電子工程師教你做項目--硬件設(shè)計與開發(fā)
查看數(shù): 8421 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2014-11-22 16:38
    拍這部視頻的目的是幫助學(xué)習(xí)電子專業(yè)的,以及非電子專業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生,或者剛工作到一到兩年的從事電子方面的電子工程師,當(dāng)他們遇到的一些困惑,和自己難以去分析、設(shè)計電路上面的東西,然而通過資料 ...
ID:68888 發(fā)表于 2014-11-22 16:43
本帖最后由 shijianquna 于 2014-11-22 16:45 編輯
    單個項目的開發(fā)步驟有這幾個方面。
    第一,項目的背景介紹。也就是說這個項目是一個什么公司提出來的,要做這么一個項目,這個項目有著一個這么樣的使用環(huán)境,使用條件,以及它的成本,以及他的功能,和他的一些應(yīng)用領(lǐng)域等等這些東西。
    第二,就是項目的資源評估。所謂項目的資源評估就是對我們工程司而言的,就是我們工程師當(dāng)接到一個項目的時候,我們首先要對他進(jìn)行一個評估。評估的目的是什么,就是說我們現(xiàn)有的知識和能力能不能接這個項目,或者說,目前已有什么條件,欠缺什么條件,欠缺的條件是不是能通過我們的努力能夠攻破,能夠克服。如果可以,那么這個項目OK,我們可以接的。如果評估下來,我們某些方面還有些欠缺的,那么這個項目我們是不能接的。如果這個項目我們評估下來可以接的,那么接下來,就是原理圖的設(shè)計工作了。
    第三,如何設(shè)計原理圖(含元器件原理分析)。原理圖的分析就必須牽涉到電子元器件的分析,因此就要對電子元器件的原理做一個分析。分析完電子元器件原理,就要用電子元器件原理去架構(gòu)一個硬件電路圖,這個是我們必須要做到的一個第一步的工作,這個工作完成后,接下來就是元器件進(jìn)行選型。
    第四,元器件的選型。比如說,我現(xiàn)在確定用某一個電阻,某一個電容,用某一個集成電路,那么,用到這樣一個集成電路之后,它會有同樣一個元器件,比如說電阻,他有著封裝問題,比如說是插件的?還是貼片的?比如說是哪個廠家的,他的溫度特性,他的濕度特性,他的精度,這些都是需要我們進(jìn)行評估的。那么具體在一個項目里,這個電阻用什么樣的一個精度問題,它就涉及到所使用的一個條件。如果這個地方,他就是一個高精度的東西,那么我們必須要使用高精度的電阻。如果這個地方它不是的,那么從成本的角度,原則上不使用高精度電阻,因為它的價格會很高。元器件的選型還涉及到什么呢?比如說封裝的問題,那么我在生產(chǎn)過成中,我是用回流焊,還是波峰焊?如果我是用回流焊,我肯定是用貼片的,如果我是用波峰焊的,我是用到插件的。等等,像這些。另外還有個成本。做一個項目,對于一個公司來講,他最終都是要在市場上進(jìn)行銷售的,以營利為目的的,如果你做出來的這個項目太貴了話,那么你即使做的再好,也沒有人要,公司也賣不掉的,最終這個項目還是會失敗的。因此元器件的選型在我們整個項目中是至關(guān)重要的。它,一方面關(guān)系到原理圖設(shè)計的科學(xué)性,另外一個方面也關(guān)系到整個項目的成本,它還關(guān)系到我們供貨商的穩(wěn)定性,它甚至還關(guān)系到我們整個項目的使用環(huán)境。能不能合格,等等等等。所以說元器件選型是一個比較重要的環(huán)節(jié),也是我們每一個工程師自己要會操作的環(huán)節(jié)。就是說你做這么個項目的時候,你是以一個研發(fā)工程師,主任研發(fā)工程師,你下面要帶一個團(tuán)隊,這個工作是你必須要會的。
    第五,電路功能的驗證。原理圖設(shè)計好了,這只是根據(jù)我們現(xiàn)有的知識去理解的,認(rèn)為設(shè)計這樣一個原理圖,它就能達(dá)到我們的目的,實現(xiàn)各個電路的功能,但,實際上,是不是這樣的呢?我們需要進(jìn)行一個驗證。那么驗證就需要一個樣板的焊接,因此,在我們的項目中,我們就需要教會大家如何使用烙鐵,如何焊接,以及焊接完了之后要進(jìn)行測試。測試的話,如何進(jìn)行測試?如何使用示波器?示波器在電力電子領(lǐng)域里面作為一個測量儀器,它是整個電子領(lǐng)域里面所使用的測量儀器當(dāng)中最關(guān)鍵的一個儀器。也是大家會使用的一個儀器,因為通過波形,會幫助大家分析,問題出在什么地方。找出問題,并且最終改善電路。因此,示波器,是每一個初級工程師,或者說,技術(shù)員,想成為一個獨立研發(fā)工程師所必須要掌握的一個工具。那么,在我們課程里面也將會對示波器進(jìn)行介紹,以及教會大家如何使用。
    第六,PCB繪制以及發(fā)到廠家進(jìn)行加工。原理圖畫好了,那么就要把板子發(fā)到到廠家進(jìn)行加工的。因此,就要繪制PCB板。PCB板繪制完之后,我們要發(fā)到相關(guān)廠家進(jìn)行加工,繪制它的軟件,我們主要講的是Protel99軟件,因為這個軟件是一個比較經(jīng)典的軟件。在整個十幾年的發(fā)展過程中,這個軟件一直沒有被淘汰,一直被使用著?上攵,他的魅力還是比較強(qiáng)大的。另外一個,就是為了軟件發(fā)展的需要,ALTIUM DESIGNER 也有幾個版本的軟件推出來,有更多強(qiáng)大的功能,因此,我們也會再接下來的時間里面為大家介紹下Altium designer 6這個軟件的使用。
    第七,PCBA制作(焊接)。那么PCB繪制完后,我們發(fā)給廠家做,做完以后,我們就涉及到一個PCB的焊接工作。那焊接工作首先要在PCB板軟件里面生產(chǎn)一個BOM表。BOM表就是說PCB板里面有哪些元器件,什么樣的元器件,數(shù)量,廠家,等等,以及型號。把它要做在一張表格上,供工人,以及調(diào)試員在焊接PCB板的時候進(jìn)行一個參考。對應(yīng)這料耗,對應(yīng)著PCB板上的位號進(jìn)行一個焊接。
    第八,PCBA調(diào)試(波形驗證測試)。當(dāng)所有的焊接完成之后呢,那么就要進(jìn)行一個PCBA的調(diào)試工作。然后進(jìn)行一個波形的再次驗證。和確認(rèn),以及測試,甚至需要修改。
    第九,PCBA的定型(優(yōu)化電路設(shè)計)。最終,經(jīng)過一個電路的優(yōu)化設(shè)計之后,PCBA就定型了。定型完之后就要做一個正式的BOM表了。
    第十、BOM表的制作(元器件的型號、廠家、價格、工作溫度的選擇)。這個BOM表會連同其他的PCBA一起移交給生產(chǎn)部門。
    第十一、結(jié)案及移交客戶。
未完待續(xù)~~~~~~~
以上內(nèi)容來自“張飛硬件設(shè)計與開發(fā)”。大家如果有興趣,或者有什么問題,可以和張飛電子工程師直接溝通和交流。這是他本人的聯(lián)系方式QQ437521793  郵箱:songshanguiren1314@163.com
ID:68888 發(fā)表于 2014-11-22 16:40
這部視頻的下載地址:http://pan.baidu.com/s/1jG433Hs
