單片機(jī)串口通信有的時(shí)候接收數(shù)據(jù)不正確
查看數(shù): 17164 | 評(píng)論數(shù): 18 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-4-7 12:11
我在串口助手中輸入0123456789(后面加一個(gè)回車(chē)轉(zhuǎn)行)然后發(fā)送數(shù)據(jù),有的時(shí)候接收數(shù)據(jù)不是正確的,有的時(shí)候接收數(shù)據(jù)正確。 代碼如下: #include <reg52.h>           ...
ID:123289 發(fā)表于 2017-4-8 00:51
當(dāng)你收到一個(gè)字節(jié)后,做了一件事“禁止串口中斷ES=0”,偏偏這個(gè)時(shí)刻,下一個(gè)數(shù)據(jù)又發(fā)來(lái)了,怎么辦?
而且關(guān)的時(shí)間還不短(有一個(gè)字節(jié)的發(fā)送時(shí)間,發(fā)完后才開(kāi)),在這個(gè)時(shí)間里,另一個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)沖掉前一個(gè)數(shù)據(jù)!這就丟一個(gè)了。
而且PC發(fā)來(lái)的數(shù)據(jù)流,不能保證時(shí)間間隔是均勻的(指發(fā)了一個(gè)字節(jié)再發(fā)一個(gè)字節(jié)之間的間隔時(shí)間,這個(gè)時(shí)間取決于PC的工作任務(wù)的多寡,pc機(jī)是多用戶(hù)系統(tǒng),不是只做發(fā)送串口數(shù)據(jù)一件事,你無(wú)法撐控)。
運(yùn)氣好,PC數(shù)據(jù)流與你合拍,OK!
運(yùn)氣差,丟幾個(gè)數(shù)據(jù)。
最差,我也說(shuō)不清了。
ID:188365 發(fā)表于 2017-4-11 10:14
第一,有可能是你的ttl線(xiàn)接觸不好,第二,有可能是你波特率設(shè)置太高,通訊造成數(shù)據(jù)丟失,第三,晶振使用的不合理,造成計(jì)算出來(lái)的波特率誤差較大。
ID:188319 發(fā)表于 2017-4-11 00:20
ser中斷函數(shù),加一個(gè)判斷RI的語(yǔ)句?
ID:188077 發(fā)表于 2017-4-10 15:27
void uart() interrupt 4
        unsigned char date;
        date = SBUF;//取出接收到的數(shù)據(jù)
        RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
        SBUF = date;//將接收到的數(shù)據(jù)放回發(fā)送緩存器
        while(!TI);//等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI = 0;//清除發(fā)送中斷標(biāo)志位
ID:188051 發(fā)表于 2017-4-10 14:29
建議先接收數(shù)據(jù),再清中斷位,試試
ID:187614 發(fā)表于 2017-4-9 17:44
ID:183242 發(fā)表于 2017-4-8 20:54
本帖最后由 kaixinjiuhao 于 2017-4-8 21:02 編輯
你像風(fēng)兒來(lái)了 發(fā)表于 2017-4-8 10:18
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
那如果用數(shù)組的形式來(lái)裝載輸入的字符,那應(yīng)該怎么編寫(xiě)呢?
比如:
#include <reg52.h>
unsigned char flag,a[4],i,j;
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void main()
        init();
                if(flag==1)
                        flag=0;
                        ES=0;
                        SBUF=a[j++];
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
                               //flag=0
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        a[i++]=SBUF;
        if(i==4)
        flag=1;
我將interrupt 4中的a變?yōu)閿?shù)組a,我只輸入四個(gè)字符,我在interrupt 4中將SBUF中的四個(gè)字符全部放到數(shù)組中,然后在主函數(shù)中顯示數(shù)組中數(shù)值。
這種方法應(yīng)該怎樣實(shí)現(xiàn)呢?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:148552 發(fā)表于 2017-4-8 10:18
#include <reg52.h>
unsigned char flag,a,i;
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void main()
        init();
                if(flag==1)
                        flag=0;
                        ES=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
                               //flag=0
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
我把你程序改成這樣就可以了;
原因是:原來(lái)的程序flag=0,寫(xiě)在了最后一句,要把它寫(xiě)在ES=1前面,否則開(kāi)串口中斷的一瞬間程序被中斷了,也就是下一個(gè)數(shù)據(jù)收到了,但是程序不會(huì)從if()條件那里開(kāi)始執(zhí)行,而是從斷點(diǎn)開(kāi)始執(zhí)行,所以就有數(shù)據(jù)丟失了
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
kaixinjiuhao + 3 很給力!
ID:150133 發(fā)表于 2017-4-7 23:48
12MHZ晶振時(shí),bps4800收發(fā)正常,bps9600收發(fā)極容易出錯(cuò)。你用的應(yīng)該是12MHZ吧?
ID:187303 發(fā)表于 2017-4-7 23:10
使用同步字,接收端進(jìn)行字符截取
ID:187303 發(fā)表于 2017-4-7 23:09
估計(jì)是速度沒(méi)控制好,加延時(shí)
ID:7485 發(fā)表于 2017-4-7 19:22
晶振是多少的?
ID:185829 發(fā)表于 2017-4-7 17:21
TTL的輸出線(xiàn)不要太長(zhǎng)了
ID:185829 發(fā)表于 2017-4-7 17:20
加入CRC校驗(yàn),誤碼率會(huì)低,另外TTL電平轉(zhuǎn)為RS232沒(méi)有?
ID:180800 發(fā)表于 2017-4-7 16:15
可能是晶振頻率和波特率方面的原因,要注意計(jì)算出來(lái)的波特率和理論值差值不要太大,超過(guò)3%可能就會(huì)有問(wèn)題,推薦用11.0592和9600
ID:183242 發(fā)表于 2017-4-7 15:49
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-7 14:02
收發(fā)太快,接收完之后加個(gè)延時(shí),a=SBUF;delay();flag=1;
也可加個(gè)判斷,要是收發(fā)的數(shù)據(jù)不同,那請(qǐng)求重發(fā)
加了延時(shí)也不行
ID:82765 發(fā)表于 2017-4-7 15:27
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-7 14:02
