發(fā)布時(shí)間: 2016-10-24 14:15
正文摘要:1.背景:一年前買的無線鼠標(biāo)到現(xiàn)在已經(jīng)用了8節(jié)電池了,傷不起呀。舊電池也很污染環(huán)境,而且每次鼠標(biāo)電量不足的時(shí)候,鼠標(biāo)就反應(yīng)卡頓。2.鼠標(biāo)使用的是5號(hào)的電池,差不多每個(gè)月都要用一節(jié)。 3.昨天不想寫程序發(fā)帖了, ... |
其實(shí)直接串聯(lián)3個(gè)1N4007就好了,完全不需要使用降壓模塊,使用模塊耗電較多。 |
這個(gè)功夫比去網(wǎng)上訂一個(gè)鋰電池的無線鼠貴多了 |
用磷酸鐵鋰電池吧,簡(jiǎn)單。 |
YQS 發(fā)表于 2017-11-27 14:13 建議你串聯(lián)三個(gè)4148,這樣鋰電池不能放完電, 電池v3.6v,鼠標(biāo)就不工作了,然后充電,不要用降壓板,損耗太大了 |
先查查無線鼠標(biāo)芯片最大耐壓多少V,如果耐壓3.6V,就用鋰電池串聯(lián)個(gè)4148直接用,鋰電池用14500就行,我新買的聯(lián)想藍(lán)牙鼠標(biāo)就這樣改的,再改改內(nèi)部的低電量采樣電阻,有空發(fā)上來 |
這個(gè)改裝很實(shí)用! |
鎳氫 鎳鉻5號(hào)電池可以充電 |
謝謝分享,嘗試著改一下 |
樓主這樣的改裝可以改裝鍵盤嗎 這無線鍵盤也是用7號(hào)電池改為 充電鋰電池的還是好啊 |
DIY精神值得學(xué)習(xí),不過這種無線鼠標(biāo)本來就很省電,我的一節(jié)南孚電池用接近一年,也可以買USB口充電的那種1.5V鋰電池他不香么? |
USB ;;type-C供電不香??還用 2.5的 3.5??? |
fj51hei 發(fā)表于 2021-12-26 19:13 還是有必要降壓使用,我曾經(jīng)用14650鋰電池代替5號(hào)堿性電池導(dǎo)致鍵盤損壞。 |
zhoulejun 發(fā)表于 2020-4-2 16:30 可能實(shí)際不用改裝,升壓電路檢測(cè)到電壓足夠應(yīng)該不會(huì)在升壓了,畢竟有反饋電路的影響 |
實(shí)際上根本不用那么麻煩,只要剪斷電池輸出線串聯(lián)一只XC6206P152穩(wěn)壓模塊(可以買一個(gè)89轉(zhuǎn)接板將152焊在轉(zhuǎn)接板上注意另外焊上輸入輸出電容1UF左右)就可以了,電池使用現(xiàn)成的14650鋰電池,至于鋰電池的充電,DIY們有的是辦法。這樣可以盡可能少的降低對(duì)原鼠標(biāo)的改動(dòng)。 |
為啥不直接用5#充電電池?![]() |
為何不用5#充電電池?我是好幾個(gè)充電電池?fù)Q著用 |
用14450的磷酸鐵鋰電池,剛好放進(jìn)去,電源開關(guān)后接到升壓電路上,去掉升壓電路,更簡(jiǎn)單好改。 |
我這個(gè)力勝的不知道能不能改 |
我用的無線鼠標(biāo)不太耗電,1年換一次電池。![]() |
直接用1.2V鎳氫充電電池更好, |
真牛。。。。! |
我用的無線鼠標(biāo)不太耗電,2年換一次電池。 |
鼠標(biāo)改用鋰電是蠻好的,但是遙控器要是改成鋰電的話好像不太實(shí)用,因?yàn)檫b控器一年才換一個(gè)電池,如果用鋰電,一年以上才充一次電,比較容易壞。如果去換鋰電,成本可不小啊。 |
我是1元1片買了50片180mah的鋰電池,把家里所有用電池的設(shè)備通通改成鋰電池了。 |
這種鼠標(biāo)屬于老鼠標(biāo),本來設(shè)計(jì)不合理。電路用3V的電壓 偏要用1.5V升壓,難道升壓電路不耗電嗎,升壓效率和升壓待機(jī)消耗要消耗電池一半的電量,真正鼠標(biāo)電路用的電很少的。10年后藍(lán)牙推行低功耗協(xié)議,就更省電了,一節(jié)5號(hào)堿性電池可以用一年多。改成3.6-4.2V的鋰電串兩個(gè)二極管降壓可以使用更久。加一個(gè)TP4056充電芯片即可。 |
最簡(jiǎn)單的無損改造可以考慮使用小體積鋰電池+HT7315+貼片電容+電池占位筒解決 |
這個(gè)我做到過無損安裝,用dcdc降壓到1.5V ,然后發(fā)現(xiàn)自耗電太厲害了,最后還是裝回了電池使用 |
我的也改裝了,充電就找了個(gè)usb直接連接,鼠標(biāo)閃紅,也不知道充電多久會(huì)滿,拿下來插到電腦上面又不亮,咋回事? |
不錯(cuò)啊,有時(shí)加我也試試,感謝上傳 |
叫我這半個(gè)月用兩節(jié)南孚七號(hào)電池的無線鼠標(biāo)情何以堪阿。。![]() ![]() |
動(dòng)手能力強(qiáng),發(fā)揚(yáng)DIY精神 |
有和5號(hào)電池一樣尺寸的鋰電池,加個(gè)保護(hù)版就可以了。![]() |
改裝用的材料都?jí)蛭屹I好幾節(jié)電池了。 |
加無線充電就可以無損改裝了。 |
這個(gè)可以有 |
樓主的經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)!原來1.5V的鼠標(biāo)是升壓的,還真得沒有想過拆開看看! 我是鼠標(biāo)舊了后,直接用3.7V的鋰電替代1.5V的電池使用(3.7V和1.5V都用),感覺沒有什么問題,但是由于鋰電沒有保護(hù)板的一種,2年下來壞了3節(jié)鋰電,費(fèi)用也不低! 看來拆了升壓電路直接用3.7V的鋰電+二極管可用使用,不過鋰電沒有保護(hù)板,由于放點(diǎn)過度,很容易損壞哦! |
老師作品非常好!我也有無線鼠標(biāo),但是沒有鋰充電池,只有做逆變器的12V8AH松下鉛酸蓄電池,裝不下鼠標(biāo)里面,看樣子只能把電源線引出接到蓄電池上,做成外置,變成有(電源)線的鼠標(biāo)了. |
這種超實(shí)用。我自己的鼠標(biāo)?照{(diào)遙控 電視遙控。全改充電的來用。只是適合的鋰電。需要多收集。很多手機(jī)電池不合用 |
同感啊,電池尚不起,我也改改看。 |
不錯(cuò)哦,可以學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) |
