請(qǐng)教Altium designer9中電子管管座的畫(huà)法(7腳、8腳、9腳)多謝!
查看數(shù): 10047 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2016-5-31 14:59
新人初學(xué)AD軟件,見(jiàn)笑了!請(qǐng)教如何畫(huà)下圖中電子管管座的pcb,多謝多謝!!
ID:149332 發(fā)表于 2019-1-16 09:44
為什么不直接用Layput6.0畫(huà)PCB,畫(huà)好管座圖,另存為元件,以后就很方便調(diào)用。
ID:138144 發(fā)表于 2016-9-8 12:50
可以按tab鍵進(jìn)行X,Y坐標(biāo)設(shè)計(jì),或者按快捷鍵M通過(guò)X,Y選擇焊盤(pán)位置
ID:91114 發(fā)表于 2016-9-7 17:39
選一個(gè)焊盤(pán)作為原點(diǎn),然后計(jì)算其他焊盤(pán)的坐標(biāo),按坐標(biāo)即可畫(huà)出封裝。
ID:136575 發(fā)表于 2016-8-23 10:52
有PCB導(dǎo)向的
ID:130338 發(fā)表于 2016-7-13 17:39
如果你會(huì)CAD,可以用CAD畫(huà)出框圖,之后再導(dǎo)成DXF格式,再AD導(dǎo)入這個(gè)文件,位置都有了。
ID:71099 發(fā)表于 2016-7-11 11:46
可以找一些關(guān)于Altium Designer的資料看看,推薦你買(mǎi)《Altium Designer 10 實(shí)戰(zhàn)100例》
ID:129928 發(fā)表于 2016-7-10 18:30
關(guān)鍵找準(zhǔn)基準(zhǔn)點(diǎn),對(duì)照電子管器件資料再封裝庫(kù)中建立器件封裝!
ID:107177 發(fā)表于 2016-6-5 21:43
洗耳聽(tīng)天籟 發(fā)表于 2016-6-2 14:42
主要是如何找到準(zhǔn)確的放置位置,比如如何十等分或八等分一個(gè)圓,以及如何確定距離圓心位置,至于尺寸代表 ...
Ctrl+M是可以測(cè)長(zhǎng)度,至于你說(shuō)的十等分八等分可以中間放個(gè)電阻作為參考,然后設(shè)置元器件的旋轉(zhuǎn)角度為36度、45度。然后點(diǎn)空格選中圓中放置的電阻,旋轉(zhuǎn)一次就是一個(gè)標(biāo)記位置。
怎樣設(shè)置元器件的旋轉(zhuǎn)角度你就百度一下吧,不贅述了
ID:124855 發(fā)表于 2016-6-3 11:43
畫(huà)個(gè)圓圈 ,把焊盤(pán)放上去 ,設(shè)置角度。
ID:121725 發(fā)表于 2016-6-2 14:42
十點(diǎn)是十分 發(fā)表于 2016-5-31 18:31
你的意思是不是畫(huà)出大焊盤(pán)的意思,要是這樣的話可以放置普通焊盤(pán),然后調(diào)節(jié)焊盤(pán)大小和過(guò)孔大小就行了。你 ...
主要是如何找到準(zhǔn)確的放置位置,比如如何十等分或八等分一個(gè)圓,以及如何確定距離圓心位置,至于尺寸代表說(shuō)明一下就可以啦,多謝。!
ID:107177 發(fā)表于 2016-5-31 18:31
你的意思是不是畫(huà)出大焊盤(pán)的意思,要是這樣的話可以放置普通焊盤(pán),然后調(diào)節(jié)焊盤(pán)大小和過(guò)孔大小就行了。你要多大的具體看參數(shù)
直接加上面的焊盤(pán)要記得編號(hào),要不然電氣連接會(huì)出錯(cuò)
ID:107177 發(fā)表于 2016-5-31 18:30
ID:107177 發(fā)表于 2016-5-31 17:58
ID:121725 發(fā)表于 2016-5-31 16:33
不會(huì)。∷哉(qǐng)教朋友們,期待指教!
ID:124177 發(fā)表于 2016-5-31 15:19
看不懂啊 自己努力
