220V AC轉5V DC阻容降壓器件參數(shù)具體怎么選??
查看數(shù): 13605 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2016-8-11 12:19
半波整流,那D2的作用是什么?C1降壓電容放電怎么理解?R5什么作用? 各器件的參數(shù)選擇是怎么計算的? 求各位大師賜教!
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-27 16:26
這種電路應用于人身體不能有接觸,否則違反安全用電法規(guī)
ID:381030 發(fā)表于 2018-11-16 11:58
怎么圖為什么感覺電源和地都是反的啊 L代表火線 N代表零線 為什么要這樣畫呢?
ID:138155 發(fā)表于 2016-9-1 16:04
首先根據(jù)負載電流選取降壓電容的、容量 然后再根據(jù)需求電源電壓選擇穩(wěn)壓管  在根據(jù)電容的容量選擇放電電阻
ID:137736 發(fā)表于 2016-8-29 21:17
D2提供另外半波回路,否則電容充滿后就不工作了,R5為負載,全波整流1UF69毫安,本圖電流減半
ID:96072 發(fā)表于 2016-8-12 13:01
69*1=69ma
ID:96682 發(fā)表于 2016-8-11 23:17
LZ,D2的作用是整流,C2 是降壓電容 R1 為它的泄放電阻,R5 在電路中起到恒壓作用
這種電路的安不安全在于元器件用料是否講究,還有電路是非隔離式降壓直流電源只適用于小電流及人體非接觸的場合。
ID:111634 發(fā)表于 2016-8-11 22:24
這種電路成本雖低,但不安全。現(xiàn)在一般不用了,替代的是開關電源,成本略高些,比較安全,且輸出電流大,體積小,效率高。
ID:113415 發(fā)表于 2016-8-11 17:20
這個問題詳細的解釋可以百度,這里展開說篇幅太長。其實阻容降壓電源需要考慮三個部分:1.降壓電容計算。大概1微法可以提供26ma的電流,比如需要輸出100毫安,降壓電容應當是4微法。這種電源具有恒流特性,不適合用在負載變動大的場合。2.限流電阻,上電瞬間,由電容特性可知,電流會很大,必須加以限制,即串聯(lián)合適的電阻限流,否則有可能損壞元件。3.放電電路 。當停用之后,電容上的殘余電荷如果不釋放,可能電擊傷人,加上放電電路,可避免發(fā)生。
      萬變不離其宗,依照上面分析,就容易了。
Powered by 單片機教程網
