發(fā)布時(shí)間: 2015-5-28 18:37
正文摘要:本帖最后由 moyuqilin 于 2015-5-30 23:38 編輯 我按照這種連接圖連接后,CH_PD接VCC就檢測不到串口,不接就有串口,但是沒有收到信息, |
張賀銘 發(fā)表于 2015-12-21 23:30 要用穩(wěn)壓芯片降壓 |
aulinka 發(fā)表于 2016-4-19 22:20 電壓大了吧 模塊電壓是3.3V |
波特率怎么修改? |
1304464498 發(fā)表于 2016-11-16 19:10 就是這個(gè)原因,不能用usb轉(zhuǎn)TTL的3.3v,我剛換成單片機(jī)上的3.3v就可以顯示了 |
有需要ESP8266模塊,芯片的都可以找我。原廠優(yōu)勢供應(yīng),可提供技術(shù)資料協(xié)助。Q2355892364趙工 |
新件也有故障率,希望你大膽嘗試 |
耗之 發(fā)表于 2016-8-25 14:08 解決了嗎。我也出現(xiàn)了這個(gè)問題,能不能討論下 |
xzyxc 發(fā)表于 2016-6-8 20:45 大神,然而我就屬于另外那一成,依舊不顯示 |
wangze 發(fā)表于 2016-5-1 10:32 需要加回車,你可以再試試 |
電源干擾,更換好電源 |
moyuqilin 發(fā)表于 2015-5-29 11:59 博客率應(yīng)該是74880 |
波特率應(yīng)該是74880 |
![]() 我目前是外接供電,但還是有亂碼無READY。我用的CH340的RS232-USB的模塊。 |
CH_PD接VCC就檢測不到串口,不接就有串口,但是沒有收到信息,我也遇到過。 在ch_ph和vcc之間串電阻1k左右,最好模塊單獨(dú)供電;旧峡梢越鉀Q問題了。 |
總結(jié)一下我遇到的問題以及解決方案: 問題:ESP8266使用專門的ESP8266轉(zhuǎn)USB模塊可以連接電腦正常工作,而自己用USB轉(zhuǎn)TTL模塊和ESP8266模塊連接就有問題,不僅發(fā)不了指令,甚至連串口都檢測不到 解決方案:根據(jù)樓上大神的提示,我外接了電源,通信成功 嚴(yán)重懷疑USB轉(zhuǎn)TTL模塊的電源質(zhì)量,之前用該模塊給單片機(jī)供電也出現(xiàn)過問題 |
請問如何用mega2560和wifi模塊設(shè)計(jì)無縫切換無線通信系統(tǒng)??? |
遇到同樣的問題,希望這這里能夠找到答案 |
大力123 發(fā)表于 2017-5-3 16:06 首先你要確定電源穩(wěn)定 |
親 你的問題解決了嗎 我也遇到一樣的了 |
無煙 發(fā)表于 2015-6-19 13:45 這個(gè)問題是因?yàn)橹苯邮褂玫摹窾SB轉(zhuǎn)串口」上的3.3V供電給「ESP8266模塊」。使用外接電源給「ESP8266模塊」供電后,問題得以解決。 |
我最開始也是不能通訊,記住8266是3.3V的。要串電阻才可以。還有就是波特率要正確。 |
模塊供電一定要弄好,上電以后應(yīng)該能看到燈有在閃。使能腳上拉別忘記了。實(shí)在不行可以嘗試重新刷AT固件。 |
沒有解決的話聯(lián)系我,搞了很久了。名字里的是我的qq |
把模塊的pdf資料上傳我看一下,商家應(yīng)該有提供資料和程序的。 |
波特率用9600 |
你有沒有給CH_PD高電平?如果不給這個(gè)管腳高電平就會(huì)有問題 |
串口助手怎么輸入指令都收不到信號,而且9600和115200兩種波特率都試過,還是不行 |
HANSHENG312 發(fā)表于 2016-8-17 12:45 大神們好,各種方法都試過的,而且串口助手上也肯定有發(fā)送新行,然而指令出去后就是沒有反應(yīng),很奇怪~ |
耗之 發(fā)表于 2016-8-3 13:43 CH-PD有沒有接入1K電阻? |
耗之 發(fā)表于 2016-8-3 13:43 你是使用的哪個(gè)軟件 ,是這個(gè)軟件么,如果是的話,請把發(fā)送新行前面的鉤鉤打上 |
如果你確認(rèn)線路連接正確后,還是這種現(xiàn)象,要看看你的串口模塊是否正常 |
大神們:我新手使用8266,按照說明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根線,但只有在CH-PD接觸V的瞬間會(huì)有READY的反應(yīng),然后之后無論怎么接線,在串口上發(fā)送指令,WIFI模塊都不能收到指令信號,有大神幫忙解答怎么回事嗎? |
02 00 Vcc三個(gè)短接,然后接個(gè)200歐電阻到PD。。。。接線就沒問題了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl,開啟串口,給模塊重新上電,9成沒問題了 |
模塊啟動(dòng)的一小段時(shí)間,輸出來的是十六進(jìn)制數(shù)據(jù)的,后面才是文本 |
據(jù)說這個(gè)模塊初始化時(shí)輸出的就是一堆亂碼; 串口助手的顯示格式是選擇hex還是其他什么的?換個(gè)試試 |
新手,求大神指導(dǎo),單片機(jī)驅(qū)動(dòng)8266的程序,還有固件神馬意思 |
