請(qǐng)問這個(gè)流水燈程序哪里錯(cuò)了
查看數(shù): 9153 | 評(píng)論數(shù): 30 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2015-7-8 21:13
有52系列單片機(jī)頭文件
ID:282679 發(fā)表于 2018-2-6 19:26
應(yīng)該是少了51/52的頭文件吧
ID:280512 發(fā)表于 2018-2-5 21:43
P1=num;  num=P1; 你看看這個(gè)。。是吧?
ID:269654 發(fā)表于 2018-2-5 17:34
另外在主函數(shù)里面改一下,改為:num=0xfe;
                                                P1=num;
然后在while里面改一下,改為:num=_crol_(num,1);
                                             delay();
                                             P1=num;
ID:269654 發(fā)表于 2018-2-5 17:22
開頭少了#include<reg52.h>,另外把unsignde改為unsigned
ID:269654 發(fā)表于 2018-2-5 17:10
開頭少了#inlcude<reg52.h>,另外兩個(gè)宏定義的unsignde寫錯(cuò)了,要改為unsigned;
ID:266764 發(fā)表于 2017-12-28 23:06
第一行加一個(gè)#include<reg52.h>
ID:268451 發(fā)表于 2017-12-28 17:10
不要加num = P1 并且你沒包含頭文件
ID:268407 發(fā)表于 2017-12-28 16:13
#include<reg51.h> 都沒有。
ID:268378 發(fā)表于 2017-12-28 15:15
用到特殊功能計(jì)數(shù)器,開頭加上#include<reg51.h>還有unsignde改成unsigned
ID:254251 發(fā)表于 2017-12-28 00:07
加頭文件就OK了
ID:84598 發(fā)表于 2015-7-18 10:16
num=P1,這樣還咋亮
ID:33101 發(fā)表于 2015-7-14 16:23
好東西,不錯(cuò)
ID:85654 發(fā)表于 2015-7-14 16:09
num=p1;不要加了  試試看
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:85629 發(fā)表于 2015-7-14 11:33
頭文件對(duì)P1端口沒有定義,人家不知道怎么干
ID:85518 發(fā)表于 2015-7-14 11:19
頭文件沒包含reg51.h。 去掉num=P1 。
ID:85518 發(fā)表于 2015-7-14 11:18
頭文件沒包含reg51.h。
去掉num=P1 。
ID:84566 發(fā)表于 2015-7-13 23:07
少了頭文件對(duì)P1端口的定義,另外樓主應(yīng)該學(xué)習(xí)一下代碼的編寫規(guī)范
ID:27440 發(fā)表于 2015-7-13 22:50
num=_crol_(num,1);   改成   num=num-1;
ID:85577 發(fā)表于 2015-7-13 20:35
50527978 發(fā)表于 2015-7-8 23:56
用51的話,開頭應(yīng)該是少了#include
沒頭文件,審明變量也是錯(cuò)的,是unsigned,  delay()寫法也是錯(cuò)的,沒有設(shè)定參數(shù),調(diào)用時(shí)要在主函數(shù)前審明,否則系統(tǒng)無法識(shí)別!
ID:85547 發(fā)表于 2015-7-13 15:53
頭文件感覺有點(diǎn)沒對(duì),應(yīng)該加reg51吧
ID:85269 發(fā)表于 2015-7-10 11:10
num=_crol_(num,1)接下來直接是num=P1,這樣程序運(yùn)行下來最終num=p1,而num=_crol_(num,1)就顯得多余沒有用處了
ID:85247 發(fā)表于 2015-7-9 23:19
在頭文件里面再加個(gè)51單片機(jī)的都文件#include<reg51.h>。沒有必要寫num=p1。
ID:85200 發(fā)表于 2015-7-9 15:42
我都沒啥說的了,錯(cuò)誤都被他們說完了
ID:85201 發(fā)表于 2015-7-9 15:17
除了以上問題,代表無符號(hào)意思的單詞也寫錯(cuò)了。應(yīng)該是unsigned而不是unsignde.
ID:85193 發(fā)表于 2015-7-9 14:46
1、開頭少了#include<reg51.h>,如其他人所說
2、uchar uint 是否重新定義了。
3、num=P1 這行是敗筆,把這行去掉了就可以了,這是最關(guān)鍵的一行
ID:85124 發(fā)表于 2015-7-9 13:29
P1沒有賦初值
ID:79358 發(fā)表于 2015-7-9 11:54
在頭文件里面再加個(gè)51單片機(jī)的都文件#include<reg51.h>。程序中P1=num已經(jīng)把定義的最初哪一個(gè)燈亮給了P1口接下來就是num=_crol_(num,1);delay();讓它依次右移就OK了,沒有必要再寫num=p1了。
ID:83006 發(fā)表于 2015-7-8 23:59
ID:83006 發(fā)表于 2015-7-8 23:56
用51的話,開頭應(yīng)該是少了#include<reg51.h>
