請教前輩們一個電阻分壓的問題
查看數(shù): 21712 | 評論數(shù): 39 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2017-4-4 17:22
本帖最后由 dzbj 于 2017-4-4 17:24 編輯 我用兩個電阻分壓 然后8位AD采集分壓 再用計算反推 分壓電阻用的都是千分之一精度 請教一下 為什么到15v后誤差突然變那么大 分壓不是比例的么 輸入電壓 是萬用表實測 ...
ID:236035 發(fā)表于 2022-1-19 11:40
由于單片機ADC口有輸入阻抗的要求,在精度較高的場合下最好加一級跟隨器,使前后隔離。
ID:245053 發(fā)表于 2022-1-19 09:53
ADC對輸入阻抗有要求的,電阻不合適,會導(dǎo)致采集到的電壓值與實際值有誤差。。。
ID:960157 發(fā)表于 2022-1-19 09:27
電阻分壓后,加一個rail to rail  運放射誰放大器。
ID:691185 發(fā)表于 2022-1-19 09:17
有沒有超過那個單片機采集口的上限電壓啊
ID:1002579 發(fā)表于 2022-1-19 09:10
dzbj 發(fā)表于 2020-11-11 18:40
好久之前我發(fā)的了 感謝兄弟回復(fù) 你說的這個解釋我認(rèn)為最接近 也合理
關(guān)鍵不是這個,這個其實大家都懂的,采樣端口有輸入阻抗,大家都懂,關(guān)鍵是為什么不同的阻值會有不同的誤差
ID:47286 發(fā)表于 2020-11-11 18:40
liujianzhi_1992 發(fā)表于 2020-11-11 15:44
電阻分壓之后進8位的AD,AD里面有輸入阻抗的,比如100K,實際AD輸入阻抗與電阻分壓的下端電阻進行并聯(lián),輸入 ...
ID:339654 發(fā)表于 2020-11-11 16:41
這個跟ADC的采樣精度有關(guān)系,不過還可以通過多次采樣取平均值來降低誤差
ID:343703 發(fā)表于 2020-11-11 15:44
電阻分壓之后進8位的AD,AD里面有輸入阻抗的,比如100K,實際AD輸入阻抗與電阻分壓的下端電阻進行并聯(lián),輸入電壓越大,測量誤差越大。。。。。。。。。。。。。!
ID:192969 發(fā)表于 2017-4-24 10:54
與你的電阻功率有關(guān),功率小了,電壓高,發(fā)熱就越大,阻值會隨著溫度變化而變化。那就不會線性變化,而是非線性變化
ID:192927 發(fā)表于 2017-4-24 09:33
學(xué)習(xí)一下
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-24 00:11
zl2168 發(fā)表于 2017-4-7 09:42
在上樓提醒下,我看了一下樓主貼出的分壓電路,上樓說得很有道理,該分壓電阻取值太小,造成電阻中電流過大 ...
感謝前輩回帖
我試試更大的然后來匯報
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-7 09:42
在上樓提醒下,我看了一下樓主貼出的分壓電路,上樓說得很有道理,該分壓電阻取值太小,造成電阻中電流過大,電阻發(fā)熱,阻值隨之變化。建議將R103改為R104~R204.
ID:187008 發(fā)表于 2017-4-7 09:34
使用精密電阻
ID:186944 發(fā)表于 2017-4-7 03:17
有可能是電流增大之后電阻隨著溫度增加改變了,所以15V之后電流超過了電阻恒定值區(qū)間,所以往后電阻成指數(shù)級改變
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-6 21:06
zl2168 發(fā)表于 2017-4-6 18:07
實例86  ADC0832串行A-D(虛擬CLK)
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
感謝前輩回復(fù)
我再試試然后來報告 下次附上目前的電路圖
實在太小白了 不太會畫還
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-6 18:07
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-6 18:08 編輯
實例86 ADC0832串行A-D(虛擬CLK).rar (35.29 KB, 下載次數(shù): 5)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版.。書中電路和程序設(shè)計有詳細說明,程序語句條條有注解
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-6 18:04
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-6 18:06 編輯
實例85  ADC0832串行A-D(TXD輸出CLK)
實例85 ADC0832串行A-D( TXD輸出CLK).rar (36.86 KB, 下載次數(shù): 6)
ID:186610 發(fā)表于 2017-4-6 10:57
過來學(xué)習(xí)一下
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-6 10:17
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-6 18:01 編輯
我給你提供一個案例,供你參考辨析。AD信號源都是電阻分壓
并行ADC0809及其接口電路
實例81 ADC0808中斷方式A-D(ALE輸出CLK)
實例82 ADC0808查詢方式A-D(ALE輸出CLK)
實例83 ADC0808延時方式A-D(ALE輸出CLK)
實例84 ADC0808并行A-D(虛擬CLK)
實例81 ADC0808A-D( ALE輸出CLK,中斷方式).rar (54.32 KB, 下載次數(shù): 13)
實例82 ADC0808A-D( ALE輸出CLK,查詢方式).rar (54.04 KB, 下載次數(shù): 5)
實例83 ADC0808A-D( ALE輸出CLK,延時等待方式).rar (54.13 KB, 下載次數(shù): 5)
實例84 ADC0808A-D(虛擬CLK).rar (35.75 KB, 下載次數(shù): 5)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設(shè)計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-6 10:16
電源波動是會產(chǎn)生AD誤差的,鑒別方法是在同一電源電壓下多次重復(fù)AD,若誤差不大,說明不是電源電壓;若誤差較大,則證明電源電壓波動較大,應(yīng)檢查電源問題,或三端穩(wěn)壓,或其他穩(wěn)壓電源。但我提醒你,穩(wěn)壓電源輸出端的濾波電容用0.1uf是大大不夠的應(yīng)用100uf +0.1uf。
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-6 09:48
zl2168 發(fā)表于 2017-4-5 23:28
你表格中出現(xiàn)的誤差,與分壓電阻精度無關(guān),因為是在同一分壓電阻下產(chǎn)生的誤差。另外該誤差ad精度也關(guān)系不大 ...
