#include<reg52.h>//電機定位(原點幾度比如,45度,75度,105度,190度) #define uchar unsigned char sbit dula=P2^6;//數(shù)碼管段選 sbit wela=P2^7;//數(shù)碼管位 sbit jia_key=P3^6;///加速鍵 sbit jian_key=P3^7;//減速鍵 sbit zf_key=P3^5;//正反轉(zhuǎn)鍵 bit flag=0;//正反轉(zhuǎn)標(biāo)志位 uchar num=0,show_num=2,maichong=4,table_begin=0; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar code table1[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x04,0x02,0x01};//電機正反轉(zhuǎn)I/O口電平對應(yīng)表 //================================================ void delay(uchar i) { uchar j,k; for(j=i;j>0;j--) for(k=125;k>0;k--); } //============================================= void display() //顯示函數(shù) { dula=0; P0=table[show_num]; dula=1; dula=0; wela=0; P0=0xfe; wela=1; wela=0; delay(5); P0=table[0]; dula=1; dula=0; P0=0xfd; wela=1; wela=0; delay(5); } ///////// //////////////////////////////////================================ void key() //按鍵掃描 { if(jia_key==0) { delay(5); if(jia_key==0) { num++; if(num==4) num=3; while(jia_key==0); } } if(jian_key==0) { delay(5); if(jian_key==0) { if(num!=0) num--; else num=0; while(jian_key==0); } } if(zf_key==0) { delay(5); if(zf_key==0) { flag=~flag; while(zf_key==0); } } } //====================================================================================== void dispose() //根據(jù)速度標(biāo)識進行數(shù)據(jù)處理 { switch(num) { case 0: show_num=2; maichong=5; break; case 1: show_num=4; maichong=4; break; case 2: show_num=6; maichong=3; break; case 3: show_num=8; maichong=2; break; } if(flag==0) { table_begin=0; } else table_begin=4; } //========================================================================== void qudong() //電機驅(qū)動傳送數(shù)據(jù) { uchar i,j; for(j=0+table_begin;j<4+table_begin;j++) { P1=table1[j]; for(i=0;i<maichong;i++) { display(); } } } /////=========================================================================== void main() { while(1) { key(); dispose(); qudong(); } } 程序這樣的找書上,正反轉(zhuǎn),加減速正常。還有些程序看不懂,F(xiàn)在的問題想按鍵點動定位,比如按一下按鍵走一步。按另一個按鍵定位在35度,在按這個鍵走70度。請教怎樣編程程序 |
