iic部分源碼:
- #include "ofme_iic.h"
- // ofme_iic.c
- // v2012.12.20
- // Copyright(C) ofourme@163.com
- // All rights reserved
- // iic 主機模擬程序 for F/S mode
- // 不可重入
- // 所有的函數(shù)結(jié)束后都是占有scl總線的,故不會有別的主機與之競爭(除非與別的主...
- // 機處于完全同步),但別的主機也可能在程序運行期間加入競爭。
- // 詳見《I2C總線規(guī)范(周立功翻譯版)》
- // 傳輸格式:P8~P10
- // 同步與仲裁:P10~P11
- // 時序要求:P27~P28
- // tag: 同步發(fā)生于主機活躍的所有時間
- // 仲裁發(fā)生于主機發(fā)送數(shù)據(jù)的情況,包括ACK位
- // 全局變量,用于保存IIC_TIME_OUT等錯誤信息。通過iic_error_check()獲取。
- static int _IIC_ERROR_CODE = IIC_OK;
- #ifndef F_SCL
- #err "F_SCL not defined."
- #elif (F_SCL==100)
- // (重復(fù))起始條件的保持時間。在這個周期后,產(chǎn)生第一個時間脈沖...
- // 4.0us<t_hd_sta or 0.6us<t_hd_sta
- #define T_HD_STA (4)
- // SCL時鐘的低電平周期 4.7us<t or 1.3us<t
- // SDA should hold at least 300ns while SCL is falling
- #define T_LOW1 (1)
- #define T_LOW2 (4)
- #define T_LOW (T_LOW1+T_LOW2)
- // SCL時鐘的高電平周期 4.0us<t or 0.6us<t
- #define T_HIGH (4)
- // 重復(fù)起始條件的建立時間 4.7us<t or 0.6us<t
- #define T_SU_STA (5)
- // 數(shù)據(jù)保持時間:
- // IIC總線器件:0<t<3.45us or 0<t<0.9us
- // 兼容CUBS的主機:5.0us<t<NULL or NULL<t<NULL
- #define T_HD_DAT (1)
- // 數(shù)據(jù)建立時間:250ns<t or 100ns<t
- #define T_SU_DAT (1)
- // 停止條件的建立時間:4.0us<t or 0.6us<t
- #define T_SU_STO (4)
- // 停止和啟動條件之間的總線空閑時間 4.7us<t_buf or 1.3us<t_buf
- #define T_BUF (5)
- #elif (F_SCL==400)
- #define T_HD_STA (1)
- #define T_LOW2 (1)
- #define T_HIGH (1)
- #define T_SU_STA (1)
- #define T_HD_DAT (0)
- #define T_SU_STO (1)
- #define T_BUF (2)
- #else
- #err "F_SCL value error."
- #endif
- // 提供給iic的延時函數(shù),單位為1微秒。
- #ifndef iic_delay
- #err "iic_delay() not defined."
- #endif
- // 主機釋放SCL總線,而且等待外部主機、設(shè)備釋放SCL總線。用于SCL同步。
- /* "IIC SCL SYNCHRONIZE." 不屬于異常錯誤,故大寫表示。*/
- #define IIC_SCL_RELEASE(t) \
- SCL_H();\
- t = 0;\
- while(SCL==0)\
- t++;\
- if(t==IIC_RAISING_COUNT) IIC_DEBUG("IIC SCL SYNCHRONIZE.\r\n");\
- if(t>=IIC_TIME_OUT_COUNT)\
- _IIC_ERROR_CODE = IIC_TIME_OUT;\
- IIC_DEBUG("iic scl synchronize time out.\r\n");\
- break;\
- // 保持時間T的高電平。但是如果總線電平被外部拉低,則提前退出。用于SCL同步。
- #define IIC_SCL_HOLD(T, t) \
- for(t=0; t<T; t++)\
- iic_delay(1);\
- if(SCL==0) break;\
- void iic_init(void)
- hw_iic_init(); // 外部函數(shù)。配置端口為開漏輸出。
- // _IIC_ERROR_CODE = IIC_OK; // 延后到iic_start()里面設(shè)置。
- SCL_H(); // 釋放端口
- SDA_H();
- // iic_start()函數(shù)在總線忙碌的情況下返回失敗值
- int iic_start(void)
- // 其它主機可能處于<1>start、<2>restart、<3>stop、<4>讀寫SDA且SDA為高電平。
- // 有可能獨占總線或與別的主機同步占有總線,這是我們希望的最好結(jié)果。
- // 但iic協(xié)議是否有可能導(dǎo)致不同步地占有總線?
- // 程序?qū)嶋H上應(yīng)該檢查總線在T_BUF期間是否被占用,保證起始標(biāo)志時序不被打斷,...
- // 但使用軟件查詢方式無法確切認(rèn)定在延時期間總線電平?jīng)]有被外部主機拉低,...