感謝前輩再次提醒 是因為我小白 絞盡腦汁想不出原因了 所以來求助 按說電路挺簡單啊 就是分個壓然后AD采集一下 而且8~13v的AD都還可以 暈 暈 暈
濾波電容用的0.1uf 前輩覺得濾波電容會對電壓有影響嗎 我用可調(diào)三端穩(wěn)壓做輸出時遇到過類似問題 可調(diào)三端穩(wěn)壓不也是個分壓的道理么 加個小電容在分壓上輸出就不對 前輩覺得呢
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-5 23:28
你表格中出現(xiàn)的誤差,與分壓電阻精度無關(guān),因為是在同一分壓電阻下產(chǎn)生的誤差。另外該誤差ad精度也關(guān)系不大,8位AD分辨率為1/255,即0.00392,你的誤差大大超出。此前我已提醒你另有原因。
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-5 22:21
dzbj 發(fā)表于 2017-4-5 21:44
感謝前輩
請教前輩 同樣0603封裝的電阻 1%精度和0.1%精度的耐壓會不一樣嗎 我百度查的pdf資料說0603 ...
這個我也不是很清楚哈
ID:61002 發(fā)表于 2017-4-5 22:12
dzbj 發(fā)表于 2017-4-5 21:35
感謝前輩回復(fù) 按你給的公式做excel計算了 在14v和15v之前和采樣的測試值很接近
有幫助就好
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-5 21:44
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-5 14:26
說不定是你的精密電阻耐壓能力不夠強,你用高倍率的采集方式試試,讓精密電阻分得的電壓更小,
感謝前輩
請教前輩 同樣0603封裝的電阻 1%精度和0.1%精度的耐壓會不一樣嗎 我百度查的pdf資料說0603耐壓是50v 功率是1/16w
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-5 21:41
0755雅俗共賞 發(fā)表于 2017-4-5 10:05
關(guān)于AD 采集 首先要做好兩個問題。
第一個就是基準(zhǔn)電壓。 你的基準(zhǔn)電壓怎么樣,準(zhǔn)不準(zhǔn) 穩(wěn)定不。  要求不 ...
感謝前輩回復(fù)
第一個就是基準(zhǔn)電壓。 你的基準(zhǔn)電壓怎么樣,準(zhǔn)不準(zhǔn) 穩(wěn)定不。  要求不高 可用電源的5V 。
。。我用的是經(jīng)過穩(wěn)壓后的系統(tǒng)供電 我只有萬用表 沒有更好的設(shè)備 兩個萬用表測都是5v電壓 700mA輸出能力 模塊用了30mA 我覺得這點消耗應(yīng)該不會引起壓降
第二, 你分壓部分 的電路穩(wěn)定不,  建議你在輸出做成穩(wěn)壓源。
。。這個我比較小白 整個電路就是從電源輸入端分壓后用一個0.1uf電容濾波然后到單片機的AD口 AD口設(shè)置成高阻模式 從測試數(shù)據(jù)看 14v以前比較準(zhǔn)確 主要是14~15v誤差突然增加 有點莫名其妙了 我不懷疑單片機AD口的能力 因為同一個片子的其它AD通道也在采集電壓 沒有出現(xiàn)無法理解的誤差
最后一個關(guān)系不是特別的就是 溫飄和熱量。 你要求精度不高 可以不考慮。 建議用水泥電阻 或者 一些低溫漂的電阻來做分壓
。。感謝前輩建議 我那板子很小 實在放不下 現(xiàn)在用的0604封裝 想用0402可我只是業(yè)余愛好不是干這個的 沒有設(shè)備可以焊接 我個人手工的極限也就到0603了
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-5 21:35
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-5 21:34
g753388438 發(fā)表于 2017-4-5 08:51
1、 5/255*DEC   公式中 應(yīng)該除以255 , 8位ad測的電壓最大數(shù)字量是0xff,0xff 的十進制數(shù)是255
2、計算 ...
