請問一下仿真電路中直流電機(jī)的調(diào)速方法.以及電阻的作用
查看數(shù): 4266 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2017-4-9 19:39
請問一下仿真電路中直流電機(jī)的調(diào)速方法 (還有程序怎么寫呢)請以及DS18B20電路中和電機(jī)電路中的電阻和三極管分別是什么作用呢?電路中R2和R3可以不要嗎?
ID:174394 發(fā)表于 2017-4-13 14:03
zl2168 發(fā)表于 2017-4-12 21:21
用三極管驅(qū)動直流電機(jī),只能正轉(zhuǎn)(或反轉(zhuǎn)),不能正反轉(zhuǎn)。給你介紹個直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)調(diào)速案例。
實例100   ...
好的 謝謝了
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-12 21:21
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-12 21:24 編輯
實例100 直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及PWM調(diào)速
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實例100 直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及調(diào)速.rar (44.12 KB, 下載次數(shù): 11)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-12 21:17
.R2是上拉電阻,一般取10k。R3是限流電阻,一般取2~5.1k。若沒有R3,會使CPU功耗增大,在某種情況下影響甚至損壞CPU。那種“R3可以不要”的說法是不妥的。
ID:179958 發(fā)表于 2017-4-12 17:59
hometown 發(fā)表于 2017-4-12 10:57
好的 謝謝 。還有我想請教一下這個PWM調(diào)速的大概編程,說下大概意思可以嗎
好的好的
ID:174394 發(fā)表于 2017-4-12 10:57
小潘哥 發(fā)表于 2017-4-10 09:46
1.直流電機(jī)可以通過PWM來進(jìn)行調(diào)速。
2.R2叫上拉電阻,上拉的意思就是說在DS18B20和單片機(jī)進(jìn)行通信時,信號 ...
ID:179958 發(fā)表于 2017-4-10 09:46
2.R2叫上拉電阻,上拉的意思就是說在DS18B20和單片機(jī)進(jìn)行通信時,信號不為0時,就保證為1,保證通信的準(zhǔn)確性。
3.三極管Q1的作用是驅(qū)動直流電機(jī),因為直流電機(jī)需要的電流比較大,但單片機(jī)引腳輸出的電流比較小,所以不能直接用引腳驅(qū)動。
4.R2必須要,DS18B20官方使用手冊也有說明;R3可以不要,只是起到限流的作用。
