發(fā)布時間: 2016-3-21 14:01
正文摘要:我沒什么文化>我能模仿 有制作成功的照電路圖正反和程序給我模仿嗎? 買了5個芯片浪費了 這下載的程序和圖模仿失敗 |
5個芯片就這么浪費了 |
somlye 發(fā)表于 2016-3-21 17:12 有仿真圖嗎 |
mnbvcxzlkjhgfds 發(fā)表于 2016-3-22 11:29 附件是原設(shè)計下載的電路圖。 我是按照他設(shè)計做的。 |
851.59 KB, 下載次數(shù): 28
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +5 | 收起 理由 |
![]() | + 5 | 自己厲害不算厲害,付出時間共享知識是真正. |
somlye 發(fā)表于 2016-3-21 17:12 數(shù)碼管1234和溫度傳感器連那里 |
你這個程序要和硬件搭配的呢,不能完全通用的 |
能不能提供仿真圖。先謝謝 |
我也下來試試 |
怎么用數(shù)碼管顯示? |
也是從網(wǎng)上大神復(fù)制的,但是制作成功了。 #include <AT89X52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //宏定義 #define SET P3_1 //定義調(diào)整鍵 #define DEC P3_2 //定義減少鍵 #define ADD P3_3 //定義增加鍵 #define BEEP P3_7 //定義蜂鳴器 #define DQ P3_6 //定義DS18B20總線I/O bit shanshuo_st; //閃爍間隔標(biāo)志 bit beep_st; //蜂鳴器間隔標(biāo)志 sbit DIAN = P2^7; //小數(shù)點 uchar x=0; //計數(shù)器 signed char m; //溫度值全局變量 uchar n; //溫度值全局變量 uchar set_st=0; //狀態(tài)標(biāo)志 signed char shangxian=35; //上限報警溫度,默認(rèn)值為38 signed char xiaxian=15; //下限報警溫度,默認(rèn)值為15 uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; void Delay(uint num) { while( --num ); } void Delay_DS18B20(int num) { while(num--); } /*****初始化DS18B20*****/ void Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ復(fù)位 Delay_DS18B20(240); //稍做延時 DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低 Delay_DS18B20(240); //精確延時,大于480us DQ = 1; //拉高總線 Delay_DS18B20(240); x = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗 Delay_DS18B20(240); Delay_DS18B20(180); } /*****讀一個字節(jié)*****/ unsigned char ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 0; // 給脈沖信號 dat>>=1; DQ = 1; // 給脈沖信號 if(DQ) dat|=0x80; Delay_DS18B20(60); } return(dat); } /*****寫一個字節(jié)*****/ void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; Delay_DS18B20(60); DQ = 1; dat>>=1; } } /*****讀取溫度*****/ unsigned int ReadTemperature(void) { unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned int t=0; float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作 WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉(zhuǎn)換 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作 WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器 a=ReadOneChar(); //讀低8位 b=ReadOneChar(); //讀高8位 t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入 return(t); } /*****初始化定時器0*****/ void InitTimer(void) { TMOD=0x1; TH0=0x3c; TL0=0xb0; //50ms(晶振12M) } /*****定時器0中斷服務(wù)程序*****/ void timer0(void) interrupt 1 { TH0=0x3c; TL0=0xb0; x++; } /*****外部中斷0服務(wù)程序*****/ void int0(void) interrupt 0 { EX0=0; //關(guān)外部中斷0 if(DEC==0&&set_st==1) { shangxian--; if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian; } else if(DEC==0&&set_st==2) { xiaxian--; if(xiaxian<0)xiaxian=0; } } /*****外部中斷1服務(wù)程序*****/ void int1(void) interrupt 2 { EX1=0; //關(guān)外部中斷1 if(ADD==0&&set_st==1) { shangxian++; if(shangxian>99)shangxian=99; } else if(ADD==0&&set_st==2) { xiaxian++; if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian; } } /*****讀取溫度*****/ void check_wendu(void) { uint a,b,c; c=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差 a=c/100; //計算得到十位數(shù)字 b=c/10-a*10; //計算得到個位數(shù)字 m=c/10; //計算得到整數(shù)位 n=c-a*100-b*10; //計算得到小數(shù)位 if(m<0){m=0;n=0;} //設(shè)置溫度顯示上限 if(m>99){m=99;n=9;} //設(shè)置溫度顯示上限 } /*****顯示開機(jī)初始化等待畫面*****/ Disp_init() { P2 = 0xbf; //顯示- P1 = 0xf7; Delay(200); P1 = 0xfb; Delay(200); P1 = 0xfd; Delay(200); P1 = 0xfe; // 11111110 Delay(200); // 200 P1 = 0xff; //關(guān)閉顯示 } /*****顯示溫度子程序*****/ Disp_Temperature() //顯示溫度 { P2 =0xc6; //顯示C // 11000110 P1 = 0xfe; // 11110111 Delay(300); P2 =LEDData[n]; //顯示個位 P1 = 0xfd; Delay(300); P2 =LEDData[m%10]; //顯示十位 DIAN = 0; //顯示小數(shù)點 P1 = 0xfb; Delay(300); P2 =LEDData[m/10]; //顯示百位 P1 = 0xf7; Delay(300); P1 = 0xff; //關(guān)閉顯示 } /*****顯示報警溫度子程序*****/ Disp_alarm(uchar baojing) { P2 =0xc6; //顯示C P1 = 0xfe; Delay(200); P2 =LEDData[baojing%10]; //顯示十位 P1 = 0xfd; Delay(200); P2 =LEDData[baojing/10]; //顯示百位 P1 = 0xfb; Delay(200); if(set_st==1)P2 =0x89; // 10001001 else if(set_st==2)P2 =0xc7; //上限H、下限L標(biāo)示 P1 = 0xf7; Delay(200); P1 = 0xff; //關(guān)閉顯示 } /*****報警子程序*****/ void Alarm() { if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;} if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0; else BEEP=1; } /*****主函數(shù)*****/ void main(void) { uint z; InitTimer(); //初始化定時器 EA=1; //全局中斷開關(guān) TR0=1; ET0=1; //開啟定時器0 IT0=1; IT1=1; check_wendu(); check_wendu(); for(z=0;z<300;z++) { Disp_init(); } while(1) { if(SET==0) { Delay(2000); do{}while(SET==0); set_st++;x=0;shanshuo_st=1; if(set_st>2)set_st=0; } if(set_st==0) { EX0=0; //關(guān)閉外部中斷0 EX1=0; //關(guān)閉外部中斷1 check_wendu(); Disp_Temperature(); Alarm(); //報警檢測 } else if(set_st==1) { BEEP=1; //關(guān)閉蜂鳴器 EX0=1; //開啟外部中斷0 EX1=1; //開啟外部中斷1 if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;} if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);} } else if(set_st==2) { BEEP=1; //關(guān)閉蜂鳴器 EX0=1; //開啟外部中斷0 EX1=1; //開啟外部中斷1 if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;} if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);} } } } |
這是照片 |
這是照片 |