感謝前輩
。。收到 用255計算了 0.0196 比原來大0.0001 我重新計算了 整體數(shù)值沒什么改變
2、計算過程中注意一下浮點型和整型的運算
   可以試一下 5/21  和  5.0/21    和1.0*5/21  這幾個是的運算結(jié)果
。。我求倍率的目的是為了盡量不進行浮點運算 用DEC×倍率得整數(shù)
     反推的公式是 (DEC×倍率-10)×2
     比如10:3.32K時12v對應(yīng)的DEC是153 反推后結(jié)果是1204 然后用這個取余和求模得到每一個位去顯示
     -10是為了彌補把0.0196變成0.02(×2)的誤差
     無論用-10還是用196計算 12v時誤差都可以接受 我不明白的是到15v為什么誤差那么大
     我小白 見笑
3、采樣電阻最好用高精低溫漂的
。。謝謝提醒 這個我注意了一下 環(huán)境溫度24℃ 持續(xù) 沒有其它溫度影響
4、分壓電阻選擇的盡可能大一點,不然當(dāng)你的輸入電壓大的時候,采樣電阻可能會發(fā)燙,導(dǎo)致阻值發(fā)生變化,這樣就測的不準(zhǔn)了
。。謝謝提醒 我用的0603封裝0.1%電阻 極限電壓是20v 用單片機自帶的AD 端口設(shè)置為高阻 我計算看
      20v/13320Ω是0.0015A 是這么算電流么 如果是 我覺得這個電流不會影響吧 查了一下0603的電阻
     耐壓是50v 1/16W 那么0603電阻理論上可以忍受0.0625A電流 兩個差距很大 應(yīng)該不會引起電阻升溫
5、關(guān)于第4,你可以找兩個500Ω(只要小阻值就行)的電阻分壓測試,仿真的話測得電壓應(yīng)該沒問題,但是實際測試的時候電阻會發(fā)燙的,阻值會變化,分壓也會不準(zhǔn)確
。。我把對這點的回復(fù)合并在“4”里回復(fù)了 麻煩前輩再給分析分析
admin + 50 贊一個!
ID:186249 發(fā)表于 2017-4-5 14:56
ad精度不夠吧,換個試試。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-5 14:26
dzbj 發(fā)表于 2017-4-5 01:14
你好
單片機用AD采集了當(dāng)前電壓 通過串口發(fā)送給另一個板子 那是顯示板 由顯示板計算并顯示 計算過程是 ...
ID:175873 發(fā)表于 2017-4-5 13:27
會不會是你電阻耐壓這一塊的原因,電子器件畢竟和理想件是不同的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:186195 發(fā)表于 2017-4-5 10:05
最后一個關(guān)系不是特別的就是 溫飄和熱量。 你要求精度不高 可以不考慮。 建議用水泥電阻 或者 一些低溫漂的電阻來做分壓。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-5 09:52
有點誤差是正常的,但你的誤差太大,不正常,必定另有原因。
ID:61002 發(fā)表于 2017-4-5 08:58
電阻分壓公式
電阻分壓公式
電阻分壓公式
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:61002 發(fā)表于 2017-4-5 08:51
dzbj 發(fā)表于 2017-4-4 20:39
謝謝回復(fù)
為什么到15v時誤差突然變的很大 從8~13還在可接受范圍 到14就有點不對勁了 每種搭配都是到15 ...
3、采樣電阻最好用高精低溫漂的
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-5 01:14
你好
單片機用AD采集了當(dāng)前電壓 通過串口發(fā)送給另一個板子 那是顯示板 由顯示板計算并顯示 計算過程是 用接收到的8位值×0.0195就是分壓后的電壓 再×4倍 理論上應(yīng)該是原始電壓吧 對嗎
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-4 21:20
反推是怎么做的
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-4 20:39
g753388438 發(fā)表于 2017-4-4 19:10
你用的是8位的AD,,所以偏差大,你試著換一個12位或者18位的ad試試,效果絕對會很好的
謝謝回復(fù)
為什么到15v時誤差突然變的很大 從8~13還在可接受范圍 到14就有點不對勁了 每種搭配都是到15很大
ID:61002 發(fā)表于 2017-4-4 19:10
admin + 20 回帖助人的獎勵!