- // 本程序的缺陷有可能導(dǎo)致不同步地占有總線。。
- // 只能寄希望于程序在后面的多主機競爭中失敗退出而避免錯誤了。
- _IIC_ERROR_CODE = IIC_OK;
- SCL_H();
- SDA_H();
- iic_delay(T_BUF+T_BUF_ALT); // 保證SCL與SDA線的高電平維持時間
- if( SCL==0 ) // SCL總線忙
- return IIC_SCL_BUSY;
- if( SDA==0 ) // SDA總線忙
- return IIC_SDA_BUSY;
- SDA_L();
- iic_delay(T_HD_STA);
- SCL_L(); // get the SCL & SDA bus
- return IIC_OK;
- // 在傳輸完數(shù)據(jù)后可立即調(diào)用iic_restart(),與iic_start()類似。
- void iic_restart(void)
- int t;
- // scl==0
- SDA_H();
- iic_delay(T_LOW);
- IIC_SCL_RELEASE(t);
- iic_delay(T_SU_STA);
- SDA_L();
- void iic_stop(void)
- // scl==0
- SDA_L();
- iic_delay(T_LOW);
- SCL_H(); // release SCL, ignore pulling down by other device.
- iic_delay(T_SU_STO);
- SDA_H(); // release SDA
- // 主機接收數(shù)據(jù)發(fā)送ack, 比較響應(yīng)位進行多主機仲裁,由于ack為低電平,故實際不仲裁
- void iic_ack(void)
- int t;
- // scl==0
- SDA_L(); // ack
- iic_delay(T_LOW);
- IIC_SCL_RELEASE(t); // SCL SYNCHRONIZE
- IIC_SCL_HOLD(T_HIGH, t); // SCL SYNCHRONIZE
- SCL_L(); // get the SCL bus
- // 主機接收數(shù)據(jù)發(fā)送nack, 比較響應(yīng)位進行多主機仲裁
- int iic_nack(void)
- int t;
- // scl==0
- SDA_H(); // nack
- iic_delay(T_LOW);
- if(SDA==0)
- { // scl & sda had been released before.
- IIC_DEBUG("iic_nack() arbitrate failed.\r\n");
- // 應(yīng)該不用再發(fā)送時鐘直到nack周期結(jié)束?
- return IIC_AARB_FAIL;
- return IIC_OK;
- // 主機發(fā)送數(shù)據(jù)完等待從機響應(yīng)ack or nack,不進行多主機仲裁
- int iic_wait_ack(void)
- int t, data;
- // scl==0
- iic_delay(T_LOW); // wait for SDA to be change
- data = SDA;
- if(data) return IIC_NACK;
- else return IIC_ACK;
- // 主機讀取數(shù)據(jù),不比較數(shù)據(jù)位進行多主機仲裁
- u8 iic_read(void)
- u8 d;
- int i, t;
- // sda==0, scl==0;
- SDA_H(); // release SDA, wait for SDA to be change
- for(i=0, d=0; i<8; i++)
- iic_delay(T_LOW);
- // read_bit();
- d<<=1;
- if(SDA) d++;
- // 理論上read函數(shù)和write函數(shù)在這里收發(fā)字節(jié)的第1位時,應(yīng)不斷檢測SCL高電平期間,...
- // SDA的電平有無變化以識別restart()或stop()標(biāo)志,但同時還要檢測SCL有無被外部拉低...
- // 在不使用中斷而采用純粹查詢手段的情況下,實現(xiàn)起來有困難,故不做判斷。
- return d;
- // 主機發(fā)送數(shù)據(jù),比較數(shù)據(jù)位進行多主機仲裁
- // 主機在發(fā)送數(shù)據(jù)的第一位且第一位為1時,其它主機可能在SCL高電平期間發(fā)送...
- // restart()或是stop()標(biāo)志,也即電平0->1或是1->0,理論上程序應(yīng)該檢測這種...
- // 情況的發(fā)生,并停止發(fā)送數(shù)據(jù)而發(fā)送一樣的restart或是stop標(biāo)志(見P11)。
- // 為簡化程序,一旦遇到這種情況既轉(zhuǎn)化為IIC_ARB_FAIL處理。
- int iic_write(u8 data)
- int i, t, err = IIC_OK;
- for(i=0; i<8; i++, data<<=1)
- iic_delay(T_LOW1);
- // send_bit();
- if(data&0x80)
- SDA_H();
- else
- SDA_L();
- iic_delay(T_LOW2);
- if( data&0x80 && (SDA==0) )//仲裁失敗
- // 理論上仲裁失敗就由其它主機接管控制器,程序可以停止產(chǎn)生SCL...
