求救呀!51驅動112864(st5767芯片)什么都顯示不了
查看數: 3237 | 評論數: 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2015-11-2 17:19
是帶字庫的,要顯示字符和數字
ID:96682 發(fā)表于 2015-11-22 15:38
好像是空白的,木有啥內容啊。
ID:94431 發(fā)表于 2015-11-5 11:23
嗯,好,注意身體
ID:66032 發(fā)表于 2015-11-5 11:12
前天打籃球把腳崴了,痛的我?guī)滋觳荒茏呗罚?入睡, 好痛苦啊! 過幾天才能幫你弄
ID:94431 發(fā)表于 2015-11-4 11:08
mqwu 發(fā)表于 2015-11-3 11:28
看樣子你用的是串口通信,把程序代碼貼出來看一下
大神已經貼出來了......
ID:94431 發(fā)表于 2015-11-4 10:59
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <Ctype.h>
sbit sid=P3^2;
sbit sclk=P3^1;
sbit rs=P3^0;
sbit reset=P1^0;
sbit cs1=P1^1;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
void transfer_command(uchar data1)
        uchar i;
        cs1=0;
        rs=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                if(data1&0x80) sid=1;
                else sid=0;
                sclk=1;
                data1<<=1;
        cs1=1;
void transfer_data(int data1)
        char i;
        cs1=0;
        rs=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                else sid=0;
                sclk=1;
                data1=data1<<=1;
        cs1=1;
void delay(int i)
int j,k;
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<110;k++);
void main()
    uchar i;
        cs1=0;
        reset=0;                //低電平復位
        delay(100);
        reset=1;                    //復位完畢
        delay(100);
        transfer_command(0xe2);         //軟復位
        delay(10);
        transfer_command(0x2c);  //升壓步聚1
        delay(5);
        transfer_command(0x2e);  //升壓步聚2
        delay(5);
        transfer_command(0x2f);  //升壓步聚3
        delay(10);
        transfer_command(0x27);  //粗調對比度,可設置范圍0x20~0x27
        transfer_command(0x81);  //微調對比度
        transfer_command(0x28);  //0x1a,微調對比度的值,可設置范圍0x00~0x3f 與上一條是雙指令上一條的0x81不動,下面的才是值
        transfer_command(0xa2);  //1/7偏壓比(bias)一般不改0xa2是1/9
//        transfer_command(0xc8);  //行掃描順序:從上到下
//        transfer_command(0xa0);  //列掃描順序:從左到右
//        transfer_command(0x40);  //起始行:第一行開始
        transfer_command(0xaf);  //開顯示
        for(i=0;i<20;i++)
        {transfer_data(0x55);}
        while(1);
ID:66032 發(fā)表于 2015-11-3 11:28
ID:94431 發(fā)表于 2015-11-3 10:17
為什么沒有大神......幫幫忙指點一下
Powered by 單片機教程網
