仿真成功,但是實(shí)物連接失。↙CD只顯示一排(全黑)),請問誰知道是什么原因?
查看數(shù): 8120 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2014-11-23 18:12
#include<reg51.h>                                                  &nbs ...
ID:154180 發(fā)表于 2016-12-12 17:36
shifanghui 發(fā)表于 2015-9-15 21:36
,我是焊接出問題了,后來用杜邦線連接調(diào)試成功才發(fā)現(xiàn)的。
樓主,你大概是哪個地方焊錯了??
ID:69265 發(fā)表于 2015-9-15 21:36
Eve 發(fā)表于 2015-9-4 15:39
樓主,我現(xiàn)在面臨和你一樣的問題。想請教一下你的解決方法
ID:87748 發(fā)表于 2015-9-4 15:39
shifanghui 發(fā)表于 2014-11-30 22:03
謝謝各位,問題已經(jīng)解決了!
ID:69265 發(fā)表于 2014-11-30 22:03
謝謝各位,問題已經(jīng)解決了!
ID:69706 發(fā)表于 2014-11-30 19:12
檢查你的液晶顯示屏的連接,是否有錯?
ID:66060 發(fā)表于 2014-11-26 09:49
成功了,應(yīng)該是單片機(jī)的是
ID:66060 發(fā)表于 2014-11-26 09:47
很好用,真的和好用法
ID:67992 發(fā)表于 2014-11-24 09:02
液晶8根數(shù)據(jù)線,3根控制線,用萬用表測一下通不通。測量點(diǎn)單片機(jī)引腳和液晶板針焊點(diǎn),斷電在路測。
ID:67992 發(fā)表于 2014-11-24 08:57
其實(shí)很好排查。你先單試液晶調(diào)試正常后再掛接18b20。把與溫度有關(guān)的屏蔽,先把液晶調(diào)正常。
ID:67992 發(fā)表于 2014-11-24 08:15
和你的一樣配置。12M晶振,STC89C52RC。和單片機(jī)肯定有關(guān)系,如果用1T單片機(jī)估計(jì)不行,晶振應(yīng)該也有關(guān)系,接24M可能也不行。你應(yīng)該查接線和焊接質(zhì)量。如果你用的買的開發(fā)板,有無共用IO現(xiàn)象。
ID:69265 發(fā)表于 2014-11-23 23:21
請問你用的是什么單片機(jī)?我用的是STC89C52RC單片機(jī)(外接12M晶振),然后根據(jù)仿真圖一一對應(yīng)的引腳接的。和單片機(jī)或晶振有關(guān)系嗎?或者有什么地方該注意的嗎?我學(xué)習(xí)單片機(jī)不深,還請賜教!!
ID:1 發(fā)表于 2014-11-23 22:09
我估計(jì)肯定是液晶屏的排針沒有焊接好的緣故.
ID:66729 發(fā)表于 2014-11-23 20:22
我也成功了,用在系統(tǒng)板子上。。哈哈,我的是12864。。唉
  所以,你還是看下接線吧
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:67992 發(fā)表于 2014-11-23 19:43
ID:67992 發(fā)表于 2014-11-23 19:20
我?guī)湍銓?shí)物連接成功。程序沒問題。請查有無接錯線。
參與人數(shù) 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的獎勵!
