一萬(wàn)五千元的馬田功放維修求助
查看數(shù): 9600 | 評(píng)論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-3-3 18:16
朋友KTV有臺(tái)功放MA5.2K出現(xiàn)開(kāi)大音時(shí)自動(dòng)重啟,求助怎樣修。。。已以換過(guò)熱敏電阻了 在淘寶上查了一下價(jià)格,競(jìng)?cè)贿@個(gè)功放二手的也要一萬(wàn)五。
ID:149167 發(fā)表于 2017-3-10 20:04
電容的問(wèn)題比較大
ID:169572 發(fā)表于 2017-3-10 10:24
時(shí)間久的機(jī)器更應(yīng)該注意電容的問(wèn)題
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:169571 發(fā)表于 2017-3-10 10:23
這種日本的東西元器件一般很少壞,可以仔細(xì)檢查一下,洗一下板說(shuō)不定就好了
ID:167293 發(fā)表于 2017-3-9 21:10
開(kāi)大聲重啟原因:1,測(cè)查各路電壓,特別是大濾波電容。2,測(cè)量中點(diǎn)電壓。3,檢查保護(hù)電路。希望對(duì)您有幫助。
ID:167113 發(fā)表于 2017-3-9 19:07
開(kāi)大聲重啟,這應(yīng)該與輸出短路保護(hù)電路或中點(diǎn)輸出保護(hù)有關(guān).另外提醒電解漏液的可能性大,不知道對(duì)你有否幫助
ID:149451 發(fā)表于 2017-3-9 11:12
此種故障最好解決!第一:首先測(cè)試主電源電流(每一路都檢測(cè)),記錄正常狀態(tài)(小功率時(shí))值,而后逐漸加大功率直至出現(xiàn)重啟故障,同時(shí)通過(guò)檢測(cè)電流變化;第二:對(duì)異常的電流通道實(shí)行“休克”療法—用其它電源替代,再正常操作(加大功率),看能否正常播放,如能,則檢修電源;如外接電源也保護(hù),則功率放大部分問(wèn)題!
ID:108715 發(fā)表于 2017-3-7 13:36
開(kāi)大音量就重啟,有可能是電源壞了,功率變小了電壓,你可以試試電源不接任何東西直接萬(wàn)用表電流擋測(cè)短路電流。不過(guò)圖上好像不是變壓器,是開(kāi)關(guān)電源。那就不能直接測(cè)短路電流了,只能接外接負(fù)載測(cè)測(cè)最大電流多少。當(dāng)然有兩個(gè)表的話最好電壓電流同時(shí)測(cè)量。一般都是供電供不上才重啟的。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
ID:46999 發(fā)表于 2017-3-4 08:42
除了樓上說(shuō)的原因外。功放的負(fù)載(喇叭)有輕微短路也會(huì)引起功放保護(hù)重啟的?梢灾脫Q確定。僅供參考
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-4 08:03
先斷開(kāi)功放電路,檢查一下電源能否正常工作。若正常,多數(shù)是功放管燒。
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-4 01:51
大音亮重起,是因?yàn)檫@時(shí)電流大,引起控制單元的電源電壓波動(dòng),產(chǎn)生復(fù)位而重起。
原本設(shè)計(jì)的電源是夠用的,現(xiàn)在不夠了,有兩種可能,需要查明。
一、大功率部分有異常,電流比正常(以前好的時(shí)間)大了許多。
二、電源部分有異常,如電容容量變小了,漏電大小,整流管開(kāi)路一只全波變半波。
如果現(xiàn)場(chǎng)排查會(huì)診斷地準(zhǔn)確一些,現(xiàn)在只能估夠大概。多半是電解電容不好了,未必正確!