- // 在這里我們應(yīng)該可以直接返回 IIC_DARB_FAIL
- // return IIC_DARB_FAIL;
- // 但我選擇發(fā)送0xff直到字節(jié)結(jié)束
- err = IIC_DARB_FAIL;
- data = 0xFF;
- return err;
- #if 0
- int iic_dev_read(u8 dev, u8 addr, u8* data)
- // 注意將IIC_DEBUG()放iic_stop()后面,以免影響總線時序。
- int i;
- i = iic_start(); // select the device and set address
- if( i != IIC_OK ) goto err_bus_busy;
- i = iic_write(dev);
- if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
- i = iic_wait_ack();
- if( i != IIC_ACK) goto err_dev_fail;
- i = iic_write(addr);
- if( i != IIC_ACK) goto err_tar_fail;
- iic_restart();
- i = iic_write(dev|1); // start read
- *data = iic_read();
- i = iic_nack();// write nack to tell the slave stop transfer data.
- //end:
- iic_stop();
- // IIC_DEBUG("R: IIC READ DONE.\r\n");
- if(_IIC_ERROR_CODE & IIC_TIME_OUT)
- IIC_DEBUG("r: iic time out.\r\n");
- return _IIC_ERROR_CODE;
- return IIC_OK;
- err_bus_busy:
- if(i == IIC_SCL_BUSY)
- IIC_DEBUG("r: iic scl bus busy.\r\n");
- else
- IIC_DEBUG("r: iic sda bus busy.\r\n");
- return i | _IIC_ERROR_CODE;
- err_arb_fail:
- // 總線仲裁失敗可能是由于硬件錯誤或是多主機競爭。如果是硬件錯誤,應(yīng)繼續(xù)產(chǎn)生...
- // 時鐘到字節(jié)傳輸結(jié)束,然后釋放總線?不管怎樣,都不應(yīng)該再調(diào)用iic_stop();
- SDA_H();
- SCL_H();
- IIC_DEBUG("r: iic bus arbitrate failed.\r\n");
- return i | _IIC_ERROR_CODE; // IIC_ARB_FAIL
- err_dev_fail:
- iic_stop();
- IIC_DEBUG("r: iic device not respond.\r\n");
- return IIC_DEVICE_FAIL | _IIC_ERROR_CODE;
- err_tar_fail:
- iic_stop();
- IIC_DEBUG("r: device target not respond.\r\n");
- return IIC_TARGET_FAIL | _IIC_ERROR_CODE;
- #else
- return iic_dev_gets(dev, addr, data, 1);
- #endif
- int iic_dev_gets(u8 dev, u8 addr, u8* data, u16 n)
- int i;
- iic_restart();
- if(n<1) n=1;
- while(--n)
- *data++ = iic_read();
- iic_ack();
- //end:
- iic_stop();
- return IIC_OK;
- err_bus_busy:
- else
- err_arb_fail:
- SDA_H();
- SCL_H();
- err_dev_fail:
- iic_stop();
- err_tar_fail:
- iic_stop();
- #if 0
- int iic_dev_write(u8 dev, u8 addr, u8 data)
- int i;
- i = iic_start();
- i = iic_write(data);
- // 如果返回IIC_NACK,則不能再繼續(xù)往從機寫數(shù)據(jù)。本函數(shù)只寫一字節(jié)的數(shù)據(jù),故忽略。
- //end:
- iic_stop();
- // IIC_DEBUG("W: IIC WRITE DONE.\r\n");
- if( i != IIC_ACK)
- IIC_DEBUG("w: IIC DEVICE NO ACK.\r\n");
- IIC_DEBUG("w: iic time out.\r\n");
- return IIC_OK;
- err_bus_busy:
- IIC_DEBUG("w: iic scl bus busy.\r\n");
- else
- IIC_DEBUG("w: iic sda bus busy.\r\n");
- err_arb_fail:
- SDA_H();
- SCL_H();
- IIC_DEBUG("w: iic bus arbitrate failed.\r\n");
- err_dev_fail:
- iic_stop();
- IIC_DEBUG("w: iic device not respond.\r\n");
- err_tar_fail:
- iic_stop();
- IIC_DEBUG("w: device target not respond.\r\n");
- #else
- u8 buf = data;
- return iic_dev_puts(dev, addr, &buf, 1);
- #endif
- int iic_dev_puts(u8 dev, u8 addr, u8* data, u16 n)
- int i;
- i = iic_start();
- if(n<1) n=1;
- while(--n)
- i = iic_write(*data++);
- if( i != IIC_ACK) goto err_tar_fail; //could not write data.
- i = iic_write(*data);
- iic_wait_ack(); // 最后一個字節(jié),忽略ack。
- //end:
- iic_stop();
- return IIC_OK;
- err_bus_busy:
- else
- err_arb_fail:
- SDA_H();
- SCL_H();
- err_dev_fail:
- iic_stop();
- err_tar_fail:
- iic_stop();
復(fù)制代碼 |
