八個(gè)數(shù)碼管顯示生日控制
查看數(shù): 7538 | 評(píng)論數(shù): 17 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-4-19 11:24
求大神幫助
ID:190258 發(fā)表于 2017-5-4 21:23
你就是用io口控制數(shù)碼管的斷選和位選。數(shù)字就存在數(shù)組里面。如果需要該變數(shù)字就加個(gè)按鍵。
ID:194844 發(fā)表于 2017-5-4 19:17
 這里說(shuō)的生日顯示是要幾位的月和日嗎?
ID:191152 發(fā)表于 2017-4-24 12:50
求c程序和電路圖
ID:191152 發(fā)表于 2017-4-24 12:49
maidezhu 發(fā)表于 2017-4-19 12:13
就是一個(gè)數(shù)碼管連續(xù)顯示數(shù)字,比如19950508就行,求c語(yǔ)言程序和電路圖
ID:191152 發(fā)表于 2017-4-24 12:46
maidezhu 發(fā)表于 2017-4-19 16:30
這是我自己做的我也是新手所以芯片用了兩個(gè)在玩哈哈哈
大神有微信嗎
ID:190964 發(fā)表于 2017-4-19 21:05
這個(gè)不算難啊
ID:191385 發(fā)表于 2017-4-19 20:46
不容呀
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-19 20:17
題目就是8位數(shù)碼管顯示,至于生日年月日,僅僅是顯示內(nèi)容而已。你要找的就是8位數(shù)碼管顯示,8位數(shù)碼管顯示有多種顯示電路,你要哪一種?一般是性價(jià)比高的電路。
ID:190228 發(fā)表于 2017-4-19 17:45
先從數(shù)碼管顯示看起
ID:191290 發(fā)表于 2017-4-19 16:53
不錯(cuò)不錯(cuò)
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-19 16:30
ID:191266 發(fā)表于 2017-4-19 16:12
生日顯示是要月和日都顯示嗎?
ID:191239 發(fā)表于 2017-4-19 15:40
看得我脖子疼...
ID:157057 發(fā)表于 2017-4-19 14:31
樓主圖太小了?床磺。
ID:189743 發(fā)表于 2017-4-19 14:23
剛開始學(xué)習(xí)單片機(jī)時(shí),學(xué)過(guò)這個(gè)程序!
ID:187041 發(fā)表于 2017-4-19 14:21
#include"reg51.h"
sbit lsa=P2^2;
sbit lsb=P2^3;
sbit lsc=P2^4;
unsigned char led[8]={0x5b,0x3f,0x06,0x87,0x3f,0x86,0x06,0x3f};
void delay(unsigned int x)
  while(x--);
void main()
unsigned char i;
          switch(i)
         case 0:lsa=0;lsb=0;lsc=0;i++;P0=led[7];break;
         case 1:lsa=1;lsb=0;lsc=0;i++;P0=led[6];break;
         case 2:lsa=0;lsb=1;lsc=0;i++;P0=led[5];break;
         case 3:lsa=1;lsb=1;lsc=0;i++;P0=led[4];break;
         case 4:lsa=0;lsb=0;lsc=1;i++;P0=led[3];break;
     case 5:lsa=1;lsb=0;lsc=1;i++;P0=led[2];break;
     case 6:lsa=0;lsb=1;lsc=1;i++;P0=led[1];break;
     case 7:lsa=1;lsb=1;lsc=1;i=0;P0=led[0];break;
        delay(100);
        P0=0x00;
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-19 12:13
