發(fā)布時間: 2016-6-17 15:32
正文摘要:以前的學(xué)習(xí)結(jié)果,為了f429,現(xiàn)貢獻(xiàn)給大家,大家可以直接用我這程序當(dāng)做安卓的串口調(diào)試助手,望大家喜歡,幫我加油頂貼! 給大家一個提示,這個安卓程序要求你的安卓設(shè)備支持Host功能,并且root,打開了usbhost權(quán) ... |
學(xué)藝一下 難得看待 |
在小米5 MIUI8 安卓6.0上,以及紅米k20pro MIUI11 安卓10上,都是打開之后直接閃退,提示拔出了usb設(shè)備。。。連接的時候也的確是彈出了應(yīng)用請求的,不知道是我單片機(jī)的問題還是安卓版本不兼容![]() |
It is a good reference.Thanks! |
It is very good!Thanks! |
支持一下,剛好再看這方面的 |
需要使用otg線嗎 |
51hei大小 發(fā)表于 2016-6-17 15:32 可以直接使用USB轉(zhuǎn)串口芯片,比如CH340來實現(xiàn),CH340也是支持安卓系統(tǒng)的,接上就可以直接使用,給安卓手機(jī)擴(kuò)展出一個串口來。 還有一種應(yīng)用方式是安卓手機(jī)作為設(shè)備端,需要使用到USB 安卓HOST芯片,可以參考CH559這類單片機(jī)來做,也就是單片機(jī)的USB做主機(jī),安卓的USB做設(shè)備,這樣通信。 |
如何收藏??只好回復(fù)保存 |
您好,這個很棒 謝謝 |
回復(fù) 求解,怎么實現(xiàn)的。從前看到有人用藍(lán)牙當(dāng)串口就感覺很高端~ 隨著USB的普及,串口的局限性,串口在產(chǎn)品設(shè)計中使用的越來越少,甚至在近幾年的一部分臺式機(jī)和絕大多數(shù)筆記本電腦都不帶串口接口了。不過老一代的設(shè)備還沒有淘汰,比如串口打印機(jī),還有各種工業(yè)的控制器等等,它們還是用的串口接口,那么就導(dǎo)致了老設(shè)備在新計算機(jī)上面無法使用,為了解決這一尷尬情況,USB協(xié)會制定了CDC標(biāo)準(zhǔn),即:用USB通信來模擬串口通信,在計算機(jī)端就會直接識別為串口,原來開發(fā)的軟件不用做任何修改就可以繼續(xù)使用。 |
