有大功率的遙控器 市場上面很多的
ID:59583 發(fā)表于 2014-3-14 17:30
4個按鈕發(fā)生的一串方波 格式很簡單  在附帶的資料里面有波形圖,如果要想改變輸出波形 得拆開遙控器,更換里面的震蕩電阻 這樣波形就改變了,不過換了電阻改變波形以后,接受程序肯定也就接受不到了. 得重新改寫接受程序.
ID:59583 發(fā)表于 2014-3-14 17:25
你說的是51hei單片機開發(fā)板上的的無線模塊吧 據(jù)我以前測試 貌似商家提供的c語言程序只能接受八角懸空的信號. 匯編語言的我沒測試 也不知道
