發(fā)布時間: 2017-6-5 17:30
正文摘要:分享一個單片機電子秤設計,仿真,電路都有,下載之后就可以用。 去皮 校準加 校準減 清除等功能一應俱全. HX711電子秤仿真圖如下(proteus仿真工程文件可到附件中下載): |
L哈哈 發(fā)表于 2019-4-26 14:24 volatile bit FlagTest = 0; //定時測試標志,每0.5秒置位,測完清0 volatile bit FlagKeyPress = 0; //有鍵按下標志,處理完畢清0 //校準參數(shù) //因為不同的傳感器特性曲線不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數(shù)才能使測量值很準確。 //當發(fā)現(xiàn)測試出來的重量偏大時,增加該數(shù)值。 //如果測試出來的重量偏小時,減小改數(shù)值。 //該值可以為小數(shù) //#define GapValue 349 sbit LED=P1^1; volatile bit ClearWeighFlag = 0; //傳感器調(diào)零標志位,清除0漂 |
gagalonghun 發(fā)表于 2019-6-14 15:54 你買幾個砝碼可以校準的 |
請問hx711右側(cè)兩個按鍵是什么 可否換成壓力傳感器吶 如果換成壓力傳感器又該修改哪里的代碼呢 ,那個非門的作用又是什么呢 |
請問這個可以用于實物中嗎![]() |
大佬,這個在實物上LCD1602不顯示空白一片,怎么辦![]() |
我遇到了個問題,一開始下載程序可以正常稱重,稱重的時候會出現(xiàn)超重或者顯示0,是不是因為傳感器校準哪里有問題? |
csg520 發(fā)表于 2020-12-29 17:27 解決辦法如下:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-113278-1.html |
這個源代碼,在那個鍵盤模塊里面有問題呀,運行生成不了hex文件呀???? |
青花瓷的春天 發(fā)表于 2017-12-26 15:47 謝謝你的無私分享!領(lǐng)教了!請問A=B=C=1;這樣的語句合法嗎? |
為什么換個IO口就出現(xiàn)問題 |
為什么換了IO口矩陣鍵盤就有問題 |
好資料,學習了,獲益匪淺,謝謝分享。 |
樓主,好樣的,謝謝! |
謝謝無私奉獻![]() |
真好用啊,很棒 |
請問有pcb嗎 |
計算結(jié)果有問題 |
做的不錯,很值得參考 |
HX711模塊右邊的那兩個引腳是什么?接上按鈕的作用是什么? |
為什么程序?qū)懭雴纹瑱C開發(fā)板,而且有關(guān)的端口都改過來了不能用啊,求解。 |
單片機HX711電子秤設計做的不錯啊 |
請問一下出線ERROR L121怎么解決 |
參考一下,謝謝分享 |
牛人! |
謝謝無私奉獻 |
我來下載下程序看看。 |
請問第203行的程序怎么解釋呀,看不懂 |
