發(fā)布時(shí)間: 2017-4-29 11:36
正文摘要:用51單片機(jī)控制這種繼電器,io口還要三極管放大嗎,還是直接可以連接到繼電器的IN信號(hào)控制端就行,,繼電器IN口是低電平觸發(fā)的,,謝謝大神 |
在單片機(jī)輸出口最好接上拉電阻,用PNP型三極管作為控制開(kāi)關(guān) |
我和樓主繼電器一樣的,我現(xiàn)在用的常開(kāi),com接7.4V電源,vcc和gnd接了單片機(jī)5V和gnd,低電平觸發(fā)時(shí),空心杯轉(zhuǎn)不起來(lái),一轉(zhuǎn)一停的, |
單片機(jī)io口驅(qū)動(dòng)能力不足以帶繼電器,因?yàn)槔^電器開(kāi)啟關(guān)閉有電流沖擊,5v的穩(wěn)定吸合電流一般在80-100ma |
可以上拉,也可以直接連接,沒(méi)有問(wèn)題的 |
是的,需要三極管來(lái)驅(qū)動(dòng)繼電器,不然電流不夠 |
這種模塊式的繼電器可以看到上面已經(jīng)有幾個(gè)三極管了,所以不需要再接了 |
直接接io口就可以驅(qū)動(dòng)一般這種三極管都是起開(kāi)關(guān)作用的 |
需要放大,提高驅(qū)動(dòng)電流 |
不需要,人家模塊上已經(jīng)有三極管放大了 |
最好加一個(gè),保險(xiǎn)一點(diǎn)! |
查一查單片機(jī)手冊(cè),得出單片機(jī)輸出的電流,比如0.1A。 再看一看繼電器的驅(qū)動(dòng)電流,比如0.5A 如果繼電器的驅(qū)動(dòng)電流大于單片機(jī)輸出的電流 需要三極管放大; 如果繼電器的驅(qū)動(dòng)電流小于或等于單片機(jī)輸出的電流 就不需要。 ![]() |
如果樓主的圖沒(méi)問(wèn)題的話是可以直接連的 |
我試過(guò)的,可以直接驅(qū)動(dòng)的 |
你的板子上已經(jīng)做了驅(qū)動(dòng)電路,所以可以直接驅(qū)動(dòng),如果不太穩(wěn)定可加個(gè)適當(dāng)阻值的上拉電阻。 |
板子上已經(jīng)有三極管了,可以直接用單片機(jī)IO孔驅(qū)動(dòng) |
如果繼電器是 5V供電可以用 P0口直接連,若是 12V 供電必須加三極管控制,否則會(huì)燒 IO 口。 |
板上有驅(qū)動(dòng)可以直接驅(qū)動(dòng),如果不穩(wěn)定加個(gè)上拉電阻會(huì)好點(diǎn)。 |
這個(gè)電路已帶三極管激勵(lì)?梢灾边B的。 |
io口用三極管放大后,再控制繼電器最安全。 |
從圖片上看,板子上已經(jīng)有了驅(qū)動(dòng)貼片三極管,可以直接到單片機(jī)的io口。 |
繼電器控制線圈的驅(qū)動(dòng)電流一般為10~幾十mA,I/O端口必須要三極管放大。 |
加個(gè)拉電阻4.7k就可以的。 |
io口加個(gè)上拉電阻,不然有可能不工作,我遇到過(guò)這樣的情況。主要是io口電流太小了。 |
LZ,東西都到手了咋還說(shuō)自己不識(shí)貨呢 ![]() |
可以直接連 |
用萬(wàn)用表測(cè)量一下繼電器線圈的電阻,再查一下IO口的手冊(cè),再想想看呢? |
