打算做一個實物,但有些問題誒?電源問題的
查看數(shù): 5719 | 評論數(shù): 24 | 收藏 0
MUC
發(fā)布時間: 2017-5-4 18:34
現(xiàn)在我打算做一個電子鐘,不過需要5V和3.3V的供電,不知道怎么才能做出來誒,希望大神可以提供個電路圖。具體電路如下
ID:105781 發(fā)表于 2017-5-13 19:36
有電路圖就好辦了,買相應的電子元件,自己焊接^_^
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-13 14:22
MUC 發(fā)表于 2017-5-6 08:45
3.3V可以用兩節(jié)電池代替嗎
如果是做試驗,兩節(jié)普通干電池也可以。
ID:7485 發(fā)表于 2017-5-10 12:08
MUC 發(fā)表于 2017-5-7 14:15
多謝解答,您指的手機充電器是指我要做一個USB接口,手機充電器一頭連接220V電源,一頭接USB接口給VCC2供 ...
你把USB接頭剪掉,兩根線你愿意接插頭也可以,不愿意接插頭直接焊上也行。
ID:170919 發(fā)表于 2017-5-7 14:15
ahshmj 發(fā)表于 2017-5-6 21:16
直接用手機充電器。
多謝解答,您指的手機充電器是指我要做一個USB接口,手機充電器一頭連接220V電源,一頭接USB接口給VCC2供5V的電嗎
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-7 12:15
硬件電路要在理解的基礎上取舍,否則雖可用,但性價比低。
ID:7485 發(fā)表于 2017-5-6 21:16
MUC 發(fā)表于 2017-5-6 08:46
現(xiàn)在我遇到的問題是5V我該怎么做出來,請教一下
直接用手機充電器。
ID:7485 發(fā)表于 2017-5-6 21:15
本帖最后由 ahshmj 于 2017-5-6 21:22 編輯
MUC 發(fā)表于 2017-5-5 20:12
3.3V可以直接接兩節(jié)電池嗎
你最好是接3.3V的大紐扣電池。當然其他型號的3.3V充電電池也可以用(1302內(nèi)置有充電功能)。
ID:170919 發(fā)表于 2017-5-6 08:46
海中漁波波 發(fā)表于 2017-5-5 13:05
那個3.3V是給DS1302的備用電池,你只要用電池就可以了
ID:170919 發(fā)表于 2017-5-6 08:45
3.3V可以用兩節(jié)電池代替嗎
ID:197053 發(fā)表于 2017-5-5 20:29
5V電源
ID:170919 發(fā)表于 2017-5-5 20:12
ahshmj 發(fā)表于 2017-5-4 20:22
那個3.3V是讓你接一個備用3.3V電池的,當電源斷開時,保證DS1302能繼續(xù)走時。
3.3V可以直接接兩節(jié)電池嗎
ID:196896 發(fā)表于 2017-5-5 13:05
ID:163435 發(fā)表于 2017-5-5 12:58
用現(xiàn)成的電源模塊
ID:185308 發(fā)表于 2017-5-5 11:07
直接接5v電源
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-5 10:33
請查317穩(wěn)壓塊的手冊,對你有幫助。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-5 08:34
時鐘電路斷電將丟失時鐘數(shù)據(jù)。如果斷電不保持日期時間數(shù)據(jù),可以用以下電路,如果要保持數(shù)據(jù),3.3v就必須單獨不間斷供電(一般用紐扣鋰電池,可用多年)。
ID:196760 發(fā)表于 2017-5-5 01:41
我?guī)湍阏蚁孪嚓P資料
ID:195401 發(fā)表于 2017-5-5 00:51
可以用電路實現(xiàn),也可以賣電源轉換器!
ID:159139 發(fā)表于 2017-5-5 00:05
3.3Ⅴ必須接個CR2032類的電池,做為斷電后1302的走時和數(shù)據(jù)電源。哪樣就不會因5Ⅴ斷電就要重設時間。
ID:196588 發(fā)表于 2017-5-4 23:17
小功率變壓器市電變壓,整流橋整流,再接5v轉壓芯片,再接電阻分壓3.3v
ID:142559 發(fā)表于 2017-5-4 22:44
可以通過加不同電阻來降壓
ID:149451 發(fā)表于 2017-5-4 20:33
我理解錯了,聽版主的。我也學習了......................
ID:7485 發(fā)表于 2017-5-4 20:22
ID:149451 發(fā)表于 2017-5-4 20:09
最主要先解決5V問題,如果沒有更多負載,通常手機充電器(DC5V/1A)的即可;其次PCB上加個3.3V的三端穩(wěn)壓器IC,這個也是成熟器件,輸出加個幾十微法的電解,一切OK!
